ГВУТ от Москвича и их проблемы.РАФ 2203-22038. Тормозная система
антоха
Всего сообщений: 312
Сообщение антоха »
Коллеги подскажите как текут гидровакуумники ???прямо с цилиндра в банку???
И можно ли это малой кровью проверить(не снимая лёжа в снегу всю конструкцию)???
Чудеса начались,с задним контуром,уходить стала жидкость понемногу(грамм 50 за 2 дня).
Думал на колодках где то цилиндрик закапал,сегодня по асфальту разогнал ,тормознул,левое юзом,еле еле,ну думаю точно колодки в тормозухе,снял и нет,просто колодки сдохли,но всё сухо,нигде не капает,сразу скажу что по причине спешки и жары летом менял все колодки,кроме именно этого заднего правого :oops:
Но вот в итоге мысли подводят меня к ГВУТ,наверное тормозуха уходит через него.
Вот как то так вообщем...
Снова на РАФе
 Re: ГВУТ от Москвича и их проблемы.
у меня на ГВУТе тек сам рабочий цилиндр. течь была видна из места соединения цилиндра и самой банки.
А проверить это можно протерев дочиста и насухо сам ГВУТ и понажимать на педальку - если появятся следы подтекания - значит беда в нем..
антоха
Сообщение антоха »
Вот терзают мысли ,а если их вообще в топку оба выкинкуть ,нога сразу отвалится или привыкну? :ROFL: Ведь ездили же на Газонах 52 без них и ничего,Вазы 2101 тоже без них шли ,у меня была 78 года,ничего вроде ,ездил и тормозил.
Снова на РАФе
Farers
Всего сообщений: 637
Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Сообщение Farers »
антоха, тогда придётся площадку на педаль наваривать, чтобы двумя ногами тормоза жать :D
когда я ехал на своем - у меня одного нет, другой не работает - нормально вполне, на двух (!!!) ногах пока еще хожу :lol:
Всего сообщений: 1388
Сообщение леонид свистунов »
чаще протекает в корпус диафрагмы.
два ключика на 10, ослабляешь три нижних болтика,..
антоха
Сообщение антоха »
Farers:антоха, тогда придётся площадку на педаль наваривать, чтобы двумя ногами тормоза жать
Усилим швеллером :lol: Я допёр как без него попробовать,надо на ходу заглушить,
2-3 мя качками стравить остатки воздуха и получится торможение на прямую.
Снова на РАФе
СКИФ
Всего сообщений: 97
Авто: РАФ-22031, 1985г.в., ЗМЗ-402, пассажир 12 мест.
Сообщение СКИФ »
Farers:антоха, тогда придётся площадку на педаль наваривать, чтобы двумя ногами тормоза жать :D
Конечно не так комфортно, но без усилителей намного проще тормозить чем с не работающими вакуумами. Я в свое время несколько лет проездил у себя в горах без них и нечего страшного не случилось. А лучше ставить в замен Москвичевских с ГАЗ-24, они становятся на штатные места, тормоза лучше и надежней.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
антоха:
Не вздумай так пробовать, чревато последствиями, тормоза на заглушенном просто деревянные, их просто нет.
050 62437 92
Чудес в технике не бывает!
антоха
Сообщение антоха »
всем спасибо ребята,начну со вскрытия ,а там или в обход без них или поменяю неисправный.
Снова на РАФе
Lexa
Всего сообщений: 830
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
Не вздумая без вакуумников ездить, или тебе придется усилитель ног ставить... :D
serik
Всего сообщений: 187
Профессия: механик KOMATSU.
Сообщение serik »
Себе периодически ремонтирую усилители. Самое важное- чтобы шток поршня диафрагмы был без раковин и задиров. Все остальное ремонтируется.Если надумаешь ремонтировать, обращайся, расскажу о подводных камнях и нюансах.
serik:Себе периодически ремонтирую усилители. Самое важное- чтобы шток поршня диафрагмы был без раковин и задиров. Все остальное ремонтируется.Если надумаешь ремонтировать, обращайся, расскажу о подводных камнях и нюансах.
манжеты замачивать в тормозной, и ещё я прижимаю манжет конусом (кольцо пластмасовое от бутылочной пробки , отрезал и кромку на конус)
Серёга
Всего сообщений: 30
Авто: RAF 2203, 1987 г.в. ЗМЗ-402
Сообщение Серёга »
если течет вакум бывает рвется диафрагма и тормозуха идет в двигатель. проверить это очень легко, надо снять шланку с впускного коллектора она будет в слизи
Ремкомплект ГВУТа в Москве стоит 250р. Там: манжеты поршня и большая резинка вакуумной части.
serik
Сообщение serik »
После переборки желательно отстроить правильно работу клапана управления...
  • VW с двигателем от Москвича. :-)
    Farers » » в форуме VW
    264 Ответы
    24485 Просмотры
    Последнее сообщение jazz
  • Продам ГВУТ новый
    Enkil » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    623 Просмотры
  • Volkswagen T2 от jazz с мотором от Москвича
    jazz » » в форуме T2. Наши автомобили
    2568 Просмотры
    Последнее сообщение sever
  • 1 июля в 12 в Питере День Москвича
    1353 Просмотры
    Последнее сообщение lexx
  • Установлен один ГВУТ как сделать два?
    РуС » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    13 Ответы
    1719 Просмотры
    Последнее сообщение РуС
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Тормозная система»
