Zuk. Система питанияЗаменил бензобак, штатный на газельский 70л.
Топливная система питания
Shuriken
Всего сообщений: 1650
Сообщение Shuriken »
Снял старый бак - 6 болтов болгаркой, пара хомутов, три трубочки - всё, назад пути нет!
Купил газельский.
Пока всё. Надо делать подрамник. Новый бак пока не примерял.
В старом даже после оттаивания и сливания болтается (именно болтается, а не плескается) какой-то шыт
Всего сообщений: 2235
 Re: Замена бензобака
Сообщение Сусанин »
фотки давай!
как там с горловиной - влезет в родное отверстие или надо переделывать?
Shuriken
Горловина остаётся родная. Берётся бак от соболя (не газель) и его горловина заваривается, и в месте, где она должна быть у штатного, она же, вырезанная из родного, приваривается. По-другому никак, ни один из вариантов этих баков не подходит по горловине даже близко. Придётся немного изменить конфигурацию заливного топливопровода - соболиный бак намного длиннее родного, передним торцом он упирается в поперечину рамы, и при этом его задний торец всё равно заходит за пределы расположения родного бака. То есть родной подрамник вообще никак не получится использовать.
Я пока только скинул старый бак (на нём сверху знатные залежи шыта, многолетние).
Новому буду делать подрамник, вопрос: обязательно ли его приваривать к раме? не лучше ли (проще) прикрепить болтами?
Сообщение Сусанин »
посмотрел я сегодня в магазине бак от Газели - ох и здоровенный он! На сколько он литров? Кроме того на нем был ценник 1500грн !!! (~190 USD) - чуть в обморок не упал! :shock:
Lexa
Всего сообщений: 830
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
A я себе тоже бак с газеля поставлю, и слава богу он у меня есть. К стати на разных моделях разные баки ставили, незнаю с какой модели у меня, но он пластиковый, и довольно большой, правда не знаю сколько в нем литров.
Shuriken
Бак от газели 70 литров. В магазине 6200, на базаре 5500 руб. Сейчас делают только стальные, пластиковые сняли с производства.
Farers
Всего сообщений: 637
Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Сообщение Farers »
Lexa:A я себе тоже бак с газеля поставлю, и слава богу он у меня есть. К стати на разных моделях разные баки ставили, незнаю с какой модели у меня, но он пластиковый, и довольно большой, правда не знаю сколько в нем литров.
Пластиковый бак 60 литров. Стальной- 70. Стальные баки бывают с разным расположением заливных горловин: спереди по ходу движения (цельнометаллические фургоны и автобусы) и сзади (дубль-кабина "Фермер"), бак Соболя отличается от газелевского смещенным немного правее расположение горловины.
Также различие есть в типе топливозаборника, т.к. на инжекторных машинах топливный насос погружной.
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
Странно что их сняли с производства, ведь пластиковые не гниют в отличии от стальных.
Дмитриев
Всего сообщений: 287
Авто: Газели,газ 24
Сообщение Дмитриев »
Видимо с прицелом на "дизелизацию" Газелей.Соляру в пластиковом баке зимой факелом не погреешь.Но это только мои домыслы.В автопроме часто встречаются решения не логичные ни на первый взгляд,ни на третий :)
Лучше быть чем казаться.
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
Думаю чисто комерция, невыгодно выпускать деталь каторая служит дольше обычной.
Дмитриев
Авто: Газели,газ 24
Газель-одна сплошная коммерция! :D
Alex57
Всего сообщений: 254
Авто: ZUK,1993 г.в.,А07,,S21
Профессия: Водитель
Сообщение Alex57 »
Дело не в коммерции,а в безопасности.У ГАЗели бак расположен так,что в него часто попадают камни летящие из под переднего колеса,или ещё хуже,кусок обломанной рессоры.По результатам тестов,пластиковый бак признан не безопасным и был снят с производства.
Shuriken
Ну хорошо, на тему материала бака пофлудили, теперь давайте к делу.
На моим вопросы кто-то даст ответы?
Варить ржавую (или толсто прокрашенную) раму - удовольствие ниже среднего.
Сообщение ЖЕКА »
Саша вроде здесь Бензобак - какой подойдёт? мы уже обсуждали. :)
Shuriken
Там шла речь о креплении бака к подрамнику, а тут - крепления подрамника к раме. то, что от штатного ничего не подойдёт, а уже понял, как и то, что горловину всё одно переваривать.
  • Штатный отопитель
    Кекс » 01 фев 2012, 19:07 » в форуме Barkas. Система охлаждения
    16 Ответы
    1725 Просмотры
    03 фев 2012, 15:05
  • Штатный столик
    9 Ответы
    888 Просмотры
    Последнее сообщение el Serge
    11 июл 2016, 14:04
  • Бензобак на раф
    21 Ответы
    1598 Просмотры
    08 июн 2014, 20:30
  • Заменил предохранители на ножевые
    Shuriken » 28 окт 2009, 09:03 » в форуме Электрооборудование Zuk
    11 Ответы
    1175 Просмотры
    Последнее сообщение piatroc
    04 ноя 2009, 20:27
  • Бензобак - какой подойдёт?
    Shuriken » 24 авг 2009, 14:46 » в форуме Zuk. Система питания
    44 Ответы
    3590 Просмотры
    Последнее сообщение korhia
    11 янв 2016, 21:34
Вернуться в «Zuk. Система питания»
