Ремонт генератора LT28 ⇐ LT
- Всего сообщений: 896
Re: Ремонт генератора LT28
Спасибо,Jonny.попробую наш сервис.
Я тоже газую,что бы лампочка погасла и у гольфов та же проблема.
geka-117
- Авто: WV LT-45 , 1986г.в
- Профессия: водитель пож. авто
так и есть D+ это возбуждение генератора. кинь провод на него от замка зажигания, чтобы при включении зажигания подавался+
и будет работать как надо. а у тебя при запуске двигла нет зарядки, после увеличения оборотов генератор подвозбуждается. но это не правильно.
igor1965
- Всего сообщений: 518
- Вод.стаж с: 1983
Некоторые генычи ,особенно Боши ,требуют + через лампочку (что на приборке).
Вот-вот, я думаю сделать это через реле стартера.
igor1965, а как с лампочки взять "+"? Я тут планирую на днях проводку причёсывать.
igor1965
- Вод.стаж с: 1983
Jonny,Реле там не нужно !Хотя и можно ,но по другим соображениям ,чтоб не поступало возбуждение до запуска (хорошо зимой ,для экономии энергии АКБ при запусках) .
Так и так первоначально на лампочку подается + питания с замка зажигания ,а - идет со щеток гены .Поэтому и светится лампочка ,когда не работает движок и включено зажигание .
Когда движок запущен и пошло возбуждение гены ,и от гены пошел + на лампу ,+ на + лампу гасят .
Женя ,если не понял ,звякни , постараюсь вылечить твой бус на расстоянии ,как Кашперовский .
Спасибо, буду смотреть. Мне тут, наверное, целая бригада нужна.
igor1965
- Вод.стаж с: 1983
Женя ! Справишься и сам !
Там делать нечего .
Особенно , если прокладывать новую проводку .
Там делать нечего .
димка
- Всего сообщений: 241
там крепиться невезде что-то вроде транзистора вообщем черная фигня с проводком прикручена к генератору
Покопался в гараже и нашел вот такой генератор.С новым коллектором на роторе,крутится тихо,бес шелеста,а самое главное 90 А.Не помню и от куда.
masterbus, я тоже такой хочу!
Возбуждение обмотки идёт на маленький штырь М6. Это фишка такая у генераторов Бош. Вы ещё надо мной смеялись -
Неправильное подключение генератора...
Да,под такой генератор АКБ 100 смело ставить можно,а при двух печках и Вебасте то что надо.
Поинтересуюсь,ради интереса,почем такие.
А м-6 у меня подсоединен,но все равно надо газовать.Jonny,а что у тебя сейчас лампочка сразу гаснет,когда заводишь?
Wladyslaw
- Всего сообщений: 55
- Авто: Volkswagen LT 31 (90),Fiat-126p(93),хозяйский MB Sprinter(08)
- Вод.стаж с: 1986
Здравствуйте.Вот у меня приключилась неприятность с системой зарядки.Летом как-то погасла и не стала гореть вовсе лампочка заряда.Аккумулятор разряжался.Перепаял проводку к генератору,поменял щётки с таблеткой(старые были нормальные,только контакт окислен).Всё чудесно заработало.Лампочка гасла с незначительной подгазовки.А вот недавно наоборот во время движения загорелась лампа и более не гаснет.Померил напряжение на прикручивающейся клемме-4 с мелочью вольта на любых режимах.Щётки целы.+подходит.Что менять,куда рыть?Или это какой-то компонент генератора-тогда смело этот улетает в бачки и покупаю новый.Или щё какой глюк может засесть где-нибудь в приборах или монтажном блоке?Машина на приколе.Не хочется ездить на аккумуляторе.Жалко его -новая Варта 100а/ч
Коллектор посмотри на роторе если в порядке,то лучше на диагностику к специально обученным людям,возможно диодный мост.Я ради интереса свой рабочий занес,для диагностики,при мне проверили,разобрали и три детальки поменяли.Сказали вовремя принес.Пробег его у меня только 140 тыс.,а до этого кто знает.
Wladyslaw
- Вод.стаж с: 1986
После запуска двигателя лампа на приборах начинает слабо мерцать.Грешу на диодный мост.Затея такова-понять болен генератор или нет.Ремонтировать его выйдет в те же деньги или дороже,чем поменять его на фабрично восстановленный.Это где-то $110-120.
Думаю,что лучше этот отремонтировать,в долларов 30-40 вложишься.Есть аналоги,посмотри темы про гену.Я уже давно разжился запасным,а то в самый не подходящий момент бывает заглючит.
- 46 Ответы
- 5441 Просмотры
- 1299 Просмотры
Последнее сообщение Artyemy
- 15 Ответы
- 3689 Просмотры
- 955 Просмотры
Последнее сообщение пегий
- 886 Просмотры
