Мой транзит ⇐ Transit. Наши авто
Автор темыshifty75
- Всего сообщений: 33
- Авто: ford transit 1983
- Профессия: voditel
Lexa
- Всего сообщений: 830
- Авто: RAF 2203/1986
Re: Мой транзит
Классный форд. Добро пожаловать в клуб.
Автор темыshifty75
Lexa
Re: Мой транзит
Как это глушак давануло? А масло на свечах это по причине попадания масла в цилиндер, может пора сальники клапанов, либо колпачки(не знаю что там у вас стоит) менять, либо пора делать ГБЦ.
Автор темыshifty75
Lexa
Re: Мой транзит
сочувствую
Автор темыshifty75
Re: Мой транзит
у движка где глушак соеденяется там масло видно было
Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:
дымил . значит попал. только почему так резко. до этого ни каких признаков
Lexa
Re: Мой транзит
Хз. Вскрытие покажет. Был у меня ланос, дымел как паровоз, свечи были в масле, и вообще 2й 3й цилиндер не работал, так вскрытие показало прогоревший поршень. В вашем случае нужно смотреть по месту, для начала померяйте компрессию, определите какие свечи заливает и тд.
Автор темыshifty75
Abodator
- Всего сообщений: 1124
Re: Мой транзит
Поздравляю. И, что вскрылось по итогу?
п.с. Сегодня в Одессе такой же беленький мельком наблюдал.
Живенько он, так, пропер мимо.
Barkaser one
- Всего сообщений: 421
- Профессия: мечтатель
Re: Мой транзит
Это же МКІІ?У меня свеча была в масле как-то раз на одном из цилиндров,"выбивала" катушка зажигания(у меня по одной на цилиндр)-заменил её и ноу проблем энимор
Автор темыshifty75
jazz
- Всего сообщений: 580
- Профессия: металист
Re: Мой транзит
Его переодический надо промывать
Зимой это частая тема! особенно если в сапуне стоит "ёжик"shifty75:сапун замёрз и давануло
Автор темыshifty75
sever
- Всего сообщений: 1610
