Volkswagen LT28 1991г.в. Санек Романовский ⇐ LT
lomaka
- Всего сообщений: 14
- Авто: wv lt-28 1992 год 2.4дизель
- Вод.стаж с: 1984
Re: Volkswagen LT28 1991г.в. Санек Романовский
Вопрос по поводу ГУРа ,можно подробнее обяснить как переделывался гур на москвичёвские конусные подшипники ,можно нарисовать ,чтобы было понятно.
Аким
- Всего сообщений: 262
- Авто: VW LT28 2.4DL 1985г.
- Вод.стаж с: 2001
- Профессия: кузовщик
А где вообще Рамоновский? Почему-то давно уже не видно?
Автор темыСанек Романовский
- Всего сообщений: 163
- Авто: VW LT28 1991г.в. 2.4D
- Профессия: Автомеханик
Аким, я тут!Наливай!
Добавлено спустя 14 минут 52 секунды:
lomaka, я бы с радостью,да не помню уже,давно это было.Для начала найди толкового токаря.Снимай родные подшипники в пластиковой обойме.бери червяк и дуй в автомагазин подбирать обычные конусные.мне подобрали как сказали с москвича,не знаю с какого.протачиваеш червяк снизу и сверху,надеваеш их,а в корпусе редуктора тоже нужно проточить под новые обоймы.конструкция похожа на ступицу на машине,червяку попросту некуда дется.вот как то так по старой памяти.
lomaka
- Вод.стаж с: 1984
Санек Романовский,подскажи как выбить обойму из корпуса гура ,она запресованая ,и насколько со смещением надо протачивать в корпусе ,чтобы приблизить червяк ?
lomaka, нижняя обойма выполнена прямо в корпусе редуктора.А верхняя выпресовывается через верх.Натяг подшипников осуществляется с помощю металических круглых прокладок под верхней крышкой.
Насчет смещения,незнаю получится ли у тебя найти такого токаря с таким волшебным станком.Если червяк с роликом не сильно слизаны,то и смещение не нужно.Все само отцентруется и станет на свое место,а ролик выйдет наружу.
lomaka
- Вод.стаж с: 1984
Я думаю ,что нижнюю обойму из гура надо выбить и потом растачивать .Померял червяк и корпус рулевого механизма ,у червяка в нижнем 34.5мм ,а в верху 24мм.В корпусе рулевого 55,6мм ,москвичёвский роликовый подшипник внутрений диаметр 30мм,наружный 62 ,думаю будет великоват ,надо в корпусе много растачивать ,подшипник с запорожца с передней ступицы размеры ,внутрений 28,0мм,наружный 58,0мм,может его попробую поставить ,буду искать токаря ,Санек Романовский тебе большое спасибо ,а то голову ломал как переделать.Если сможеш ещё подскажи как разобрать личинку замка задней двери ,ручку снял ,а вот личинку не могу снять,
lomaka
- Вод.стаж с: 1984
Ручку сфоткал на мобилку но не могу ,что-то выложить .
vitosik
- Всего сообщений: 66
- Авто: VW LT-28, 2.4D,1994г.в.,грузопасажир,1S
- Вод.стаж с: 2004
- Профессия: инженер-механик
А у меня 1S и голова с гидриками!Двигло бралось с донора нерастаможеного, а ещё и пробег был на шильдике 160тыс.км, толи 170тыс.км, я когда этой зимой (декабрь 2012г.) разбирал нашол на блоке метку 1S.
юра лт
- Всего сообщений: 103
- Вод.стаж с: 1995
нижняя обойма в редукторе съемная только снять проблема снизу придется сверлить отверстие чтоб выбить
Kolombo
- Авто: VW LT-28 2.4 бензин DL
- Вод.стаж с: 1991
Приветы!Однодумцам
А гдето-то здесь тема была про лт-ху с ролкой сзади как влитой....не найду чота.подскажете..
sever
- Всего сообщений: 1610
Kolombo, приветствую! Вот это искал Задние двери на LT - вариации замены ?
юра лт, странно...я когда свой реставрировал,у меня нижняя обойма была несъёмная,а выполнена прямо в корпусе!
- 92 Ответы
- 9765 Просмотры
- 129 Ответы
- 9773 Просмотры
Последнее сообщение Сосед
- 1338 Просмотры
Последнее сообщение Jonny
- 11 Ответы
- 1326 Просмотры
Последнее сообщение Вячеслав
- 28 Ответы
- 3737 Просмотры
Последнее сообщение Tereshok
