ГВУТ от Москвича и их проблемы.РАФ 2203-22038. Тормозная система
4yMagaH
Всего сообщений: 378
Профессия: Водитель
 Re: ГВУТ от Москвича и их проблемы.
Сообщение 4yMagaH »
не поверишь не было никаких неполадок, работали и работали, очень в них лезть не хотелось, по виду все ржавые накручивающиеся части(те что на трубках которые то ли из силумина то ли алюминий) от времени потеряли свои грани за которые осуществляется прикручивание. Так что мысли были такие, не течет ну и не буду туда пока лезть :)
Если открыть наружный капот и внимательно там посмотреть - то можно увидеть три бачка для тормозной жидкости. Так вот - один из бачков - для сцепления, два остальных - для тормозов (передний и задний контуры). Бачки установлены на цилиндрах. Поршни в этих цилиндрах приводятся в движение толкателями, которые связаны с коромыслом, которое связано с тормозной педалью :) Так вот, от этих цилиндров отходят трубки, которые по идее должны вкручиваться в сигнализатор неисправности тормозов (должен находится под капотом в районе левой фары). Далее от этого сигнализатора трубки пошли вниз к ГВУТам, которые находятся под машиной... А от ГВУТов трубки уже пошли на рабочие цилиндры тормозов.
Т.о. когда ты нажимаешь на педаль, жидкость из цилиндра, который находится под капотом по трубкам давит на поршень, находящийся в ГВУТе, а тот уже усиливает тормозное усилие благодаря разрежению, создающемуся в полости диафрагмы, о чем писАлось выше...
Всего сообщений: 3415
4yMagaH: Ну то есть к ним же с педали не идет ни какая тяга, то есть они как то должны сообщаться с педалью тормоза,
Так разберёшься?
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
bumers
Всего сообщений: 455
Сообщение bumers »
вот скажу чесно что лучше сделать как должно быть если к оригиналу стремиться, а коль так лиж бы было то ставим от бизнес газели и делов куча, кстати и от лада приоры хватит вполне так как объём её вакуумника вполне достаточен, это связвнно с тем что я свой гружоный раф торможу только передом и без вакумника и мне хватает, волговские цилиндры вполне способны с этим справиться главное тормозить как положено с прерыванием. тогда и тормозной путь будет меньше чем с вакуумником.. проверенно.
ну а так я вот себе ставить буду один гвут с газ 24 или от газ 51. и голову ломать не буду.
через систему тяг и толкателей всяких не рекомендую делать как на уазе тормазушник завёрнут в сторону, не канает. обязательно должнобыть прямое сочлинение. можно и от жиги воткнуть от классона. главное что бы контуры все хорошо работали, раф давольно лёгок и тормозит охотно и не надо думать что то ещё. ставте как есть и не парьте себе мозг, не кто не отменял практичность на замен комфортности.
Мой скайп: bumers21
александр116
Всего сообщений: 236
Сообщение александр116 »
bumers: то ставим от бизнес газели и делов куча,
Но не везде их ещё и поставишь!!! на моем надо переделывать облицовку,да и места мало,нет вобще,и чего совсем не хотелось-бы.по мне проще родные или 24ки поставить
александр116:Но не везде их ещё и поставишь!!!
конечно! это только для 22038 подходит.
Всего сообщений: 2796
александр116, GluxDan, вы не поняли, ВУТ от Газели-Бизнес ставится именно на 2203. Его ценность в том, что он влезает под капот без переделки облицовки, читайте здесь Вакуумный усилитель тормозов .
александр116
михмех: что он влезает под капот без переделки облицовки,
на моём подкапот он точно не влезет.
Мотоциклист
Всего сообщений: 38
Авто: всякие
Сообщение Мотоциклист »
Не могу найти ремкомплект на москвичевский ваккумник, да и очень изношенный он + другой волговский есть, тоже требует переборки. Интересно волговский и москвичевский в паре могут работать, какой лучше ставить на передние тормоза? Вот думаю поставить от ГАЗ53 новые, которые в свободной продаже в магазинах. Как они работать будут в отличие от родных москвичевских?
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
Сегодня подержал в руках 53 й и решил, что не влезет, а в салон пихать не буду
Мотоциклист
Всего сообщений: 38
Авто: всякие
udarnick:Сегодня подержал в руках 53 й и решил, что не влезет, а в салон пихать не буду
А если поставить на самодельный кронштейн? Просто у меня пока никакого пока нет.
Jane
Всего сообщений: 215
Авто: РАФ2203 грузопассажирский 1985г
Сообщение Jane »
Мотоциклист,
Я на свой Раф поставил два волговских усилителя, они понадежнее москвичевских. По габаритам волговские усилители чуть больше москвичевских, траверсу крепил через прокладки h = 15-20мм.
Мотоциклист
Всего сообщений: 38
Авто: всякие
У меня один от ГАЗ24 есть, ремкомплект вроде в сводной продаже от ГАЗ53 усилителя можно купить. Значит надо ещё один от ГАЗ 24 приобрести или может новый от ГАЗ 53 в паре с 24-м?
Jane
Сообщение Jane »
Думаю, лучше поискать от Газ 24, чтоб были одинаковые, да и крепить будет удобнее. Вакуумник Газ 53 намного больше размером.
С покупкой ремкомплектов будь внимателен, на Газ 53 может стоять цилиндр как волговский, так и свой он меньшего диаметра.
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Нашёл интересную инфу по взаимозаменяемости деталей ГАЗ-24, 53, и 66.53-3550015-10 цилиндр ГВУТ.
51П-3550016 пружина клапана поршня ГВУТ.
51П-3550018 колпачок манжеты поршня ГВУТ.
51п-3550024 прокладка пробки цилиндра.
53-3550025 пробка цилиндра.
53-3550029-А поршень цилиндра.
533550020-02 то же для з.частей.
53-3550031 толкатель поршня.
51п-3550036 кольцо уплотнительное.
51п-3550048 шайба поршня.
53-3550051 манжета поршня.
51п-3550060-А толкатель клапана.
53-3550084-А прокладка цилиндра.
53-3551023-01 клапан воздушный в сборе.
53-3551042 поршень клапана.
53-3551043 клапан управления.
53-3551046 шайба диафрагмы клапана управления.
533551058 манжета поршня клапана.
53-3551076-А прокладка крышки корпуса клапана.
Это всё из таблицы однотипное для всех А/М., взято из книги ВОЛГА ГАЗ-24.
  • VW с двигателем от Москвича. :-)
    Farers » » в форуме VW
    264 Ответы
    24757 Просмотры
    Последнее сообщение jazz
  • Продам ГВУТ новый
    Enkil » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    630 Просмотры
  • Volkswagen T2 от jazz с мотором от Москвича
    jazz » » в форуме T2. Наши автомобили
    2589 Просмотры
    Последнее сообщение sever
  • 1 июля в 12 в Питере День Москвича
    1372 Просмотры
    Последнее сообщение lexx
  • Установлен один ГВУТ как сделать два?
    РуС » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    13 Ответы
    1750 Просмотры
    Последнее сообщение РуС
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Тормозная система»
