ГВУТ от Москвича и их проблемы.РАФ 2203-22038. Тормозная система
Всего сообщений: 1388
 Re: ГВУТ от Москвича и их проблемы.
Сообщение леонид свистунов »
serik:После переборки желательно отстроить правильно работу клапана управления...
ни разу не делал(за ненадобностью) и не знаю как.
GluxDan:Ремкомплект ГВУТа в Москве стоит 250р. Там: манжеты поршня и большая резинка вакуумной части.
мне всегда хватало рк за 15р, чаще всего менял манжеты Д22мл, а большую вакуумной части искромсал на прокладки(не понадобилась)
мне
антоха
Всего сообщений: 312
Сообщение антоха »
:o послушал я про эти вакуумники и пришёл к одному ,летом куплю оба новых в сборе и сразу же их переселю в салон или же переделаю на ГАЗ-53,но опять же с улицы долой.
Снова на РАФе
4yMagaH
Всего сообщений: 378
Профессия: Водитель
Сообщение 4yMagaH »
Я думаю обмазать их чем то защищающим от атмосферных нежелательных воздействий.И дополнительно брызговиками укрыть от колеса переднего и заднего.
Сергей
Всего сообщений: 614
Профессия: Механик
Сообщение Сергей »
4yMagaH:Я думаю обмазать их чем то защищающим от атмосферных нежелательных воздействий.И дополнительно брызговиками укрыть от колеса переднего и заднего.
Нет ничего не помогает, так как вакуумы не рассчитаны на такую нагрузку. Вот и текут :(
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
антоха:Вот терзают мысли ,а если их вообще в топку оба выкинкуть ,нога сразу отвалится или привыкну? :ROFL: Ведь ездили же на Газонах 52 без них и ничего,Вазы 2101 тоже без них шли ,у меня была 78 года,ничего вроде ,ездил и тормозил.
Я то ежу без них) так что снимай их на хер.
или от ГАЗ 53 два вакума стафьь
serik
Всего сообщений: 187
Профессия: механик KOMATSU.
Сообщение serik »
Себе никогда не поставлю в салон. Салон не для этого. Лучше буду приспосабливать вакуумник с ГТЦ от Вектры.
vasilich
Всего сообщений: 5
Авто: RAF-2203, 1981 год, ЗМЗ-402, МКПП-5
Профессия: автомобилист-профессионал
Сообщение vasilich »
ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ И НЕ ТОЛЬКО ПРИВЕТ! ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ ПРО ТОРМОЗА. НАХЛЕБАЛСЯ С МОСКВИЧЕВСКИМИ ГВУТ ПО ГОРЛО. СТАЛ ИСКАТЬ ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ. СНАЧАЛА ВСТАВИЛ ГУВТ ОТ ГАЗ-53. ВСЕ ХОРОШО, НО УСИЛИЕ НА ПЕДАЛИ НЕИМОВЕРНОЕ. НУЖНО УВЕЛИЧИВАТЬ РЫЧАГ НАЖАТИЯ (ЗАКОН МЕХАНИКИ). ИЗ МОСКВЫ ДОЕХАЛ ДО ПЯТИГОРСКА. ПЕРЕД САМЫМ ГОРОДОМ ЗАВИС КЛАПАН В КЛАПАННОЙ КОРОБКЕ ГУВТ. ЖМУ НА ГАЗ, А МАШИНА РОГАМИ В АСФАЛЬТ. ОДИН ЕЗДЮК УМУДРИЛСЯ ВЪЕХАТЬ В ЗАДНИЙ БАМПЕР. ХОРОШО БАМПЕР У МЕНЯ ИЗ ШВЕЛЛЕРА. ВЫБРОСИЛ Я ЭТО ИЗОБРЕТЕНИЕ АВТОГАЗА И УСТАНОВИЛ ГВУТ ОТ ВОЛГИ-3110. НЕМНОГО ПОКУМЕКАЛ С ПОЛИКОМ, УБРАЛ ВСЕ ДВА ЦИЛИНДРА , ВСТАВИЛ ПОД ПЕДАЛЬ ГВУТ, ПЕРЕСТАВИЛ ТРУБКИ. НЕМНОГО ВЫРЕЗАТЬ ПРИШЛОСЬ ПОПЕРЕЧНУЮ ПАНЕЛЬ ПОД КАПОТОМ. НО ВСЕ АККУРАТНЕНЬКО. ТОРМОЗА ЗВЕРЬ! А О ПЕРЕДНИХ ДИСКОВЫХ ПОДУМАЮ. МОЖЕТ ПОСТАВЛЮ. ПОКА.
СКИФ
Всего сообщений: 97
Авто: РАФ-22031, 1985г.в., ЗМЗ-402, пассажир 12 мест.
