Zuk A06 1988 года с военного заводаZuk
chigik64
Всего сообщений: 228
Вод.стаж с: 1983
Профессия: Электроника
 Re: Завёл своему Жуку братика:)
Сообщение chigik64 »
Скорее всего там переделаны и тормозные трубки под М12*1,а у родных М10*1.Замена на родные потянула бы и замену тормозной магистрали.Кстати,а какой там стоит ГТЦ?Да и в инструкции по ремонту ЖУКов есть варианты с установкой ВОЛГОВСКИХ опорных дисков с завода.Вернее опорных дисков под ВОЛГОВСКУЮ начинку.
Последний раз редактировалось chigik64 13 авг 2013, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Всего сообщений: 2235
Сообщение Сусанин »
chigik64, :shock: никогда такого не слышал. Можете ссылочку или скан сделать с "корана" где это указано? Какого года инструкция? Это не о тех вариантах Жуков что собрали в России небольшой партией?
chigik64
Вод.стаж с: 1983
Эта инструкция(что у меня)была еще в советское время откуда-то отэрина и переплетена в одной солидной организации у которой было много ЖУКов.Сегодня посмотрю первоисточник(это все у меня не дома).В свое время я ее купил за очень НЕ дешево и не жалею,ибо это настольный КОРАН.
Shuriken
Всего сообщений: 1701
Сообщение Shuriken »
chigik64:Скорее всего там переделаны и тормозные трубки под М12*1,а у родных М10*1.Замена на родные потянула бы и замену тормозной магистрали.Кстати,а какой там стоит ГТЦ?
ГТЦ походу родной а остальное не знаю какое - не знаю с чем сравнивать, к тому же делал я не руками, а деньгами :)
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Фотки!
Рядом с нысой piatroc
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Выезд на парад
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Традиционное фото с Запорожцем
Shuriken
Съездили в Калугу!
200 туда 200 обратно одни днём.
В один конец примерно 650 рублей бензина, 11,5 л/100 км. Скорость 80 км/ч, едет очень легко, тапка лишь чуть тронута, т. е. может и намного быстрее (100 точно), но, как я понимаю, это чревато перекрутом мотора. Очень просится повышающая передача, но к ней, наверное попросятся и более эффективные тормоза и всё остальное:) Дорогу держит изумительно, вибронагруженность адекватна конструкции, но шумноват и жарковат - надо вколхозить кран, перекрывающий ток ОЖ через печки.
Температура двигателя: в пробках не перегревается (!), на трассе - меньше 80 градусов. Это нормально для него? Шторка-задвигалка не работает.
Из проблем: на рабочих оборотах постоянно шкалит указатель давления масла, мотор весь в масле снаружи, гонит из заливной горловины и сапуна. Внутрикартерные газы? Но почему тогда шкалит датчик? Ведь на холостых давление падает! В чём м. б. причина?
Второе - что-то справа в передней подвески скрипит, и громко, при работе подвески. Словно не смазаны шарниры, но там же всё прошприцовано!
Третье - гул заднего моста, но не главной передачи, а наверное подшипников - ибо заметно только при движении накатом, с заглушенным мотором.
Ну в общем это всё, чем он огорчает, заводится хорошо (хотя стартёр крутит вяло), работает приятно, пока погода стоит, езжу на нём всё время, в ожидании решения судьбы второго и ремонта шевролёта.
Ещё сделал внутри простенький туристическо-спальный интерьер - рундук вдоль левого борта, и съёмные спальные полки от борта до борта, буду ещё доделывать, ставить столик. Всё - пока самое простое, из бесплатной почти безлимитной ДСП на шурупах, посмотрим, сколько проживёт.
vorobey
Всего сообщений: 74
Авто: NYCA 522 1980 г. в. дв.-ГАЗ 24. КПП 4ст.
 Re: Zuk A06 1988 года с военного завода
Сообщение vorobey »
Давление масла в двигателе надо обязательно проверить механическим (проверенным) манометром, и потом уже делать какие-то
выводы. Вероятнее всего неразбериха с электрическими датчиками. У меня стоит в щитке механический и лампочка аварийного давления масла, работают без сбоев. Дым и газы - это кольца(самое малое) или подгар поршней и задиры на гильзах (худший вариант). Показывает вскрытие. Как вариант- вывести шланг от сапуна вниз и пусть дымит туда, но сначала надо проверить незакоксовано ли отверстие в сапуне. А то уже встречался с таким(двигатель подношеный)- отверстие в сапуне со спичечную головку и, при повышении давления в картере, масло сопливит через сальники, щуп, траблёр.
Shuriken
vorobey, не-ды-мит. Компрессия - новый мотор (по сути, это так и есть)
Сообщение Сусанин »
Shuriken, уплотнить крышку масло-заливной горловины, шланг с сапуна вниз под двигатель на улицу.
Shuriken
То есть оно штатно должно гнать масло? В чём причина тогда что шкалит датчик? Он же не закорочен и на малых оборотах показывает адекватное давление.
chigik64
Вод.стаж с: 1983
Shuriken: Но почему тогда шкалит датчик? Ведь на холостых давление падает! В чём м. б. причина?
Причина скорее всего в редукционном клапане маслонасоса.В отличии от ГАЗоновских маслонасосов,в которых клапаном является подпружиненный шарик, в ЖУКовском роль шарика выполняет поршенек,который после длительного простоя двигателя может"залечь" и не выполнять своей функции.Желательно проверить это механическим манометром.Эксплуатация двигателя с повышенным давлением также вредна как и с низким.
Добавлено спустя 16 минут 16 секунд:
Shuriken:что-то справа в передней подвески скрипит, и громко, при работе подвески. Словно не смазаны шарниры, но там же всё прошприцовано!
По всей видимости авто долго стояло и в нем закоксовались каналы для смазки,по этому нужно при шприцевании смотреть прохождение смазки к каждому месту(по появлению смазки из под пыльников,проверить наличие верхней и нижней заглушки шкворней,а лучше всю подвеску перебрать и перемыть,так как после длительного простоя она сейчас работает "на убой".
  • Транзит 1988 года.
    Мося » » в форуме Transit. Запчасти и автомобили
    1100 Просмотры
    Последнее сообщение Мося
  • Модификации LT28 1988
    dirty-dick » » в форуме LT
    950 Просмотры
    Последнее сообщение dirty-dick
  • РАФ 22031-01, 1988 г.в., Хабаровск
    aleksey.novikov » » в форуме РАФ. Наши авто
    663 Просмотры
    Последнее сообщение aleksey.novikov
  • Карелия Петрозаводск. РАФ 22031 1988 г.в.
    Капитан Боб » » в форуме РАФ. Наши авто
    22 Ответы
    1355 Просмотры
  • Barkas b1000 1988 Иркутск
    Никита » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    50 Ответы
    4328 Просмотры
    Последнее сообщение TRUMAN
Вернуться в «Zuk»
