А рулевые тяги от газели ??? ⇐ РАФ 2203-22038. Рулевое управление
Автор темыСЕНЬКА
- Профессия: электромеханик
Кто нить ездит на газели или видел воочию там рулевые тяги все .
получиться ли упростить наше рулевое управление
первая фото газель , вторая раф
антоха
Re: А рулевые тяги от газели ???
пальцы рулевые на Газели точно толще, мне в магазине впихнули вместо Волговских,поехал менять.
Газель у меня была,но тогда РАФа не было .Но чисто визуально -общего мало,у нас колёса с рычагами под задницой,а на Газели балка спереди относительно кабины.
Снова на РАФе
Автор темыСЕНЬКА
да я тоже уже посмотрел , на соболь тоже мало там чего сделать (только приваривать)
но такая конструкция облегчит поворот колес легче ????
serg-RAF
Усилие на руле облегчит только гидроусилитель. А мудрить со сваркой в таких местах - можно поиметь болшую проблему. Кстати на Газели крутить руль ( на месте ) не на много легче чем на РАФе.СЕНЬКА:да я тоже уже посмотрел , на соболь тоже мало там чего сделать (только приваривать)
Автор темыСЕНЬКА
а вот про гур : я что то не хачю его ставить , ну да легче маневрировать на стоящем авто и в узких дворах, но на скорости увеличивает шанс перевернуть авто при резком повороте руля
просто говоря очкую .
да и по мне чем проще автомобиль , тем лучше
да я понимаю что тоже тяжело , ну просто СЕНЬКИНЫбредовые идеи , а вдруг , наш же народ не может без идей глобального масштабаserg-RAF:Усилие на руле облегчит только гидроусилитель. А мудрить со сваркой в таких местах - можно поиметь болшую проблему. Кстати на Газели крутить руль ( на месте ) не на много легче чем на РАФе.СЕНЬКА:да я тоже уже посмотрел , на соболь тоже мало там чего сделать (только приваривать)
Lexa
- Авто: RAF 2203/1986
(схема с перенесенным назад двигателем как у меня) Чтоб облегчить руль, нужно пойти купить на разборке рейку с гуром от омеги (рейка 1000грн насос 300 грн, трубки делать самому) далее чуть помутить с балкой, а именно развернуть рулевые сошки, чтоб они смотрели к стабилизатору, и чуть сварки и рейка стоит, получится перед двигателем, потому что сзади не получится поставить, мешать будет поддон, далее стоит просто пустить карданчик с рулевой колонки на рейку, и все. РУль будет как на мерседесе
Единственное что могут быть нюансы с разворотом рулевых сошик, но если не получится(хотя должно получится, она у нас крепится на 2х болтах) но в крайнем случае развернуть балку по часовой стрелке, правда тогда будет новая проблема крепления стабилизатора. Короче надо все обдумать, но могу сказать что прогресивней рулевой рейки пока ничего не придумали.
А у кого двигатель стоит на родных местах, тогда рейку можно поставить сзади балки, правда там мало места, ибо мешает купол кпп.
Сергей
- Профессия: Механик
Поменяй все и будет тебе шастье)
DreVa
- Авто: RAF 2203-01, 1992 г.в., ЗМЗ 402-75 л.с.
- Профессия: Водитель "скорой",автослесарь.
Автор темыСЕНЬКА
должен подойти , крепление рудевого те же самые что и на волгах и на рафах
- 1030 Просмотры
- 7 Ответы
- 1224 Просмотры
Последнее сообщение Shuriken
- 661 Просмотры
- 21 Ответы
- 2397 Просмотры
Последнее сообщение lt-vodila
- 1213 Просмотры
Последнее сообщение Paul-People
