Раф 22038 Daniel239РАФ. Наши авто
D@niel 239
Всего сообщений: 372
Авто: РАФ 22038, 1994гв.
 Re: Раф 22038 Daniel239
Сообщение D@niel 239 »
На трамблере у меня действительно есть люфт оси. Бегунок может двигаться по высоте. Трамблер на выброс или можно его исправить?
Сергей на Корейчеке
Всего сообщений: 203
Авто: РАФ2203
Вод.стаж с: 2003
Профессия: Личный водитель
Даня это уже решать тебе если сможешь перебрать сам то почему бы не оставить, а если сдавать в ремонт то не дешев ли купить новый
насколько я помню они ремонтно пригодны. Я сам помню перебирал правда на ВАЗ 2101 но разница не велика принцип тот же.
антоха
Всего сообщений: 312
Сообщение антоха »
я на старом менял в сборе за 1200 р. ,зато потом был уверен ,что туда лазить не надо.
Снова на РАФе
KAE
Всего сообщений: 513
Сообщение KAE »
Даня! Во всех датчиках - распределителях ( в народе трамблерах) должен быть продольный люфт. Какой он?
Предельно - допустимый, по моим соображениям, 1-2 мм ( в литературе не нашел). Измерял в новом датчике- распределителе продольный ход вала: из 3-х экземпляров не было больше 0,4 мм.
D@niel 239
Ну в общем я купил новый трамблер, там продольный люфт где-то 1 мм. А на предыдущем был около 5 мм.
Пока не ставил новый трамблер на машину, но думаю, что все должно заработать.
D@niel 239
Рафик не согласен с моим мнением, что все должно заработать. Трамблер поменял, но рафик упорно отказывается заводиться. Прбовали заводить с троса, очень хорошо бензин взрывается в глушителе.
Мне кажется, что карб многовато топлива дает, он заливает свечи. Но неужели это может быть причиной полного отказа заводиться?
Димон123
Всего сообщений: 161
Сообщение Димон123 »
такую неисправность может давать коммутатор
Всего сообщений: 1051
Сообщение Борис »
если с буксира нормально заводится а стартером плохо в, варианта два , просадка напряжения акуммулятора (не хватает на питания на комутатор) или стартер берёт на себя весь ток (что также ведёт к просадке и малым оборотам стартера)
D@niel 239
С троса тоже не заводится.
Сообщение Борис »
тогда начинай сначало что то пропустил,ВМТ первый целиндр порядок зажигания (бонально провода перепутал местами ) со снятой крышкой трамблёра посмотри при вращении стартером бегунок крутится (может бакилитку срезало)
У нас как-то и с перепутанными проводами завелся :crazy:
D@niel 239
Провода впихнуты как надо, проверял уже. Может ли он не заводиться от того, что очень сильно карб переливает? Неужели даже с толкача он из-за этого не завелся бы?
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
От перелива возможно , советую пробоать при наличии новых свечей и исправной искры , так как старые сырые уже полюбому , советую их просушыть на открытом огне ( в костер не бросать :D ) , у меня было переливал , троило , просто купил свечку и пропалил над огоньком , чтобы нормально домой добратся .
Сообщение Борис »
по расказу у тебя не идёт искра на свечи а на центральный идёт (нет искры нет взрыва в нужном цилиндре) будет заливать,перелив можно проверить так качай насосом и загляни в карб если в нутри мокнет то регулируй иглу или проверяй может она зависла в открытом состоянии,но повторюсь ищи по зажиганию ,проверь вращение бегунка :)
D@niel 239
Зажигание уже заработало после смены трамблера. Я попросил Фарерса, что б он глянул карбюратор. Так что сейчас жду его помощи.
  • Раф 22038-02
    Vezevul » » в форуме РАФ. Наши авто
    4131 Просмотры
    Последнее сообщение Vezevul
  • на 22038
    матвеев александр » » в форуме РАФ. Запчасти. Куплю
    907 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
  • Мой РАФ 22038
    АРТУР,КОВТУНЕНКО » » в форуме РАФ. Наши авто
    1351 Просмотры
    Последнее сообщение Мишаня
  • РАФ 22038
    POL » » в форуме РАФ. Наши авто
    48 Ответы
    4881 Просмотры
    Последнее сообщение upset
  • Для 22038
    22 Ответы
    2581 Просмотры
