Раф 22038 Daniel239РАФ. Наши авто
Алексей К.
Всего сообщений: 438
Профессия: инженер
 Re: Раф 22038 Daniel239
Сообщение Алексей К. »
Походу точно толкатель: до этого я встречал только лапки поломанные. На волге своей выкидывал половину пружин из корзины, а то усилие на педали неимоверное. На еразе и так 50% стоит. Сами цилиндры 2 раза клинили. И штоки от них валяются(жаль живёшь далеко)
D@niel 239
Всего сообщений: 372
Авто: РАФ 22038, 1994гв.
Сообщение D@niel 239 »
фильтр вот такой. Мне кажется, что он еще от 24 волги.
И по поводу сцепления. Мне надо покупать весь цилиндр в сборе, да?
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
Если сможеш заменить шток, то нет , при условии исправности главного цилиндра, но снимать полюбому надо.
СКИФ
Всего сообщений: 97
Авто: РАФ-22031, 1985г.в., ЗМЗ-402, пассажир 12 мест.
Сообщение СКИФ »
ЖЕКА:Мне надо покупать весь цилиндр в сборе, да?
Если сможешь заменить шток, то нет , при условии исправности главного цилиндра, но снимать полюбому надо.
Зачем снимать весь цилиндр? Открутил заглушку где трубка крепится, и все вытащил, потом все в обратном порядке собрал и закрутил заглушку. За одно и манжеты поменяешь.
050 62437 92
Чудес в технике не бывает!
Всего сообщений: 2796
Если есть инструмент, можно просто:
1) снять со стороны салона пыльник
2) вынуть стопорное кольцо
3) придерживая обломок толкателя, снять шайбу
4) придерживая поршень отвёрткой, поставить новый толкатель, затем шайбу, стопорноё кольцо, пыльник.
При такой последовательности не придётся прокачивать сцепление, и нет риска повредить манжеты (ремкомплекты сплош барахло, из-за этого цилиндры уже не перебираю). Будешь в районе м. Девяткино, толкатель дам бесплатно.
Фильтр на фото не 24-ый, похож на Москвич-2141 или волговский для 406 двигателя, но они вроде повыше http://www.ru.planetavto.ru/index.php/trade/show/65704/ .
Последний раз редактировалось михмех 31 янв 2011, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЖЕКА »
:shock: и об резьбу сразу повреждаем манжеты .
Если нужно заменить только шток , проще открутить 2 гайки и снять стопорное кольцо при этом закрыв отверстие в крышке и не отсоединяя от системы , обходимся без прокачки.
михмех опередил :D
СКИФ
Всего сообщений: 97
Сообщение СКИФ »
михмех:Если есть инструмент, можно просто:
Фильтр на фото не 24-ый, а скорее всего от Москвича-2141.
Ну парни не знаю, у меня в тисках и с хорошим инструментам не так просто получается кольцо это снять, а если на мести, под торпедой в ограниченном пространстве разобрать-собрать, это верх мастерства. :good: То есть МАЗОХИЗМ! михмех ты сам то пробывал его там разобрать?! А прокачивать придется только сам цилиндр, и устанавливать нужно тарельчатый манжет "узкий" без насечек на нем, тогда не будет проблем с прокачкой. Да, нужно снять бочек, там есть два отверстия, почистить обои. Я после замены манжет на главном сцепления прокачиваю систему нажатием 15-20 раз на педаль и все появляется, без стравливания воздуха на рабочем, что получается и на других авто: Москвич, Волга. ЖЕКА ты что молотком его туда забиваешь через резьбу, вставь аккуратно, и не чего не повредишь.
050 62437 92
Сообщение ЖЕКА »
это верх мастерства. :good: -просто сечас взял разобрал , сфоткал , выложыл на форуме.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
без тисков держа руками
СКИФ
Всего сообщений: 97
Сообщение СКИФ »
Молодец!
050 62437 92
СКИФ: Ну парни не знаю, у меня в тисках и с хорошим инструментам не так просто получается кольцо это снять, а если на месте, под торпедой в ограниченном пространстве разобрать-собрать, это верх мастерства. :good: То есть МАЗОХИЗМ! михмех Ты сам-то пробывал его там разобрать?!ЖЕКА ты что молотком его туда забиваешь через резьбу, вставь аккуратно, и не чего не повредишь.
Я сам-то это делал, за 25 лет работы каких только неудобностей не приходилось делать!
Если мой вариант не выйдет или покажется неудобным, то через переднюю сторону никогда не опоздаешь.
Сообщение ЖЕКА »
Всетаки мы советуем новичку в познании автомобилей, то заглушку где трубка крепится трогать несоветую. И для даниэля прокачка будет ещо тем занятием :D .
D@niel 239
Мне кажется, что мне будет проще купить цилиндр в сборе, потому что тормозуху придется все равно менять, она там уже черная.
Просто я почитал волговский форум, и там говорят, что даже если новый цилиндр поставил, то он запросто может потечь через очень короткое время.
Добавлено спустя 55 секунд:
Так же хочу поблагодарить всех за советы.
D@niel 239
Слушайте, я вот хотел сегодня поставить новый цилиндр, но у меня не получилось, потому что на тех торцах цилиндров, который ведут тормозуху к рабочему цилиндру, на этих торцах резьбы разные по диаметру. Поэтому у меня штуцер, который крепит трубку к этому цилиндру не вкручивается.
Что делать?
Номер нового цилиндра 3302-1602290. Неужели эти цилиндры сцепления бывают разные на волги?
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
И еще интересно, что это такое в бачке? Я удалил из него часть черной тормозухи, и на дне осталась такая густая субстанция. Что это вообще?
Сообщение ЖЕКА »
Ити менять. Либо заглушку где трубка крепится ставить от старого.
D@niel 239
А менять на что?
  • Раф 22038-02
    Vezevul » » в форуме РАФ. Наши авто
    4171 Просмотры
    Последнее сообщение Vezevul
  • на 22038
    матвеев александр » » в форуме РАФ. Запчасти. Куплю
    919 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
  • Мой РАФ 22038
    АРТУР,КОВТУНЕНКО » » в форуме РАФ. Наши авто
    1364 Просмотры
    Последнее сообщение Мишаня
  • РАФ 22038
    POL » » в форуме РАФ. Наши авто
    48 Ответы
    4931 Просмотры
    Последнее сообщение upset
  • Для 22038
    22 Ответы
    2601 Просмотры
