Заменил бензобак, штатный на газельский 70л.Zuk. Система питания
Топливная система питания
Shuriken
Всего сообщений: 1701
 Re: Замена бензобака
Сообщение Shuriken »
Этот какие-то ваши украинские заморочки?
Всего сообщений: 2235
Сообщение Сусанин »
Jonny, Не помню чтобы к бензобакам прикапывались. Тем более есть много других вещей к которым можно придолбаться!
Shuriken, Весит - не знаю сколько, но мы его вдвоем выносили и примеряли к раме. Это вроде нержавейка.
andreyi
Всего сообщений: 139
Вод.стаж с: 2001
Сообщение andreyi »
Lexa:Странно что их сняли с производства, ведь пластиковые не гниют в отличии от стальных.
часто пробивали их! злоумышлиники.
Shuriken
Итак. Бак я ещё по зиме заменил!
Сначала при помощи болгарки отковырял старый бак. Все болты заржавели нафиг.
Вот место его установки на машине
Приложил газельский бак и срезал лишнюю часть подрамника. Потом пришла очередь модифицировать сам бак
Штатную горловину заварил, прорезал окно для новой. Новая - вырезанная из старого бака.
"шейку" надо было сболгарить! Горловина была ВПАЯНА ОЛОВОМ в родной бак и потом это одово доставило немало хлопот при сварке. Воздушная горловина осталась на своём месте.
Потом по периметру бака был сварен подрамник.
А вот и косяк! Если подрамник приварить к машине, бак с горловиной будет не вставить!
Поэтому ПОСЛЕ приварки подрамника к машине (по месту, как к остаткам старого подрамника так и непосредственно к раме) был вырезан кусок для прохода горловины.
Приварка к ржавым остаткам - то ещё удовольствие
А вот так я закрепил штатные газельские лентамы для крепления бака. Также видно место приварки непосредсвенно к лонжеронам.
А вот и сам полностью готовый к установке бак со всеми доработками.
Вот он, шов! Видите С-образные заплатки поверх? Это из-за того олова!
Ну а потом всё просто. Бак снизу вставляется в подрамник и прижимается к нему лентами, ленты притягиваются гайками через отверстия во внешней стороне подрамника. Предварительно, разумеется, устанавливаем топливоприёмник и трубку для выхода воздуха :)
Всего сообщений: 3415
 Re: Заменил бензобак, штатный на газельский 70л.
Shuriken, Ну в такой бак максимум 60л. войдёт.Горловина низковата,если учеть ,закон физики о сообщающихся сосудах,то нужно запастись не дюжим терпением при посещении азс и при попытке влить 70л.А так конечно прикольно хотя: "Колхоз и не аутентично :D "
Shuriken
Всё просчитано, 70 л лезет, проверено. Горловина и уровень бака рассчитаны :)
KAE
Всего сообщений: 513
Сообщение KAE »
Shuriken:Всё просчитано, 70 л лезет, проверено.
Евгений! Вы не обратили внимание, что есть еще одна трубка для вывода воздушной пробки из бака. Начало заливной горловины все равно находится несколько выше, так, что с законами физики все соблюдено.
Рацпредложение попытаюсь примерить к своей. Идея ( :good:) особенно будет полезна тем, что в штатный бак устанавливается стандартный погружной модуль бензонасоса.
KAE: с законами физики все соблюдено.
Ребза,вы все конечно правы,но я имею опыт заправки штатного бака установленного на автомобиль газель.И заправка до полного это всегда проблема.Или выбивает через воздушку,или машину приходится раскачивать,что бы залить последние 7мь литров топлива,И причем не зависимо от модели газели и типа бензобака.Это при том ,что горловина газелевская на верху бензобака,а у твоего где то в верхней четверти.воздух из этих баков выходить не хочет.Так ,что не убедили. :D
Shuriken
Евгений змз:.И заправка до полного это всегда проблема
В пустой бак и 25л канистру вошло 95 л. бензина по счётчику колонки. Вряд ли там недолив 10%. Возможно, всё дело в умении готовить кошек или в том, что у тебя бак был бракованный. Причина недолива может быть только в излишне глубоко вваренной трубке отвода воздуха, у меня видать этого нет. А если горловина на штатном месте - то положение трубки вообще вторично.
Shuriken:дело в умении готовить кошек
Я чё на блондинку похож?
Shuriken: у тебя бак был бракованный.
Ну не на всех четырёх Газелях,С разными моторами и годами выпуска.
korhia
Всего сообщений: 78
Авто: NYSA522.1986г.змз-402,4мкпп.
Сообщение korhia »
Дмитриев: Видимо с прицелом на "дизелизацию" Газелей.Соляру в пластиковом баке зимой факелом не погреешь.Но это только мои домыслы.В автопроме часто встречаются решения не логичные ни на первый взгляд,ни на третий :)
У меня на ивеко Дейли 93г. как и на старых Газелях бак пластикловый-движок турбодизель
  • Штатный отопитель
    Кекс » » в форуме Barkas. Система охлаждения
    16 Ответы
    2735 Просмотры
  • Штатный столик
    9 Ответы
    1433 Просмотры
    Последнее сообщение el Serge
  • Бензобак на раф
    21 Ответы
    2672 Просмотры
  • Возможность купить новый бензобак и трамблёр для Nysa
    Шмель » » в форуме Запчасти и автомобили
    680 Просмотры
Вернуться в «Zuk. Система питания»
