а термостат не подклинивает случаем? да и системку хорошо бы промыть после воды но так сильно влиять не должноДымарь:мотор греется даже если пустой
Радиатор 3110 на РАФ ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
Kubik
Re: Радиатор 3110 на РАФ
Дымарь
- Авто: РАФ 33111,ЗМЗ-402
- Вод.стаж с: 2003
- Профессия: Водитель-экспедитор
Купил масляный радиатор от 3102 за 53 грн,хотя в магазе сказали что мне нужен от31029 но он стоит 140 грн,правда в каталоге оригинальный 2203-1013010.осталось вычислить как правильно подключить,в каталоге присутствует некий кран ПП6-1,зачем он нужен, кто-то может знает?
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Кран по идее для того чтобы при зимней эксплуатации его перекрывать ( радиатор ).
Интересен весь комплект деталюшек для подключения масляного радиатора , если можно фото... , хочу приспособить от М-408.
Просто интересно знать, а есть большая необходимость в РАФе охлаждать масло?
Автор темыserik
- Профессия: механик KOMATSU.
Необходимость охлаждать масло есть, особенно в Украине и при длительных поездках.Необходим редукционный клапан и кран, и еще штуцер для слива в поддон.
KAE
Господа! Исправный Раф при полной загрузке, при температуре воздуха за 30 на перевалах Крыма и Карпат никогда не грелся. Вы боретесь с последствием неисправностей! Ищите и устраняйте причину. Полностью согласен со СКИФом. При перегрузках можно и электровентилятор включить. Простите, но СКИФ Рафом (не пустым) тянет Волгу и все в порядке. Хотя решать вам!
Добавлено спустя 15 минут 30 секунд:
Современные полусинтетические масла с повышением температуры снижают вязкость не так, как минеральные. Исходя из этого считаю, что при применении полусинтетики, необходимости в масляном радиаторе нет, хотя хуже не будет. Но учитывая бОльшую проникающую способность полусинтетики ее нерационально использовать в подуставших двигателях типа змз-402 (или S-21 Жук, Ныса) где задний конец коленчатого вала уплотнен сальниковой набивкой. Может в чем-то и не прав.Jonny: есть большая необходимость в РАФе охлаждать масло?
Вот и ответ сами себе дали , масло охлаждаем не изза перегрева , а ради сохранения первоначальных свойств , я вообще свинью кормлю анасами (синтетикой )
KAE
С уважением КАЕ.
И что через набивку совсем не капает и даже не потеет? Если так, то Вам повезло! В основном, на ЗМЗ-402, минералка через сальниковую набивку неплохо проходит, а о полусинтетике Вы сам знаете!ЖЕКА: я вообще свинью кормлю анасами
С уважением КАЕ.
В таком случае, это весьма интересный ход инженерной мысли и установка масляного радиатора просто необходима.
Всем спасибо за разъяснения!
Добавлено спустя 35 секунд:
Я в свой бус тоже лью только синтетику!
Дымарь
- Вод.стаж с: 2003
Специально посмотрел,на УАЗе маслянный радиатор (м.р.) есть,да такой что ГАЗелисты обзавидуются,на ГАЗели тоже есть,на Волге м.р. присутствует,даже на новых 3110,31105 и т.д.а там масла спошь и рядом как не синтетика, так полусинтетика.А РАФику и без него хорошо,так что ли?Тогда зачем м.р. на заводе устанавливали?
Масло от перегрева быстро стареет и теряет свои первоначальные свойства,думаю для этого м.р. и нужен.Если у кого стоит с завода,скиньте фотки,куда подключать и все такое.
zzz
места для фото мало, стоит прямо под "дудками" сигнала
, в кузове своебразное место под него, со стороны салона(двигателя) примерно напротив вентилятор принудительного охлаждения.
а вообще смотрите схему.
KAE
при перегреве падает давление масла в магистрали и шариковый клапан, для предотвращения снижения давления масла ниже 2 атм, отключит масляный радиатор (М.Р.).
Тема необходимости М.Р. очень старая! Есть у нее и сторонники и противники. Интересно сделано на "Валдае" с двигателем Д245-7Е2. Масляный радиатор полнопоточный, включен после масляного фильтра, и масло с радиатора поступает в магистраль. На двигателях ЗМЗ и УМЗ М.Р. подключен параллельно системе смазки. В этом, по моему, и есть недостаток этой системы. На последних вариантах двигателей ЗМЗ и УМЗ масляный радиатор включен через два последовательных клапана. Один открывает доступ масла к радиатору если температура его выше 85-90 градусов. Второй открывается если давление масла выше 2-2,5 атм. По времени радиатор часто отключен.
