Двигатель S21 ⇐ Zuk, Nysa. Двигатель
piatroc
- Всего сообщений: 477
- Профессия: Методист
Re: Двигатель S21
Можно заправлять и 80-м, только нужно еще одну прокладку установить под головку, так сказать увеличив камеру сгорания.Так то будет поубедительнее
ozon
- Всего сообщений: 1
- Авто: ГАЗ-69
Re: Двигатель S21
Приветствую постояльцев форума.
Может кто сталкивался с подобным:
Двиг стоит на ГАЗ-69, после поездки в лес по дрова и небольшого джипинга в связи со снегом и гористой местностью (побуксовал немного, но без экстрима) пропало давление, упало до единицы и ни туда и ни сюда... снял поддон, он был немного замят, отрихтовал. Проверил реверсивный клапан, ничего подозрительного не заметил, поставил поддон на место, снял старый датчик давления и заменил его на механический, залил новое масло и заменил масляный фильтр. Завёл, после 2- 3 минут работы двигателя давление показывало самое начало зелёной зоне на приборе, то есть единицу. греть на стал, заглушил.
PS - раньше всегда давление было в районе 4-ки, двигатель новый поставил 2 года назад, пробег около 3-х тысяч км. в тот момент когда в лесу пропало давление никаких посторонних шумов и тем более стуков не было, доехал из леса до дома 12км потихоньку, никаких стуков и шумов так же не было, двигатель работает ровно.
кто что посоветует?
кто что посоветует?
vyacheslav.shigaev
- Всего сообщений: 3
- Авто: ГАЗ 69 1955 г.в. двигатель s21
- Вод.стаж с: 1977
Re: Двигатель S21
доброго дня а можно поконкретнее узнать что и как надо переделать у меня двигатель s21 С ув.
Дядюшка Скрудж
- Всего сообщений: 36
- Авто: РАФ.1987.микроавтобус.ЗМЗ-402
- Профессия: осм.вагонов
Re: Двигатель S21
Всем добра!Может кто подскажет,пишут в мануале,что маслозаборник двигателя плавает на поверхности масла.Чем он к системе смазки подключен?Шланг ?
Re: Двигатель S21
Дядюшка Скрудж, как на S21 не знаю, а на ГАЗ 21 маслоприёмник вставлен трубкой в маслонасос и проворачивается в нём. Шлангов там нет.
АндрейТТ
- Авто: Ныса 522 1986
Дядюшка Скрудж
