Раф 22038 Daniel239РАФ. Наши авто
KAE
Всего сообщений: 513
 Re: Раф 22038 Daniel239
Сообщение KAE »
Моя машина не держала дороги из - за того, что условные оси передней и задней подвески не были параллельны. После устранения причины все стало на свои места. Предварительно, на ровной дороге, с едущей сзади машины, проследите идут ли передние и задние колеса след в след.
Удачи в поиске причины!
D@niel 239
Всего сообщений: 372
Авто: РАФ 22038, 1994гв.
Сообщение D@niel 239 »
Ну вот я когда заезжа на сход-развал, мне сказали, что у меня задние колеса повернуты налево: левое на 2 градуса, а правое на 4. При этом машина ехала ровно. Потом мне михмех подвинул мост относительно рессор, померил расстояния между передними и задними колесами - вроде все хорошо. Так что из этого наверно можно сделать вывод, что с осями все ровно.
Алексей К.
Всего сообщений: 438
Профессия: инженер
Сообщение Алексей К. »
Я пари лет проработал на стенде развал-сходжение. Так что могу пояснить некоторые моменты. Ну почему от волги (а также москавча ,да уже и жигулей) сто-шники открещиваются как черт от ладана, я думаю всем понятно. Это большая трудоёмкость и низкая (как правили платёжеспособность ) клиента. Поймите нас (сто шников) правильно, у нас тоже есть жены(чёрт бы их забрал) и дети.. Извиняюсь за флуд. У РАФА для установки/снятия регулировочной пласнину нужно крутить аж ЧЕТЫРЕ!! гайки под верхним рычагом - крайне неудобно, даже при условии , что всё смазано, почищено и крутится. Поэтому прежде чем ехать на стенд надо всё проверить , расходить и смазать. При постановке на стенд мастер должен проверить давление в шинах, озвучить(дать распечатку, показать наглядно) параметры углов установки и выявить несоответствие , а после приведения в норму показать результат. Так же руль должен находиться в положении " движение прямо" а короткие рулевые тяги быть одинаковой длинны. После необходимо совершить пробную поездку с мастером для выявления недостатков и устранить их. Про колёса: они могут быть и не новыми, но с равномерным износом и НИКАКИХ РАСКАТАННЫХ ДИСКОВ!!! У опытных стендовиков имеются даже свой комплект колёс для пробной поездки и разрешения спора вроде " у меня резина почти новая и диски тоже а всё равно влево(вправо) тянет" Параметры установки колёс есть в руководстве по ремонту, так что можно вполне обойтись и без стенда, главное найти ровную площадку. Желаю найти порядочного мастера который честно отрабатывает свои деньги. и ещё ; эта операция для РАФа на может стоить дёшево по определению, так что если кто то берётся сделать не дорого-либо не понимает с чем связывается, либо не собирается ничего делать кроме изображения бурной деятельности.
Также напомню что на управляемость влияет куча факторов: правильное и равномерное давление в шинах, состояние резины,дисков, амортизаторов.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Исправный раф с провильным развалом/схождением едит как по рельсам и легко рулиться.
Фотоотчет и рассказ о встрече в Туле смотрите в теме Тульского рафика Тульский РАФ 2203-01
А вот еще пара кадров, сделанных сторонними от нашего форума людьми, но моими знакомыми (Стасом) :D Рафик и двое Данил в нём :wink:
D@niel 239
Я доехал, но предохранители мозги чуток повыносили. Они у меня перегорали при нажатии на тормоз, после чего отрубались фары и стопаки. В итоге я отключил провода от кнопки на педали тормоза и поехал потихоньку дальше.
Ну хоть определился в какой момент перегорают! А то ж совсем непонятно было... Теперь 3 варианта - кнопка, проводка, фонари.
Поздравляю с успешным возвращением домой. Как тормоза? Всё также тянут влево?
D@niel 239
Проблема оказалась с кнопкой. Тормоза - хз. Я так и не понимаю. Я думаю, что сначала стоит сделать тяги одинаковыми, потом сход/развал, а там уж видно будет. Мне все же кажется, что с тормозами все в порядке, а дело в передней повдеске.
Сергей
Всего сообщений: 614
Профессия: Механик
Сообщение Сергей »
GluxDan,
Даня!! что же ты молчал то!!! я бы тоже приехал разобрать РАФик если за 3000р...
D@niel 239
Тебе далеко ехать)
Сергей
Профессия: Механик
Сообщение Сергей »
D@niel 239,
Мне до Тулы всего то 200 км..
D@niel 239
Можешь забрать оставшееся. Там есть еще вкусненькое. :)
Сергей
Профессия: Механик
Сообщение Сергей »
D@niel 239,
Опа) а по кузову есть что вырезать?
И что вообще есть?
Серёг, да мы и сами не знали что так получится! Впринципи можно будет еще чем-нибудь поживиться. Помимо некоторых запчастей еще и кузовня (практически всё гнилое, но кое-что еще можно вырезать...), если бензорез найти (не знаю как там с электричеством для блъгарки и, как Данила собрался лобовую рамку вырезать...), потом у него есть еще второй РАФ, который мы уже договорились взять у него за 7 рублей, как только он приобретет третий, ну и там кое-что разберет на 2-ом в пользу 3-его... Тоже ушатанный и гнилой. На данный момент из невостребованного есть салонная дверь, усиленная, сцуко тяжелая :D она к нам не встала просто :( ну как-бы направления ушатанности у нашего кузова и двери этой не совпали, в итоге еле-еле приколхозили дверь с того белого 38, что мы в Москве разбирали... Раньше она тоже не подходила, пришлось и дверь подогнуть и петли пропилить и шайбочек подложить. Ну а родную может снизу наварим, оставим прозапас... Есть еще панель приборов. Что там еще можно у Кирюхи выкупить или заполучить я не знаю, это к нему надо обращаться, но вроде как всё для себя брал прозапас. Всё что не особо нужно было - Даньке оставили.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Сергей, крыша, правая часть морды, остальное всё гнилое. Еще есть задняя дверь, ей тоже капут полный. Стекла, кроме лобового - он его себе оставляет для 3-его рафа. Мотор - один блок, штаны не отдаст, радиатор печки, ГВУТы москвичевские вроде.
Добавлено спустя 47 секунд:
И уж если будем резать, то заднюю часть крыши мы б себе взяли.
Добавлено спустя 48 секунд:
вот короче: http://oldbusclub.ru/download/file.php? ... &mode=view
Сергей
Профессия: Механик
Сообщение Сергей »
Плохо... мне бы где арки найти родные в заду а то у меня колхозец....
:wink: А стекла задние можно урвать?
Арок там считай что нет, а стекла можно попробовать, если сможешь сохранить уплотнитель - будет вообще круто.
  • Раф 22038-02
    Vezevul » » в форуме РАФ. Наши авто
    4328 Просмотры
    Последнее сообщение Vezevul
  • на 22038
    матвеев александр » » в форуме РАФ. Запчасти. Куплю
    982 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
  • Мой РАФ 22038
    АРТУР,КОВТУНЕНКО » » в форуме РАФ. Наши авто
    1442 Просмотры
    Последнее сообщение Мишаня
  • РАФ 22038
    POL » » в форуме РАФ. Наши авто
    48 Ответы
    5160 Просмотры
    Последнее сообщение upset
  • Для 22038
    матвеев александр » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    22 Ответы
    2742 Просмотры
