Раф 22038 Daniel239 ⇐ РАФ. Наши авто
- Всего сообщений: 1051
Re: Раф 22038 Daniel239
ну как оживили, ждём расказ что было или ещё есть.
Автор темыD@niel 239
- Всего сообщений: 372
- Авто: РАФ 22038, 1994гв.
Оживили. Когда приехали в гараж, опять выяснилось, что пропала искра. Дело оказалось в катушке зажигания. Поменяди катушку, завелся с полпинка. Правда в карбюраторе пару жиклеров мне поменяли, может поэтому он с искрой наконец-то и завелся.
А вот еще один вопрос есть.
Машина не держит прямую траекторию, по колее тоже не едет - пытается выскочить из нее. Если на ней поворачивать, то обратно руль выкручивается сам не до конца, его еще примерно на 180 градусов самому докручивать приходится.
Вообще я заезжал на проверку сход-развала, мне сказали, что у меня все хорошо. Но мне тут сказали, что вся эта фигня может быть все-таки из за неправильного схождения. Руки у меня пока так и не дошли его проверить, но все равно интересно кто что думает по этому поводу. Может еще какие-то причины могут быть?
- Всего сообщений: 3057
пощупай ступицы, может подшипник греется (неисправен) или тормоза подклинивают...
grigorii
- Всего сообщений: 117
- Авто: ford tranzit 1980г.в.,2,3 diezel
- Вод.стаж с: 1992
- Профессия: водитель.кондитер,и т.д. и т.п.
Ну вот угол наклона шкворня, мне кажется, самое логичное. Только опять же, он влияет на то как руль обратно выкручивается, а то что машина гуляет на дороге - это к нему не особо относится.
А со ступицами все нормально.
grigorii
- Вод.стаж с: 1992
А еще попробуй проверить маятники в рулевой(особенно если люфтит).А насчет сход-развала не знаю как у вас ,а у нас в городе могут сказать все нормально лишь бы не связываться с такой балкой(РАФ)поэтому лучше обращаться на профильные СТО или,если есть,в старые таксопарки .Обычно там на волговской подвеске ТО-шники собаку не только съели,но уже и переварили
Просто у меня 6 лет была Волга и после 3 года езды на РАФе собранном из под забора.(если где то ошибаюсь-критикуйте ,буду исправляться)
На РАФовской балке шкворня наклонены вперед и если кто то пытался перерегулировать их так что-бы был наклон шкворня назад(так управляется гораздо приятней) тогда могли намутить такого что будет ехать как хочетD@niel 239: влияет на то как руль обратно выкручивается, а то что машина гуляет на дороге
В маятнике люфтов нет. А вот по поводу сход развала очень может быть, что связыватсья не захотели. Я тоже думаю, что стоит съездить проверить в другое место.
V.filaxtov
- Всего сообщений: 253
- Авто: ЗАЗ-968
В общем то развал-сход делается элементарно самостоятельно Сход-при помощи двух реек Развал и продольный наклон шкворня отвесом.На ровной яме, эстакаде и т.д.
V.filaxtov
- Авто: ЗАЗ-968
я имел ввиду - по принципу хочешь сделать хорошо сделай сам.И еще не каждый развальщик во 1х возьмется. 2х знает особенности этого передка .3х имеет для этого соответствующий инструмент. Ленятся проверить одинаковость длины рулевых тяг.Лично я однажды привозил удлиненные головки головки для гаек оси верхнего рычага -но работают они на Хофмане и распечатку дают-сервис
Садовник
- Всего сообщений: 9
- Авто: VW T3 1,9TD 1987
- Профессия: инженер-электромеханик
Помимо механизма сильно влияет и разность в рисунке протектора резины. У меня был случай убедиться меняя новую резину строго одинаковую и старую лишь бы какую. Поначалу я не верил, что это влияние может быть столь сильным, практика убедила. Только старую ставил - машина принималась гулять по дороге произвольным и непредсказуемым образом. Изматывает очень, но и тренирует бдительность тоже.
Ставил новую - гулянка не слабела, а просто исчезала. Тоже полезно проверить. Не обязательно покупать. Достаточно договориться с кем-то переставить колеса для пробы. Час времени хватит и на смену колес и на проверку.
По поводу принципа "хочешь сделать хорошо сделай сам" - полностью поддерживаю. Именно тем и хороши старые машины, что они учат. Стоит использовать эту возможность по максимуму. Хороший учитель много ценнее всякого комфорта, престижа и прочей шелухи.
- 40 Ответы
- 4153 Просмотры
Последнее сообщение Vezevul
- 10 Ответы
- 914 Просмотры
Последнее сообщение udarnick
- 1356 Просмотры
Последнее сообщение Мишаня
- 48 Ответы
- 4906 Просмотры
Последнее сообщение upset
- 22 Ответы
- 2595 Просмотры
