Двигатель S21 ⇐ Zuk, Nysa. Двигатель
Автор темыslava69
- Авто: S21
Автор темыslava69
- Авто: S21
Re: Двигатель S21
техническая характеристика двигателя, и какие детали подойдут от современных машин, и еще вопрос от чего можно поставить трамблер.
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Re: Двигатель S21
Трамблер от Москвича + родной вал привода , какраз перед новым годом делали одному жучку.
Автор темыslava69
- Авто: S21
Re: Двигатель S21
спасибо и еще от чего подхожят клапана, какой должен быть расход бензина и масла, и как на каком бензине должен работать этот двигатель а то мне сказали что на 80
Re: Двигатель S21
Для начала просто прочти книгу каталоги, схемы, фото, литература по эксплуатации и ремонту
Автор темыslava69
- Авто: S21
Re: Двигатель S21
жми -> каталоги, схемы, фото, литература по эксплуатации и ремонту <- последний топик на странице там адрес для скачивания
Автор темыslava69
- Авто: S21
KAE
Re: Двигатель S21
Не уверен на все 100, но по-моему у S-21 направление вращения вала привода прерывателя- распределителя противоположное чем у Москвича и ЗМЗ-402. Если так, то прерыватель - распределитель будет работать некорректно. Центробежный регулятор будет с увеличением оборотов корректировать зажигание в позднюю сторону и вакуум- корректор также. По направлению вращения по-моему подходит от ВАЗ 2101-2103, но там необходимо будет переделывать привод. Но все реально.ЖЕКА:Трамблер от Москвича + родной вал привода , какраз перед новым годом делали одному жучку.
Alex57
- Профессия: Водитель
Re: Двигатель S21
Смотря какого года выпуска его двигатель и чем он комплектовался,потому что на моём бусе с завода стоит безконтактное зажигание и мне не пойдет ни с Москвича ни с ВАЗа.
Кстати по поводу
Кстати по поводу
.На двигателях ВАЗ 2101-21013 и ВАЗ103-2106 стоят разные трамбплеры,отличаются они длинной вала.KAE: подходит от ВАЗ 2101-2103
Re: Двигатель S21
вал мы брали родной от жука,
Прошу прошения ошыбочка вышла .KAE:Не уверен на все 100, но по-моему у S-21 направление вращения вала привода прерывателя- распределителя противоположное чем у Москвича и ЗМЗ-402. Если так, то прерыватель - распределитель будет работать некорректно. Центробежный регулятор будет с увеличением оборотов корректировать зажигание в позднюю сторону и вакуум- корректор также. По направлению вращения по-моему подходит от ВАЗ 2101-2103, но там необходимо будет переделывать привод. Но все реально.ЖЕКА:Трамблер от Москвича + родной вал привода , какраз перед новым годом делали одному жучку.
KAE
Re: Двигатель S21
вал мы брали родной от жука,[/quote]
Направление вращения вала привода совпадает с S21 или нет? Имел ввиду именно это. Один к одному ВАЗовский естественно не подходит, но установить вместо изношенного от S21 реально. Я неточно сформулировал ответ.
Re: Двигатель S21
Направление вращения вала привода совпадает с S21 или нет? нет не совпадает, у Москвича левое , а S21 правое.
завтра если получется сфотаю свой
семен 2010
- Авто: zuk
- Вод.стаж с: 2006
