КарбюраторРАФ 2203-22038. Двигатель. Система питания
zzz
Всего сообщений: 126
 Re: Карбюратор
Сообщение zzz »
нарыл инфу что мол по маркировке 151у идет на 4021 двигатель, то есть под 80й бенз, а 151с под 402.1, соответственно под 92й, а без букв под любой. От этого пока и буду отталкиваться.
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
дополнительно вопрос по производителям:
на рынке(в сети) предлагают - Пекар, ДААЗ, LSA
первые два примерно по 120 баксов, последний около 80.
LSA - что за производитель? качество?
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
 Re: Карбюратор
Сообщение udarnick »
Lsa первый раз слышу, дааз не носил, про пекар выше писал. Под 151 переделок много, в том числе и проводка и привод и даже воздухан, а если все доп. Системы не подключать, то и смысл замены какой? Бензин и через к126гм прекрасно льётся:-) главно штоб плоскости ровные были и каналы чистые. Я то хочу 135 й ставить из за синхронного открытия обеих камер и увеличенных диффузоров, пущай чуть помощнее станет,ну а расход в пробках конечно подрастёт...немного
zzz
 Re: Карбюратор
Сообщение zzz »
К 151с, купил, на днях буду менять.
Несколько вопросов по подсоединению:
1. штуцер подвода эпхх питает систему холостых оборотов? а разряжение отбирает топливо в систему холостых оборотов? - назначение, функция...
2. Отбор разряжения ЭПХХ и подвод ЭПХХ на карбюраторе можно зациклить шлангом?
3. если не зацикливать то подключить электро магнитный клапан в этот же шланг (разряжение - подвод) с подачей электро питания на клапан через выключатель на карбюраторе-нажатие на педаль отключает холостые, дополнительно включить в цепь плату эпхх отключающую клапан - зацикленный шланг "холостых" на высоких оборотах?
4. штуцер вакумного управления рециркуляции отработанных газов куда подключать? назначение, принцип работы?
Да и вообще, схема подключения, инструкция есть у кого? Так "мудрую" наугад, в сети одни переделки, толкового мануала не нашел.
Авто: РАФ 22038 02
 Re: Карбюратор
Посмотри здесь, на форуме, я натыкался на советы по подключению/отключению доп функций 151го карба, точно помню михмех кому то отвечал на этот вопрос
zzz
 Re: Карбюратор
Сообщение zzz »
читаю потихоньку, у меня не стоит вопрос в "дополнительных функциях", я их не считаю дополнительными :)
просто тяжело разбираться без опыта.
Пример:
Карбюратор - i.jpg (9.24 КБ) 1223 просмотра
купил электромагнитный клапан, который подключается на разряжение и подвод на карбюраторе.
по факту один патрубок открыт, второй откроется при включении(зацикливается вакумный шланг)... НО какой именно нужно подключать на разряжение, а какой на подвод - ни инструкций не описаний :( . смысл - если подключить на боковой, то вакум будет постоянно тянуть и пыль в том числе, так что склоняюсь к мысли что закрытый...
релюху экономайзера буду по газелевской схеме тулить, т.к. газелевскую взял (ориентируясь по оборотам),
в результате погрешности не исключены "наугад", а вопросы то простенькие - карбюратор :)
Последний раз редактировалось zzz 12 сен 2014, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Авто: РАФ 22038 02
 Re: Карбюратор
А я наоборот, всю эту тряхомудию из за низкого качества и систематических отказов и ставить бы не стал, карбюратор должен быть простым как топор, а то в магазине одних клапанов можно десяток перебрать и нормально рабочий не сыскать...плюс лишние каналы в карбе это лишний головняк с содержанием их в чистоте , а иначе всё это не работает и теряет смысл.
Вот пример: я все выходные свой к126гм мыл, чистил, правил, подгонял-поставил на авто.......ну не могу холостые выставить, не реагирует на винт качества и всё тут, льёт переобогащёнку как из вядра.....в итоге, к внчеру сообразил в чём дело. Снял шланг идущий от клапанной крышки к впускному коллектору, почистил вход в коллектор, прогазовал при снятом шланге и,.........моментом отрегулировал холостые.....мотор шепчет, свечи сухие и коричневые, а у тебя ещё пара шлангов в перспективе....
