Раф 22038 Daniel239 ⇐ РАФ. Наши авто
Daive
- Всего сообщений: 949
Re: Раф 22038 Daniel239
D@niel 239, Все правильно - у тебя детонация. Когда заливаешь ОЖ нужно спускать воздух(на термостате либо болт, либо штуцер, на который напялен шланг приходящий в расширительный бачок), в случае если там стоит штуцер, рекомендую снять шланг с бачка и опустить пониже, дождаться как из него пойдет жидкость, напялить назад. Еще рекомендую снять патрубок с радиатора печки на выходе(верхний), заткнуть его пальцем, дождаться как польется из радиатора, потом заткнуть радиатор и опустить патрубок, пока не польется из него, затем поставить все на место. Таким образом воздуха в системе не будет вообще. Рекомендую делать это с помошником, который будет следить за уровнем ОЖ в расширительном бачке. И не надо заливать бачок под завязку - выплюнет обратно и хапанет воздуха, соблюдай уровень.
Я извиняюсь если в рафике нет расширительного бачка, раф никада не щупал.
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
ddr-club.ru
Farers
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Daive, расширительный бачёк если и есть то он подключен к заливной горловине радиатора, под клапаном пробки. Так что данный совет, увы, некатит!
Daive
Farers,почему же не катит? Я кажется ясно высказался о сути, что нужно со всех верхних точек выгнать воздух из системы. А там уже у кого как. Кстати, на газеле с 402-м мотором у меня тоже расширительный бачек подходил к верхней точке радиатора, обратка была с радиатора, и тем не менее чтобы избежать завоздушивания, я вместо прокачного болта поставил штуцер и кинул его в бачек, как на всех современных автомобилях с верхней точки в бачек.
ddr-club.ru
ddr-club.ru
Автор темыD@niel 239
- Всего сообщений: 372
- Авто: РАФ 22038, 1994гв.
Я заливал радиатор под завязку, так что все нормально. И разве воздушная пробка не вышла, если мне пришлось еще долить?
Daive
Алексей К.
- Всего сообщений: 438
- Профессия: инженер
Ещё один девайс есть ... В 21 движке в ГБЦ стояла типа трубки с дырками для равномерного распределения ОЖ. Вот ежли её вынуть то будет кипеть 4Й цилиндр , Не знаю как в 402 м но думаю проверить стоит, если все остальные нюансы исключены. Такая же хрень была актуальна и для движка от 403- 407 москвича.
Последний раз редактировалось Алексей К. 28 янв 2011, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
Сергей
- Всего сообщений: 614
- Профессия: Механик
D@niel 239,
а на ... заливать под зявязку? соты прикрыл на см 3- 4 и хорош!
4yMagaH
- Всего сообщений: 378
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Водитель
Да? а дальше радиатор нагревается и, попадая на соты, происходит кипение в дальнейшем имеем, не долив как минимум литр а то и два. В лучшем случае у вас есть в багажнике канистра с тосолом, а если это пробка на трассе в жару за 30? И у вас нет той самой канистры?
Алексей К.
на батиной копейке подтекал верхний патрубок, соты точно едва прикрыты были, ничё не кипело.Пару месяцев так ездили пока новый радиатор достали (в времена всеобщего дифицита)
Сергей:D@niel 239,
Daive
Алексей К., О чем речь, можно вообще ездить на воде, сливая ее каждый день, за отсутствием нормального крепежа использовать проволку, а ГСМы использовать вторично и разбавлять "ослиной мочей"
ddr-club.ru
ddr-club.ru
Алексей К.
Я хотел сказать , что воздух уже должно было выгнать, даже если радиатор неполный. Как бы какого косяка в ГБЦ небыло.
Вчера на рафике накрылось сцепление, так что проблемы с радиатором пока отходят на второй план. Я тут писал, что есть белый налет на маслозалвиной крышке, но мне сказали, что это фигня а не налет, поэтому тосол в масло не попадает.
А по поводу сцепления. При попытке хотя бы выехать из гаража свободный ход педали сцепления постепенно увеличился до упора. С чем это может быть связано?
Farers
D@niel 239, самая простая причина может быть вытекшей жидкости через рассохшиеся манжеты....
Сегодня был у машины. В общем там жидкость, по-моему, никуда не вытекла. Там лопнул толкатель, как я понимаю. Вот фотка, правда в наихреновейшем качестве.
Вот между самой педалью и главным цилиндром сцепления произошел разрыв.
Мне сказали, что надо менять цилиндр сцелпения и вроде как вот эту штуку ( номер 24 в каталоге http://konsulavto.ru/acat/model15/group67.html#p77720) выглядит очень похоже на эту штуку и крепится к педали сцепления.
В общем действительно надо менять эти две детали?
Добавлено спустя 25 минут 52 секунды:
И еще есть вопрос маленький. Где купить воздушый фильтр? Он отличается от обычного волговского.
Farers
Номер 24- это пыльник, а толкатель это 21.
По фильтру: скинь фото, как он выглядит и где стоит. У меня фильтр от УАЗ-31512
- 40 Ответы
- 4131 Просмотры
Последнее сообщение Vezevul
- 10 Ответы
- 907 Просмотры
Последнее сообщение udarnick
- 1351 Просмотры
Последнее сообщение Мишаня
- 48 Ответы
- 4882 Просмотры
Последнее сообщение upset
- 22 Ответы
- 2581 Просмотры
