двигатель не держит холостой ход, а порой даже не заводился, я прочистил карбюратор, поставил ремкомплект, заменил свечи....и все равно на регулировку оборотов, двигатель не реагирует....кто может подсказать почему???и может ли это из-за короткой иглы регулировки оборотов?
Карбюратор ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система питания
Автор темыАртем Беспалов
- Всего сообщений: 25
- Авто: РАФ 2203, 1975, ЗМЗ-402
Карбюратор
я извеняюсь за новую тему, но у меня проблема с карбюратором к 151
igor1965
- Всего сообщений: 518
- Вод.стаж с: 1983
Re: Карбюратор К-151
Этот карб стоял на моем с магазина ,но через три месяца снял и выбросил -откровенное " Г " .
Виктор7
- Всего сообщений: 107
- Авто: NYSA-522 двиг. S-21
- Профессия: строитель
у меня тоже валяется где-то.жрал много. солекс на 29-ой с ноля поставили, не стали заморачиваться.
igor1965
- Вод.стаж с: 1983
Можно рекомендовать "Солекс" ,но не жигулевский .
- Всего сообщений: 1388
можно и солекс, на газельки ставят и жигулёвские.
у меня стоял 126г, с завода, а новый взял устал регулировать и настраивать, сейчас дааз стоит
на работе газелька и 151ым нормально бегает, и уаз с таким же рем комплект сменили
igor1965, убери в личных настройках галочку в "преобразовывать в ссылкуigor1965:VW T2b ,75г\вып 1600см3(М-412)+ VW T2a(прицеп) ,72г\вып
serik
- Всего сообщений: 187
- Профессия: механик KOMATSU.
Завод не выпускает солексов для волговского двига. Это переделки. Поэтому или 126ГМ или 151С. И то и тот у меня прекрасно работают.
Виктор7
все верно Дааз адаптированный карб. есть адаптированный к волге, и кстате неплохо адаптированный (Сромненький опыт). но есть незменные любители 151-151с. тоже неспроста.serik:Завод не выпускает солексов для волговского двига. Это переделки. Поэтому или 126ГМ или 151С. И то и тот у меня прекрасно работают.
http://www.daaz.ru/product/product21-2.htmserik:Завод не выпускает солексов для волговского двига. Это переделки. Поэтому или 126ГМ или 151С. И то и тот у меня прекрасно работают.
да, да вот такой адаптированный 4178, я и поставил, пока до конца не испытал но работает, хотя сдесь советовали выбросить(подробнее в наших авто)михмех:http://www.daaz.ru/product/product21-2.htmserik:Завод не выпускает солексов для волговского двига. Это переделки. Поэтому или 126ГМ или 151С. И то и тот у меня прекрасно работают.
serik
А кто нибудь видел это http://oldbusclub.ru/go.php?http://www. ... ct21-2.htm на конвейере? Морока с ним, хотя как повезет...
Daive
- Всего сообщений: 949
Я могу конечно ошибаться, но по моему без клапана ЭПХХ к151с холостой ход держать не будет, или будет очень низкий, а при сбросе газа глохнуть, если не сделать перегазовку.
Не знаю. Не пробывал никакие другие карбюраторы на 402-м моторе кроме солекса и к151с. С солексом проблем небыло и газель была по одзывчивей на педаль газа, но расход под 22 литра пустой, 25 груженый. С к 151с машинка стала по тупее, но и расход уменьшился: 15/100 пустой, 18/100 груженный.Виктор7:у меня тоже валяется где-то.жрал много. солекс на 29-ой с ноля поставили, не стали заморачиваться.
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
ddr-club.ru
Виктор7
У меня на 402 расход снизился с 18 до 13 по городу 31029, тот кто советовал сказал можно ужать до 9-11 но летом. новый солекс себя окупил за три недели. пока проблем не было, никаких перегазовок все работает, при установке отрегулировали хх на карбе, месяцев пять ездим. но 151 был убит. машина себя ведет лучше. новый 151 ставить не пробовал.
наверно про него писали "комбат" сделаный для военного уаза, мне такие навороты не к чему, я и простой ещё упростил, иглу в электроклапане хх откусил чуток, теперь работает без релюшек.serik:А кто нибудь видел это http://oldbusclub.ru/go.php?http://www. ... ct21-2.htm на конвейере? Морока с ним, хотя как повезет...
у меня проблема, теперь РАФ вообще не заводиться, у меня был залит 95 бензин с Taxiol, двигатель работал безупречно, после того как начал кончаться бензин долил с какой то бензоправки 92 бензин, не подалеку, после этого он стал "тяжело" заводиться, и из выхлопной трубы при нажатии педали газа вылетал огонь, но зажигание не регулировал, через некоторое время РАФ вообще перестал заводиться....может ли это быть связано с плохим бензином????
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
вчера с другом поменял крышку трамблера и бегунок, сегодня поменял катушку, свечи, искра хорошая, но не заводиться, а свечи мокрые....
- 24 Ответы
- 1971 Просмотры
- 760 Просмотры
Последнее сообщение Магнит
- 15 Ответы
- 2717 Просмотры
Последнее сообщение udarnick
- 9 Ответы
- 7514 Просмотры
Последнее сообщение Латыш
- 432 Просмотры
Последнее сообщение vyacheslav.shigaev