Добавлено спустя 17 минут 30 секунд:
Не понял про клапан? Без тока он должен быть закрыт, т.е. не продуваться, при подаче тока открыт, и продуваться, и пофиг какой шланг куда, это ж клапан
Первый шланг с электроклапана на карбюратор на пневмоклапан пхх, второй на штуцер ведущий в камеру ниже дроссельных заслонок, для создания разрежения
Последний раз редактировалось udarnick 12 сен 2014, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
zzz
 Re: Карбюратор
Сообщение zzz »
udarnick:Не понял про клапан? Без тока он должен быть закрыт, т.е. не продуваться, при подаче тока открыт, и продуваться, и пофиг какой шланг куда, это ж клапан
на клапане - прямой патрубок закрыт, отводной на продувание, при подаче тока оба патрубка зацикливаются между собой - получается обычная упрощенная схема зациклить два штуцера на крбюраторе.
разница только в том что боковой(на клапане) от вакума (№5) будет постоянно сосать через клапан воздух, забиваться и т.д. так что поцеплю на прямой(без тока закрытый) штуцер на клапане
"думаю" почти разобрался с теорией. Дополнительно выведу диод на панель, чтоб видеть срабатывание экономайзера (отключение холостых) и наглядно регулировать (тумблер) под обороты
Авто: РАФ 22038 02
 Re: Карбюратор
Прямой не продуваемый на клапан, продуваемый на N5
И повесь его в месье почище, на соболе он висит на моторном щите в самом верху рядом с мозгами, там сухо и чисто завсегда
zzz
 Re: Карбюратор
Сообщение zzz »
откуда информация? я как раз планирую наоборот тулить
№5 идет на "клапан управления эпхх"
на клапане два штуцера, где либо описано какой из них "управление"?
Меня смущает сам факт постоянного подсоса через клапан - через микрофильтр клапана, он и неделю не выдержит :)
второе что страшного если подсос №5 перекрыт?
Авто: РАФ 22038 02
 Re: Карбюратор
Ща попробую ссылку дать, а то я уже 16 часов на работе и моцг плавится.....
http://www.autosite.newmail.ru/carb_06.htm
zzz
 Re: Карбюратор
Сообщение zzz »
ссылкой не сообразил как пользоваться, открылся фотоальбом :(
пока останусь при своем мнении (возможно ошибочном:
на клапане прямой штуцер на разряжение (который не будет тянуть пыль), боковой на систему холостого хода. Поясню предположения6
исходя из описания в сети:
1 – атмосферный штуцер;
2 – корпус;
3 – сердечник клапана;
4, 7 – запорные элементы;
5 – штуцер соединения с пневмоклапаном карбюратора;
6 – штуцер соединения с впускной трубой двигателя;
8 – якорь;
9 – электрообмотка;
10 – присоединительная клемма
5 - штуцер соединения с пневмоклапаном карбюратора (не разряжения)
тут штуцер 5 скорее всего находится именно на клапане.
короче жду переходную крышку на фильтр, а сам результат опишу позже.
Спасибо за дискуссию.
Дима
Всего сообщений: 503
Вод.стаж с: 2006
 Re: Карбюратор
Сообщение Дима »
У меня скопилось несколько раз карбюраторов:
К 126 б; К 126 гу; К 126 н; К 135. Можно ли из этого добра собрать один карбюратор? Корпус фильтра хочу использовать от москвича.
Авто: РАФ 22038 02
 Re: Карбюратор
из всех перечисленных к135 самый лучший, у него самые большие диффузоры, машина прёт! и расход не сильно меняется, но его надо дорабатывать, я поищу статью как это грамотно делается, остальные, в принципе однинакомые, жиклёры только подбирать под раф надо и с приводами и фильтрами мутить.... если 135ый в дело не пустишь, могу поменять на к126гм
вот обещанная статья http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=73698 читать до конца!!! :)
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: Карбюратор
Сообщение Дима »
А верхняя крышка от москвича пойдет?
Авто: РАФ 22038 02
 Re: Карбюратор
москвичёвский кажеться Н.......верхняя часть должна подойти....надо в гараже поглядеть.
ты имеешь ввиду с Н на ГМ?
  • Карбюратор
    serg291264 » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    20 Ответы
    3678 Просмотры
    Последнее сообщение Renap
  • Карбюратор
    Zalom » » в форуме Barkas. Консультация от Кекса
    24 Ответы
    1920 Просмотры
  • VW LT 1992г, карбюратор.
    Магнит » » в форуме LT
    727 Просмотры
    Последнее сообщение Магнит
  • Стреляет в карбюратор
    Николай1976 » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    15 Ответы
    2680 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
  • Карбюратор Солекс на 402
    кунцевич владимир » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    9 Ответы
    7454 Просмотры
    Последнее сообщение Латыш