Сообщение СКИФ »
vasilich:ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ И НЕ ТОЛЬКО ПРИВЕТ! ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ ПРО ТОРМОЗА. НАХЛЕБАЛСЯ С МОСКВИЧЕВСКИМИ ГВУТ ПО ГОРЛО. СТАЛ ИСКАТЬ ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ. СНАЧАЛА ВСТАВИЛ ГУВТ ОТ ГАЗ-53. ВСЕ ХОРОШО, НО УСИЛИЕ НА ПЕДАЛИ НЕИМОВЕРНОЕ. НУЖНО УВЕЛИЧИВАТЬ РЫЧАГ НАЖАТИЯ (ЗАКОН МЕХАНИКИ). ИЗ МОСКВЫ ДОЕХАЛ ДО ПЯТИГОРСКА. ПЕРЕД САМЫМ ГОРОДОМ ЗАВИС КЛАПАН В КЛАПАННОЙ КОРОБКЕ ГУВТ. ЖМУ НА ГАЗ, А МАШИНА РОГАМИ В АСФАЛЬТ. ОДИН ЕЗДЮК УМУДРИЛСЯ ВЪЕХАТЬ В ЗАДНИЙ БАМПЕР. ХОРОШО БАМПЕР У МЕНЯ ИЗ ШВЕЛЛЕРА. ВЫБРОСИЛ Я ЭТО ИЗОБРЕТЕНИЕ АВТОГАЗА И УСТАНОВИЛ ГВУТ ОТ ВОЛГИ-3110. НЕМНОГО ПОКУМЕКАЛ С ПОЛИКОМ, УБРАЛ ВСЕ ДВА ЦИЛИНДРА , ВСТАВИЛ ПОД ПЕДАЛЬ ГВУТ, ПЕРЕСТАВИЛ ТРУБКИ. НЕМНОГО ВЫРЕЗАТЬ ПРИШЛОСЬ ПОПЕРЕЧНУЮ ПАНЕЛЬ ПОД КАПОТОМ. НО ВСЕ АККУРАТНЕНЬКО. ТОРМОЗА ЗВЕРЬ! А О ПЕРЕДНИХ ДИСКОВЫХ ПОДУМАЮ. МОЖЕТ ПОСТАВЛЮ. ПОКА.
У нас за такую модернизацию тормозной системы без соответственного разрешения на переоборудование, сразу и незамедлительно снимают номерные знаки. Потом что бы вернут номера, после оплаты штрафа и после того как ты вернешь все родное на свое место. Так что если и дорабатывать, так что бы не бросалось в глаза, а то есть поставить в место Москвичевских, вакуумы с Волги (ГАЗ-24), которые стоят отдельно под капотом с права. По форме они одинаковые с Москвичевскими, работают эффективнее, усилие на педаль не меняется и намного долговечнее в работе. Это из собственного опыта, с 53-ми тоже были неприятности с инспекторами ГАИ.
050 62437 92
Чудес в технике не бывает!
Всего сообщений: 2796
vasilich:УСТАНОВИЛ ГВУТ ОТ ВОЛГИ-3110.
Фото бы, хочется взглянуть, как это всё реализовано. На 22038 тоже ВУТ от ГАЗ-2410, но там он стоит боком на специальном кронштейне. Как его установили Вы?
Так у нас кто-то уже так устанавливал (только москвичевский 2141 или что-то т.п.), тоже вырезал поперечину.
Волговский ВУТ раза в 2,5 длиннее, чем ЛУКАС для 2141. Судя по описанию, часть ВУТ вставлена в кабину, а часть выдвинута в подкапотное пространство вместе с ГТЦ. Возможно, я не так понял, но если всё так, то это очень прогрессивная и надёжная схема (прямое давление).
Михаил
Всего сообщений: 4
Авто: РАФ-2203802,1987г.в.,кузов 1993г.,двигатель2401
Профессия: электромонтёр
Сообщение Михаил »
Добрый день всем! у меня такой вопрос: вместо тормозухи БСК можно использовать ДОТ4?
valera5134
Всего сообщений: 176
Авто: пока нет
Сообщение valera5134 »
Михаил:Добрый день всем! у меня такой вопрос: вместо тормозухи БСК можно использовать ДОТ4?
Разъест резинки. У меня разъело и вакуум сдох(жидкость потекла в него). Буду менять вакуум и тормозуху на ЭСК.
Михаил:вместо тормозухи БСК можно использовать ДОТ4?
можно, использую, хотя разницы не заметил в под-30 также колом стают.. перед заменой все манжеты, колечки менял, а вот в главном тормозном ставится обратный клапан, его сейчас не найти
serik
Сообщение serik »
Резинки на обратный клапан лежат в магазине в свободной продаже.
olgert
Всего сообщений: 14
Авто: Раф 2203 1990г.в куплен в 2000г
Профессия: Водитель
Сообщение olgert »
Я менял москвичевские на два от 21 волги и забыл что такое манжеты!
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Тормозная система»
