Сразу хочу сказать, что это моя первая машина, до этого ездил только на мопедках, поэтому я чайник, так сказать,
При покупке машина была не на ходу, прокладку ГБЦ надо менять было, так же проржавела отвалилась педалька газа, отсутствовали некоторые стекла.
На данный момент поменяня прокладка гбц и починен привод газа. Привод переделан из газелькиного, как сказал Farers, но там пришлось очень повозиться, ибо ость вращения педали ближе к ноге, чем сама лапка, а в газели - наоборот.
После того, как забрал машинку из ремонта, появилась следующая проблема: при глушении двигателя происходит калильное зажигание - это раз. И почему-то резко валит пар из расширительного бачка от кипящего тосола - это два. В салоне тоже пар от него появляется. Смотрится впечатляюще.) Подскажите, пожалуйста, от чего такое происходит?
