Снятие старой краски с кузова и нанесение новой. ⇐ Беседка
Автор темыshponochnik
- Всего сообщений: 45
- Авто: Barkas B1000KA, 1987 г.в., КА , Двигатель 1.0 (46 л.с.)
Всем привет...подскажите пожалуйста...как лучше и побыстрее снять краску со всего автомобиля...(химическим способом или вручную)?
Последний раз редактировалось shponochnik 18 янв 2011, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Re: Снятие старой краски с кузова и нанисение новой..
Снимал вручную припомоши ежиков и наждачки на болгарку и дрель. Химию пробовал дешовую, не эфективно. Если химию применять то только дорогую.
shponochnik будь внимательней не путай темы
shponochnik, можно рассмотреть вариант с пескоструем.
А в рукопашную действительно очень много времени потребует.
был весь в пыли
Полностью все авто почистить заняло полторы недели, работал сам + грунтовал участками походу чистки.shponochnik:но этоже пипец как долго..?!
Романцов Виктор
- Всего сообщений: 48
- Авто: Barkas B1000 KB 88г.в. Двигатель ВАЗ 21011, коробка АЗЛК 2141
- Профессия: Умелец
Приминение любой химии требует после нетрализации а это может быть с водяными растворами и так далее думайте сами чистый металл и вода а в молекулярной ржавчине процессы будут продолжаться потом это попрет из под краски так что я за механичесткую и сухую без воды обдирку пыльно но эфект примерно на порядок выше потом грунт а следом шпатлевка и отделка под покраску
filav
- Всего сообщений: 172
- Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
- Профессия: старьёвщик
А везде говорят,что шпаклёвку на голый металл.А если прогрунтовать,а потом шпаклевать,то она плохо держится
везде говорят - это где ..... можеш и содрать грунт, в проблемных местах, перед шпаклевкой.
Я шпаклевал по грунту, нато он и грунт, перед покраской ище раз грунтовал.
4yMagaH
- Всего сообщений: 378
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Водитель
Это где везде говорят?
Адгезия знакомо слово?
так вот грунт как бы именно для этого и нужен.
Код: Выделить всё
А везде говорят,что шпаклёвку на голый металлАдгезия знакомо слово?
люди а пескоструй эффективен? и где его достать можно?
filav
Везде--это я имел ввиду везде в малярных мастерских.Там шпаклёвку наносят только на металл.При этом ,если он гладкий,то болгаркой делают его весь запиленный,с множеством рисок.Они же говорят,что если наносить шпаклёвку на грунт,то она отвалится,но конечно не сразу.Адгезия шпаклёвки с грунтом не очень
Alex57
- Всего сообщений: 254
filav, Полностью с тобой согласен
,причём шпаклевка наносится на металл при небольшом слое.Если слой более 3-х мм,то первый слой делается стекловолокном,а лицевой шпаклевкой и только после этого грунтуется.
filav
Вот было бы прекрасно,если бы какой-то человек с опытом по полочком расписал,что как и в какой последовательности.Ну,конечно, с учётом того,что у нас не мерседесы последних моделей.У меня ,например,так и нет ясности в способе обработки шпаклёвки.Есть с водой обрабатывают,а есть и по-сухому.Твёрдого ответа так и не удалось добиться.По покраске тоже масса вопросов--большинство без ответов.Хочется сделать самостоятельно.Жалко денег платить,да и интересно своими руками.Трудно представить сколько заломят в севисе за покраску микроавтобуса в обычный цвет,а ведь мне хочется ещё и в металлик
filav, в этом деле ещё не столько жалко "денег давать", как ещё и результат и качество проделанной работы не известны. Да и качество оплаченной рабрты будет видно через большой промежуток времени. Когда делаешь сам и пенять не на кого и за результат переживаешь.
Дмитриев
- Всего сообщений: 287
- Авто: Газели,газ 24
Отдал Газель на покраску-500$ с материалом.filav:Трудно представить сколько заломят в севисе за покраску микроавтобуса в обычный цвет,а ведь мне хочется ещё и в металлик
Лучше быть чем казаться.
- 797 Просмотры
- 8 Ответы
- 2061 Просмотры
Последнее сообщение Wishavit
- 21 Ответы
- 3909 Просмотры
Последнее сообщение Анатолич
- 21 Ответы
- 4241 Просмотры
