КарбюраторРАФ 2203-22038. Двигатель. Система питания
ЗлойЛеха
Всего сообщений: 166
Вод.стаж с: 1982
Профессия: Водитель АБСДЕ
 Re: Карбюратор К-151
Сообщение ЗлойЛеха »
Может,слей все и купи на нормальной АЗС канистрочку и снова пробуй,а потом уже по результатам крути болты и свечи,зазор в распределителе и т.д по списку..........
Артем Беспалов
Всего сообщений: 25
Авто: РАФ 2203, 1975, ЗМЗ-402
Сообщение Артем Беспалов »
я вот думаю так сделать, посмотреть че получиться
igor1965
Всего сообщений: 518
Авто: VW T2b + VWT2a(прицеп)
Вод.стаж с: 1983
Сообщение igor1965 »
Артем Беспалов:свечи мокрые....
Просуши или как еще говорят прокали их и ставь на место .
Похожий гемор у меня тоже был, с этим карбом ,пока не поменял.
Залив свечей - или вытянул много подсоса , или карб заливает ,т.е. большой уровень .
Хотя нельзя исключить и бензин .
Я ел.станцию не смог завести на 95-м крымском ,залил 92-й континентальный ... с первого раза .
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Артем Беспалов: посмотреть че получиться
Элементарно......и прямо на заправке :D если пыхнет - значит :good: , если не горит - налей побольше и капни малость нормального (для розжига ) ... только смотри куда будешь убегать ,чтоб не было препятствий . :ROFL:
Артем Беспалов
Всего сообщений: 25
у меня на 95 работал отлично, с пол оборота заводился, а как 92 налил так все начал помирать((((а двигатель крутит, искра хорошая
V.filaxtov
Всего сообщений: 253
Авто: ЗАЗ-968
Сообщение V.filaxtov »
у нас. херсон. однажды видел цена у него в сравнении с простым значительно выше себе поставил с 9ки в общем работает хватает
Артем Беспалов
Всего сообщений: 25
я его всетаки сделал)))) :D :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Всего сообщений: 1388
Сообщение леонид свистунов »
Артем Беспалов:я его всетаки сделал
причину то рассказывай
Артем Беспалов
Всего сообщений: 25
да причину фиг знает… свечи чистил карбюратор чистил заново, потом собрал, карбюратор покрутил... и завелся прогрел двигатель, потом обороты настроил...но работает как то не очень.. перепады есть, но холостой ход чето мудрит(((, заводиться довольно легко, работает вообще отлично на высоких оборотах, покатался даже))))) :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Как уже рассказывал - на кирюхином рафе стояло 3 126-ых - все выбросили (з\ч на них нет, да и впечатление нехорошее) - поставили 151 - только радуемся! Сначала правда холостые были под 2000 и не убирались, потом выяснилось, что проставки не хватало, т.к. он с газовой машины был. Думали о солексе - тут либо с родными жиклерами он ехать не будет, либы с увеличенными столько же хавать будет... решили пока так оставить. Кстати на жигулях юзаем исключительно веббер, задушенный озон только при дальних поездках из экономии, а солексы как то не легли на душу нам, не знаю почему, ну вот не нравятся и всё-тут. И мысли вкрадываются, что всё-таки движки у зубил и класики разные... и разработчики не зря веббер придумали ставить...
РАФужизнь
Всего сообщений: 5
Авто: РАФ 84 г.в. газ-метан
Сообщение РАФужизнь »
Всем добрый день! Хотел узнать у тех кто ездит на газе, какой карбюратор лучше подходит для такого движка?
Николай
Всего сообщений: 328
Сообщение Николай »
У меня тоже проблема с151незню что делать глохне на 2скорости а потом глохнет каждый20 секунд :cry:
tolik616
Всего сообщений: 310
Вод.стаж с: 1986
Сообщение tolik616 »
проверяем уровень топлива.от верхнего края карба до уровня 20-21 мм,винт топлива до упора и назад на 2-2,5 оборота,хх до упора и назад 5-6 оборотов.заводим греем,80*,винтом топлива начинаем закручивать потихоньку!как только началось потряхивать движок все стоп и на пол оборота назад.ну и проверяем зажигание!а так карб151 лучше поменять на 151с!нет 151с то 151д в него встает рем комплект от С.за место пневмо клапана ставим электроклапан хх от жигулей,жиклер расверливаем очень осторожно сверлом на 1мм.получаем как волговский,если стоит штатный блок эпхх меняем на ваз 2108-2109,эпхх на карбе151 закольчовываем или снимаем переднию часть где непосредствено сам клапан затычка,разбераем и удаляем его а в отверстие подбераем болтик ,можно предварительно нарезать резбу,и глушим,все это на место,а так эти карбы любят что бы их постоянно подтягивали,не любят они лишний воздух!особенно в раионе эпхх!да инемешало бы разгрузить верхнию крышку!поставить переходник от уаза и фильтр в сторону!я еще заменил винты.поставил от ваза они с гроверами и под крест затягивать удобно!так у меня на волге.а зимой обязательно подвод теплого воздуха!эпхх обмерзает!