Согласен! НоДымарь:Масло от перегрева быстро стареет
Полностью с Вами согласен. На большую часть автомобилей ГАЗ и УАЗ М.Р. устанавливается! Думаю, это связано с тем, что все эти двигатели допускают применение качественных минеральных масел. На все отремонтированные двигатели подключаю М.Р., как того требуют заводы - изготовители. На свои машины их не устанавливаю. ГАЗель и Волгу с двигателями ЗМЗ-4063 не встречал укомплектованными М.Р. Не претендую на Истину. Это - всего лишь мои наблюдения и мнение. С уважением.Дымарь:Специально посмотрел,на УАЗе маслянный радиатор (м.р.) есть,да такой что ГАЗелисты обзавидуются,на ГАЗели тоже есть,на Волге м.р. присутствует,даже на новых 3110,31105 и т.д.а там масла спошь и рядом как не синтетика, так полусинтетика
Михаил Михайлович
- Авто: RAF -2203101 .1990г.в. ЗМЗ -24
- Профессия: инженер по ремонту и эксплуатации автомо
я поставил радиатор от ГАЗ -53 он четко впритык становится в шахту .вентилятор снял вообще, поставил электровентилятор с какой то иномарки с разборки. поставил датчик его включения на верхний патрубок и вывел кнопку принудительного включения.так же поставил новый термостат и заливаю только хороший антифриз. за 10 лет эксплуатации не возникло ни одной проблемы. еду с людьми на Ялту вентилятор включается только в конце затяжного подъема.зимой в мороз прогревается тоже быстро. я доволен!
V.filaxtov
- Авто: ЗАЗ-968
Что бы нне капало нужно при сборке движка все балансировать.Я их переделал больше сотни в зависимости от эксплуатации пробегали от150 до 300 тыс.км. ни один по коренному не тек .Вал на ножи потом навешивал маховики и сцепления а шатуны поршни пальцы на аптечных весах до грамма. В движке полу-синтетика 10w40.И еще при повышении температуры многие минералки превращаются в ''воду '' а полу и синтетика имеют более стабильную вязкость.А радиатор на масло в южных регионах вещь нужная но при свободном сливе в поддон в движках со слабеньким давлением масла в системе дополнительно ведет к потере того самого так необходимого в тяжелых условиях работы давления+ при хреновом качестве элементов системы (шлангов ,краников и тд) вечные подтекания.KAE:И что через набивку совсем не капает и даже не потеет? Если так, то Вам повезло! В основном, на ЗМЗ-402, минералка через сальниковую набивку неплохо проходит, а о полусинтетике Вы сам знаете!
С уважением КАЕ.
KAE
К сожалению, эти двигатели, при проведении ремонта, требуют динамическую балансировку коленвала в сборе с передним щкивом - демпфером, маховиком и дисками сцепления, а также тщательную подборку, по весу, шатунов, поршней и пальцев. Извините V.filaxtov, я просто позволил себе расширить Ваше сообщение, чтоб всем интересующимся было понятно о чем идет речь.
Это прописная истина! Тоже балансирую в сборе с коленвалом, нажимным и ведомым диском. И еще подбираю по весу и центру тяжести шатуны и по весу поршни. Хотелось бы знать у скольки владельцев РАФ, НЫСА, ЖУК при ремонте производились эти, крайне необходимые, операции. Подозреваю, что число этих людей мало. Посему и потеет уплотнение заднего коренного, если не течет. С двигателями семейства ЗМЗ - 406 все намного проще. Завод, с достаточной точностью, балансирует все раздельно. Но в основном, ездим на ЗМЗ-24, УМЗ -451, УМЗ-417, ЗМЗ-402 и S -21.V.filaxtov: нужно при сборке движка все балансировать
- 4491 Просмотры
- 37 Ответы
- 8603 Просмотры
- 923 Просмотры
- 26 Ответы
- 5038 Просмотры
Последнее сообщение гарик-гарик
- 1402 Просмотры
Последнее сообщение Shuriken
