Ремонт генератора LT28 ⇐ LT
SurWi
Авто: LT28 2.4 D 1988г.в, ,белый
Профессия: инженер на все руки
Сообщение SurWi »
Перестала гореть лампочка акумулятора на панели приборов при повороте ключа. Ехать надо было. Завел - поехал. Вечером приехал домой с разряженным аккумулятором и умирающими приборами. Особенно умер датчик топлива. Даже страшно - показывает пустой бак. Визуальный осмотр показал, что ремень не порван и генератор крутится. Завтра будет диагностика-ремонт - отпишусь
босяк
Авто: мерседес 307 83гв
Re: Ремонт генератора LT28
Сообщение босяк »
Там может быть износились щетки,или накрылся реле регулятор(таблетка).Может обломился или слетел тонкий провод к генератору.
SurWi, я в своей теме уже писал о снятии генератора. Зимой и без ямы это будет весело...
А ремонт там пустяковый, главное снять генератор.
Кстати, нашёл как выглядит болт затяжки ремня генератора и его номер VAG 034 903 555 B, стоит порядка 5$. Мною он уже заказан.
Ремонт генератора LT28 - 22050.jpg (13.41 КБ) 3853 просмотра
SurWi
Сообщение SurWi »
Доброго времени суток! Может кому интересна будет моя история ремонта генератора. Моя ошибка в том, что я не проверил наличие напряжения на обмотку возбуждения (обычно этот провод тоньше, чем другие), а сразу снял генератор и потянул домой. Дома, открутил два винтика и достаем реле-регулятор. Смотрим на щетки. Они должны доставать до дорожек с обмоток ротора. При неисправности реле-регулятора (на моем генераторе) напряжение генератор все равно будет выдавать. Просто при повышенном потреблении эл. энергии он не сможет выдавать достаточное ее количество и аккумулятор начнет разряжаться. Со щетками у меня все в порядке. Надеюсь, с регулятором тоже. Дальше проверяем, в порядке ли обмотки статора и ротора. Для этого мне пришлось генератор разобрать. Берем прибор, который меряет сопротивление (Омметр, кажется) и проверяем сопротивление между обмотками ротора, и сопротивление между обмотками статора. Прибор должен показывать какое-то значение. Если сопротивления нет, то обмотки сгорели. Также нужно проверить замыкание обмоток с корпусом ротора (обмотки не должны замыкаться с корпусом - сопротивление должно быть бесконечно большим).У меня с обмотками оказалось все в порядке.
Дальше на очереди диодный мост, который из переменного напряжения делает постоянное. Диод пропускает электроны только в одном направлении (у меня на генераторе их 6). Берем Омметр и прикладываем его клеммы к концам диода. Если никаких показаний нет, то меняем полярность (прикладываем клеммы наоборот). Все диоды у меня показали примерно одинаковое значение – диодный мост исправен.
Посмотрев визуально целостность конструкции, мне ничего не оставалось делать , как собрать генератор. Собрал, поставил на место. Померил напряжение на проводе возбуждения обмотки возбуждения – 2В. Это ненормально. Заводим машину, берем провод один конец - аккумулятору, другой – к клемме обмотки. Меряем напряжение, выдаваемое генератором – 14В.
Лампочка заряда на панели исправна, но не горит. Разбираться после предыдущих Кулибиных очень сложно (прямо к лампочке припаян еще один провод какой-то). Можт кто знает, как пустить дублирующую цепь?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Кстати, болт затяжки ремня генератора отсутствует. Вместо него - обычный стоит.
Такой у меня генератор
Ремонт генератора LT28 - IMG_2702.JPG (37.29 КБ) 3828 просмотров
Реле-регулятор
Реле-регулятор
Вид изнутри
Вид изнутри
Диодный мост
Диодный мост
Генератор на месте.
Генератор на месте.
SurWi, а таблетка регулятора у тебя ещё оригинальная!
SurWi
Сообщение SurWi »
одна из немногих оригинальных вещей, что осталась в бусе. :)
igor1965
Авто: VW T2b + VWT2a(прицеп)
Вод.стаж с: 1983
Сообщение igor1965 »
Чес говоря ,последнее время не взлюбил я бошевские генераторы .Дорогие в обслуге !У нас в Киеве , обслуга , выходит раза в два дороже ,нежели жигулевский .
У меня похожий лежит с гольфа ,правда я с него снял шкив ,хочу приспособить на жигулевский (100А)
Санек Романовский
Авто: VW LT28 1991г.в. 2.4D
Профессия: Автомеханик
Сообщение Санек Романовский »
хочу добавить:болт натяжения ремня генератора на13,а точнее зубчатую гайку(на22 кажется)я подобрал с ваз-2108-09.более свежих г.в.стоит копейки.может кому пригодится...!
А вот новый оригинальный болт затяжки генератора. Стоит это удовольствие 5$.
HMRM
Авто: LT-28, 1990, 2,4D
Вод.стаж с: 1994
Сообщение HMRM »
Хочу поменять задний подшипник в генераторе. Может кто знает какая на нём маркировка или хотя бы его размер?
geka-117
Авто: WV LT-45 , 1986г.в
Профессия: водитель пож. авто
Сообщение geka-117 »
я поставил генератор от ваз-2110 инжекторной 90А, по крепежам подходит. цена вопроса3200
HMRM
Вод.стаж с: 1994
Сообщение HMRM »
HMRM:Хочу поменять задний подшипник в генераторе. Может кто знает какая на нём маркировка или хотя бы его размер?
Разобрал, смазал и, на всякий случай заказал другой. Заодно и узнал маркировку - 6201.
Нар. диаметр - 32мм, внутр. диаметр - 11,5мм, шир.- 10мм.
Аким
Авто: VW LT28 2.4DL 1985г.
Вод.стаж с: 2001
Профессия: кузовщик
Сообщение Аким »
замечательный какой раздел получился,генератор разобрали по косточкам,больше мы его не боимся! :Bravo:
Сообщение masterbus »
Jonny.подскажи ,пожалуйста,как и где ты эти детальки заказываешь.Есть-ли такой сервис в нашей столице?
masterbus:Jonny.подскажи ,пожалуйста,как и где ты эти детальки заказываешь.Есть-ли такой сервис в нашей столице?
Беру номера из ETKA (например: 701919369C) и иду в любую автолавку где занимаются деталями на машина ВАГа. Даю эти номера, говорят примерное количество $ и если они приходят, то радуюсь. Вы можете неповерить, но это очень распостранённая практика, позволяющая экономить своё чужое время.
Господа, а что всё же делает выход D+ на генераторе Bosch. Интернет говорит, что это возбуждение генератора. У меня он не подключен и каждый раз при пуске двигателя газую. :D
  • Замена генератора
    46 Ответы
    5705 Просмотры
  • Замена генератора на Startvolt 140А
    1401 Просмотры
    Последнее сообщение Artyemy
  • Замена ремня генератора LT 35 87 года.
    LeLLlka » » в форуме LT
    15 Ответы
    3839 Просмотры
  • Ищу суппорт на LT28 81 г.в.
    пегий » » в форуме LT
    1007 Просмотры
    Последнее сообщение пегий
  • Жесткая сцепка для LT28
    Кирилл 2203 » » в форуме LT
    932 Просмотры
