Двигатель S21 ⇐ Zuk, Nysa. Двигатель
Двигатель, маслосистема
Alex57
Авто: ZUK,1993 г.в.,А07,,S21
Профессия: Водитель
Re: Двигатель S21
Сообщение Alex57 »
семен 2010:а можно ли на жука поставить двигатель от москвича
можно хоть от мопеда,в чем смысл?
Костик
Авто: ZUK A11 1988 г.в.
Re: Двигатель S21
Сообщение Костик »
ЖЕКА:завтра если получется сфотаю свой
Можно фото? Получается можно и электронное зажигание от жигулей поставить?
vostap
Авто: Nysa 522, Газ69 Toyta BJ40, Toyota FJ
Профессия: учитель
Re: Двигатель S21
Сообщение vostap »
можно. я поставил на М20 ( газ69) баз особых проблем. без токарей, дома часа за два. доволен. движок работает ровнее намного
alexandr-ohrana
Авто: ZUK, 1989 г.в,А06,, ЗМЗ-402
Re: Двигатель S21
Сообщение alexandr-ohrana »
У меня движок ЗМЗ 402, с начала всё работает отлично, немного поработав стрелка давления в самое крайнее положение (далеко за 5). В чём может быть дело? Масло Лукойл, фильтр поменен. Знакомый подсказал, что это коротит проводку вот и датчик брехать стал.
chigik64
Вод.стаж с: 1983
Профессия: Электроника
Re: Двигатель S21
Сообщение chigik64 »
Может "залёг" редукционный клапан в маслонасосе.Для исключения подозрений на проводку-кинь отдельный провод с маслодатчика на прибор,но я думаю,что проводка не виновата.
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Re: Двигатель S21
Сообщение DED »
На заглушенном двигателе при включенном зажигании коротни провод от датчика на массу-должна стрелка дёрнуться в сторону максимального давления. если нет- ищи проводку.Если сработал-меняй датчик, такое впечатление, что он брешет.
alexandr-ohrana
Re: Двигатель S21
Спасибо мужики!!! Буду пробовать.
alexandr-ohrana
Re: Двигатель S21
Была проблема с показаниями давления масла, поменял датчик давления масла, теперь на холостых оборотах стрелка на приборке ложится рядом с КРАСНЫМ делением. При нажатии педали газа на всю показывает между 2 и 5. Разве это нормально????? Двигатель 402. Датчик стоял бочонок маленький в магазинах таких и нет вообще. Может у меня сбор непонятно чего............
Костик
Re: Двигатель S21
Сообщение Костик »
alexandr-ohrana:Датчик стоял бочонок маленький в магазинах таких и нет вообще. Может у меня сбор непонятно чего............
Похожий датчик стоит на ВАЗ 2106
Вод.стаж с: 1968
Re: Двигатель S21
Сообщение DED »
Не, от ВАЗане подойдёт, если у тебя приборка родная, там стоят датчики и указатели как на Победе, ГАЗ51, ЗИЛ 164, ГАЗ69 и т.п. Марка датчика УК26-в, это идёт с электроимпульсными тепловыми манометрами. А на современных авто стоят магнитоэлектрические приборы.
alexandr-ohrana
Re: Двигатель S21
А они продаются хоть?
Вод.стаж с: 1968
Re: Двигатель S21
Сообщение DED »
В магазинах грузовиков и тракторов посмотри, должны быть.
alexandr-ohrana
Re: Двигатель S21
Один датчик стоит на корпусе масляного фильтра, второй ниже. К тому который на фильтре идёт провод к другому ни хрена. Ведь один датчик должен быть для лампочки, " контрольный". И кто из них кто?????
Костик
Re: Двигатель S21
Сообщение Костик »
Тот, что выше ("бочонок"), на стрелку, которой ниже - аварийный на лампу.
Re: Двигатель S21
ninagurova:У нас на предприятии машину Ныса заправляют А-80 бензином, жалко смотреть....... кто может помочь документацией, т.е. технической характеристикой машины, чтобы доказать начальству что нужно заправляться хотя бы А-92 , поверить может только факту, может быть есть у кого технический паспорт ..............спасибо
Характеристики двигателя S-21:
Марка: S-21
Тип: карбюраторный
Объём: 2112 см3
Максимальная мощность: 70л.с., при 4000 об/мин
Максимальный крутящий момент: 147 Н•м, при 2000 об/мин
Конфигурация: рядный, четырёхцилиндровый
Ход поршня: 100 мм
Диаметр цилиндра: 82 мм
Cтепень сжатия: 7,5
Система питания: Карбюратор WEBER 34S2B1(двухкамерный) или Jikov (однокамерный)
Охлаждение: жидкостное
Клапанной механизм: OHV (верхнеклапанный с нижним расположением вала)
Материал блока цилиндров: серый чугун
Материал ГБЦ: Алюминий
Тактность (число тактов): 4
Порядок работы цилиндров: 1-2-4-3
Рекомендованное топливо: А-76, АИ-92
Информация отсюда http://www.pobeda-club.ru/viewtopic.php?f=2&t=6415
Сообщение от 13 сентября 2011г.
    павел1988 » » в форуме VW
    2034 Просмотры
    Последнее сообщение Yarongna
  • Двигатель
    valerij » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    35 Ответы
    6665 Просмотры
    Последнее сообщение KiT
  • Двигатель МК2
    avsadkov » » в форуме Transit. Запчасти и автомобили
    1184 Просмотры
    Последнее сообщение SPARTACUS
  • Двигатель УМЗ-421 на РАФ
    михмех » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    14 Ответы
    7708 Просмотры
  • Двигатель ACL
    34 Ответы
    5282 Просмотры
    Последнее сообщение lt-vodila
