Рычаги передней балки ⇐ РАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска
Автор темыРАФужизнь
- Авто: РАФ 84 г.в. газ-метан
Я здесь новичок, взял РАФа, машина старинькая, приходится много с ней трудиться. Взялся за ремонт передней балки, запресовал в нижнии рычаги все новое, но вид готовой запресованной втулки не впечатлил. При запресовке распорной, стало выдавливать с обратной стороны резиновую. Подскажите, кто в кустарных условиях менял втулки, как должно выглядеть готовое и главное в чем ощибка?
СКИФ - Участник
- Авто: РАФ-22031, 1985г.в., ЗМЗ-402, пассажир 12 мест.
Re: Рычаги передней балки
Скорей всего ты в рычаги 24-ки запрессовал втулки 2410, точнее 3102, на 24-ке отверстия в рычагах меньше, на глаз не видно. В нижних рычагах не страшно, просто обрезаешь половину того что выдавило и ставишь, а в верхних у меня не получалось запрессовать втулки 2410, пришлось искать 24-е.
050 62437 92
Чудес в технике не бывает!
serik
- Профессия: механик KOMATSU.
Распорную с пулей прессовал? Надо с обратной стороны шайбу с углублением подставлять, а распорную бензином поливать и быстренько задавливать тисами, пока бензин не высох.
ЗлойЛеха
- Вод.стаж с: 1982
- Профессия: Водитель АБСДЕ
А еще аккуратно получается запресовкой спецальной,токарь точил.Чертежи есть в книге по Волге.
Sega-hdv
- Авто: РАФ-2203. 1983. змз-24д
блин не понимаю. если у тебя болт вылез из нижней втулки рычага - то только менять. газовый резак, умение, голова. ремонтные втулки не помогут
михмех - Мастер
По всей видимости речь идёт о том, что если из балки вылез болт, крепящий нижний рычаг, то опорную втулку балки можно заменить с помощью резака (вырезать старую и запрессовать новую, разогрев балку). Что такоё "ремонтные втулки", и чему они не помогут, я не понял. В своё время в таксопарках точили ремонтные болты нижних рычагов с увеличенной на полмиллиметра резьбой для установки в "прослабленные" балки.
Несколько раз перечитал это сообщение, но до конца так и не понял, что хотел сказать автор.Sega-hdv:блин не понимаю. если у тебя болт вылез из нижней втулки рычага - то только менять. газовый резак, умение, голова. ремонтные втулки не помогут
udarnick - Специалист
- Авто: РАФ 22038 02
Сегодня разбирал старую балку и обнаружил вот такое креплерие нижних рычагов......
Я так понимаю, это ремонтный болт со ремонтными втулками?
михмех - Мастер
Да, когда срывали резьбу в балке, то в таксопарках мутили такое. Это временная мера, до замены балки, сайлентблоки этим не зажать.
- 8 Ответы
- 2529 Просмотры
Последнее сообщение gangster76
- 14 Ответы
- 1722 Просмотры
Последнее сообщение Моль
- 28 Ответы
- 5124 Просмотры
Последнее сообщение tolik616
- 2600 Просмотры
- 1399 Просмотры
Последнее сообщение KAE