Добавлено спустя 31 минуту 15 секунд:
а так систему эпхх отключать не надо! очень сильно влияет на расхот топлива!давиш на газ бензин и через главную систему!и через эпхх!она ведь на этих карбах автономная!а так карб 151С и151Д неплохии.надо только грамотно к ним подоити.
Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд:
после переделки получаем стабильный хх!а блоки эпхх нужно поменять потому что мы немного удлиняем канал хх!а пороги открытия и закрытия на штатном и вазовском разные!на вазе они длинее,на нашем ниже,экономию тоже получаем но небольшую!просто карб стабильней работает.да и случись что в дороге вазовских магазинов больше чем волговских!
V.filaxtov
Авто: ЗАЗ-968
РАФужизнь:Всем добрый день! Хотел узнать у тех кто ездит на газе, какой карбюратор лучше подходит для такого движка?
Для газа в принципе и карб не нужен можно просто корпус с дифузорами и дросслелями. Но если ещё и нужна возможность работы на бензе то лучше чтобы ускорительный был диафрагменым (нежели поршневым) Из ВАЗовских не желателен Озон
maks-v
Всего сообщений: 38
Авто: RAF-2203-01 1987гв.
Профессия: водопроводчик
 Re: RAF 2203-01 Maksa-v
Сообщение maks-v »
Первая проба завестись успеха не принесла! :cry: Сначала отвалилась клемма на проводе +акб, устранили. Затем соорудили питание бензином, самотеком мимо бензонасоса, мало ли чего там в баке или трубках за четыре (минимум) года стоянки. Бензин из карба потек на коллектор. попытались без ключа зажигания посоединять проводки и ничего у нас не вышло, нифига мы не угонщики. В общем позвал электрика по совместительству немного автоэлектрика, к тому же у него уазоид в личном пользовании, с таким же как у меня 402ым двиглом. Прозвонили провода разобрались что к чему, а карб я накануне снял. Сегодня убил вечер на его перетрахивание, течь была из-за кривизны корпусов, которую исправил долгим шмурыганием напильником, все, что не побоялся помыл, почистил, выправил. Карб в целом почти новый, никаких люфтов, одна загвоздка взорвала мой мозг. При подгонке плоскостей мешал латунный квадратный штырь с заострением торчащий из одной из половин карба. вынуть его сумел, плоскости подогнал, но теперь если его установить на место, то при затягивании детали по любому деформируются обратно, ибо он мешает сойтись половинкам больше чем на толщину прокладки. Первой мыслью было укоротить штырь, но не зная, что это за деталь и какую функцию она несет сделать это не решился пока, причем он упирается в калиброванное отверстие, наглухо его затыкая, казалось бы если этот штырь затыкает отверстие наглухо, то его можно не ставить совсем, но в прокладке есть для него отверстие и не поставить его нельзя. Хочу при этом сказать, что устройство автомобильных карбюраторов для меня тёмный лес, если в мотоциклетном все просто как в аэрографе, то тут столько всего!
Инфу по этому штырю в инете не нашел никакую, подскажите, знающие, как поступить с этим штырем, и какова его функция вообще, мож пойму?! На фото отметил и отверстие ответное и сам штырь, и где он стоит!
Всего сообщений: 1051
Сообщение Борис »
по виду это запорная игла поплавковой камеры ,это там где бензин подаётся ,туда куда ты её пихаешь ничего нет.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
это выпало от туда
вот тут
вот тут
  • Карбюратор
    serg291264 » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    20 Ответы
    3678 Просмотры
    Последнее сообщение Renap
  • Карбюратор
    Zalom » » в форуме Barkas. Консультация от Кекса
    24 Ответы
    1920 Просмотры
  • VW LT 1992г, карбюратор.
    Магнит » » в форуме LT
    727 Просмотры
    Последнее сообщение Магнит
  • Стреляет в карбюратор
    Николай1976 » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    15 Ответы
    2680 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
  • Карбюратор Солекс на 402
    кунцевич владимир » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    9 Ответы
    7454 Просмотры
    Последнее сообщение Латыш
