ГВУТ от Москвича и их проблемы.РАФ 2203-22038. Тормозная система
Алекс 88
Всего сообщений: 839
 Re: ГВУТ от Москвича и их проблемы.
Сообщение Алекс 88 »
Ну так я про что и говорю: надо что то где то найти, открутить, прикрутить, прокачать! А так пока вроде тоже работает, тормозуха литрами не уходит пока вроде, думаю до того как придут ремкомплекты вакуумников так поездить хватит.
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
пока ремкомплекты идут заливай постепенно все гайки на трубках и на гвутах ВД шкой...пущай откисают
Всего сообщений: 2796
udarnick:переходник шоб два папы вкрутилось хош шланг с двумя мамами, хош трубочку, с резьбой соответствующей, где то был размер......типа М12х1,25...точно не помню, покури форум...трубочка кажется где то в газели такая применяется, не помню....
Это называется муфта соединительная, каталожный номер 40-3506094, резьба там с двух сторон М12х1, применяется на ГАЗ-24 и Газонах, выглятит так
Можно, и это проще, соединять трубки шлангом, тогда трубки не нужно перегибать. Но единственный подходящий шланг, который я знаю, это с Запорожца 965-3506085-11, может есть и другие.
Алекс 88
михмех:Но единственный подходящий шланг, который я знаю, это с Запорожца
А у меня ещё и запорожец есть! 968М.
Алекс 88
Итак продолжу описывать свои петляния с тормозами. При покупке главный тормозной переднего контура не работал, так как в нём было масло. После переборки он начал работать и вакуумник начал лить тормозуху в движок. Я снял шланг от вакуумника, заткнул штуцер на коллекторе, вакуумник заднего контура уже давно был заглушен, и немного поездил без обоих вакуумников. Тормозуха вроде не уходит, тормоза тормозят, но не так как хочется, как то не так в общем. Нашёл ремкомплекты, взял пару из них, нашёл ещё 2 вакуумника от Москвич 412. На вид они выглядят неплохо, мембраны во всех рваные и в этой полости у всех тормозуха. В тех, что стоят на РАФе не знаю пока что делается, думаю ситуация такая же, если не хуже. Поменял мембрану (она кстати потолще старых, может конечно старые износились уже), и встала делема: в ремкомплекте есть ещё 4 детали (манжета уплотнителя 2 шт., манжета поршня и манжета толкателя). Их менять? Или им редко плохо становится? Как то не очень хочется лезть, разбирать весь этот цилиндрик на мелкие запчастюльки, тем более если они вполне возможно ещё живые. Или глаза боятся, а руки делают? Ещё смущает тот факт, что сейчас качество таких раритетных деталей как правило оставляет желать лучшего. Вот и репу чешу теперь: поменять, или же не трогать? Какие дольше отработают: новые или старые?
Мембрана новодел действительно толще оригинала, это не очень хорошо, но терпимо. Важно поставить её правильно, как было, буртиком наружу.
По остальным резинкам, я бы менял все. Заодно при разборке можно посмотреть состояние цилиндра. Если он с задирами, рисками, раковинами, то на выброс, смысла возиться нет. Тут уже советовали замочить на день манжеты в тормозухе и посмотреть, не будут ли они растворяться в ней, по-моему в этом есть смысл.
Всего сообщений: 1388
Сообщение леонид свистунов »
михмех: Тут уже советовали замочить на день манжеты в тормозухе и посмотреть, не будут ли они растворяться в ней, по-моему в этом есть смысл.
есть смысл, некоторые резинки от тормозной разбухают, некоторые усыхают(и с тем и другим вариантом сталкивался) день проремонтировался, утром ехать, ан нет и опять ремонт :shock:
в первую очередь дают течь манжеты управления д20мм(перебирал сегодня) [youtube] [/youtube][youtube][/youtube] маленькое уплотнительное колечко редко меняется(состояние видно, когда манжет снят) проверить состояние поршневого манжета можно надавить штоком на поршень , выход зажав пальцем
чуть не забыл на распорные втулки одел колечки и срезал на конус. так кромку прижимает и понадёжней(сам придумал :) )
и что ещё? клапан управления вверху. по рабочей жидкость прокачивается, а под клапаном воздух ......перед установкой надо как то туда жидкости наливать или прокачивать вниз головой....
когда манжет неплотно, воздух выходит.. а тут собрал плотненько и, и не срабатывает вакуумник
Danulo
Всего сообщений: 13
Авто: РАФ 2203 ЗМЗ-402
Сообщение Danulo »
подскажите пожалуйста хочу заменить москвичевские гидровакуумники одним газоновским. Станет ли он на место и какие еще детали для переделки нужно ?
Danulo
Всего сообщений: 13
Сообщение Danulo »
Подскажите пожалуйста от чего подходит тормозная трубка от задего правого колеса к тройнику. И если есть у кого то фото тормозной системы в сборе какие шланги куда подключать выложите пожалуйста
vaclav
Всего сообщений: 188
Авто: РАФ 2203, 1985г.в.
Вод.стаж с: 1983
Профессия: музыкант
Сообщение vaclav »
Danulo: 08 авг 2019, 20:19 хочу заменить москвичевские гидровакуумники одним газоновским
И в итоге получить одноконтурные тормоза...
dubrec
Всего сообщений: 396
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Danulo: 08 авг 2019, 20:19заменить
Это не самая лучшая идея. Почитай темы про тормоза
мой Рафик и куча вопросов
Danulo
Всего сообщений: 13
Сообщение Danulo »
Есть просьба кто может сделайте фото или нарисуйте схему тормозной системы (особенно какая трубка куда подключается к гвутам ). У меня половина трубок заглушена, куча тройников и все ето подключено к одному полурабочему гвуту.
shurhen80
Всего сообщений: 85
Авто: РАФ 2203, 1992 г.в., ЗМЗ-402
Сообщение shurhen80 »
Danulo, лови
maisteroleg
Всего сообщений: 17
Авто: В поисках РАФа
Вод.стаж с: 1985
Профессия: радиотехник
Сообщение maisteroleg »
  • Продам ГВУТ новый
    Enkil » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    679 Просмотры
  • 1 июля в 12 в Питере День Москвича
    lexx » » в форуме Ретро-мероприятия в Санкт-Петербурге
    1461 Просмотры
    Последнее сообщение lexx
  • Установлен один ГВУТ как сделать два?
    РуС » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    13 Ответы
    1845 Просмотры
    Последнее сообщение РуС
  • Тормоза, ГЦТС, ГВУТ, педальный узел.
    Дима » » в форуме ЕрАЗ. Тормозная система
    139 Ответы
    11360 Просмотры
    Последнее сообщение Р/762в
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Тормозная система»
