Zuk A06 1988 года с военного завода ⇐ Zuk
Автор темыShuriken
- Всего сообщений: 1701
Re: Завёл своему Жуку братика:)
Ну можно и просто "быстрого старта" прыснуть. Пока с карбюратора ничего не пойдёт - топливопровод худой. Вот заменю и тогда попробуем. Жиков всегда однокамерный кстати?
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
по книге вообще А23.
ГыAlex57:Я себе как-то купил бриск №17 с короткой юбкой,так мой Жук вообще отказался на них заводиться,потом поставил приоритет А14-В,с ними завелся с пол тыка.
- Всего сообщений: 5743
Shuriken, Поздравляю. Отличный экземпляр . Хороший совет ! сними все резино технические изделия которые отвечают за безопасность движения ,и положи их в глицерин дня на три . Потом можеш ставить все обратно и все манжеты будут действительно работать так,как будто изгатовленны заводом вчера
Автор темыShuriken
И где я этот глицерин найду? Тормозные шланги проще заменить, а манжеты цилиндров... Ну не любитель я годами возиться ради процесса. Если уже переколхожено - поставить тупо новые и всё.
- Всего сообщений: 2235
Jikov на Жуках - однокамерные. Позднее из современных были и двухкамерные. Но надо смотреть на твое1 маркировке - что там написано? Или фотку давай - посмотрим!
Автор темыShuriken
Shuriken, Глицерин в аптеке .
Автор темыShuriken
Alex57
- Всего сообщений: 254
- Профессия: Водитель
У меня на ЖУКе с завода такой стоит,работает идеально
.Самое интересное в нем - это пусковое устройство,оно заводит машину при любых температурных условиях.
Автор темыShuriken
Прошлой осенью
На данный момент нет тормозов - один течёт, два заржавели нахрен, один делает вид что шевелится.
Автор темыShuriken
Как уже многие знают, Жук принял участие в Ретрофесте. Я сдался, точнее, сдал его в дружественный сервис, где его оживили. Были заменены передние тормозные цилиндры, поставлены на свои места жиклёры, выставлено зажигание, намешано там оказывается было прилично. После чего Жук стал прекрасно ездить, после выставки я пока только на нём езжу, уже 700 км накатал. Фотки будут, новые проблемки тоже вылезают:(
На Автостраду поедем тоже.
Автор темыShuriken
Там было весело. Я принёс родные, но когда вскрыли, оказалось что стоят совсем другие. Из разобрали - всё закисло, но похоже на самодельные поршня. Я наугад купил УАЗ и Волгу - волговские там и стояли, причём на родном щите (а не на волговском, как у меня на другом). Так что от ручного подвода колодок я избавлен:) Вопрос, какого хрена тогда туда залита БСК? Цилиндры заменили, БСК и прокачали снова. Машина с капиталки, поэтому кое-что от оригинала отличается. Так, нет педальки омывателя стекла (стоит электро), есть изменения по кузову (очень аккуратные), стоит второй бак, нештатной конфигурации выхлоп (минус место для запаски), боковые окна - самоврезные из оргстекла, накручено с электропроводкой, явно кто ремонтировал был с ней не в ладах: габариты, ближний, дальний включаются каждый сам по себе независимо простыми выключателями
Соответственно и по шасси - нештатные тормоза, задние не открывал пока.
Shuriken, ну почему тогда при наличии родных не захотели ставить их, а пришлось покупать ГАЗ/УАЗ? Неужто были как то расточены посадочные места под цилиндры? Это ведь оригинал...
- 1090 Просмотры
Последнее сообщение Мося
- 940 Просмотры
Последнее сообщение dirty-dick
- 654 Просмотры
Последнее сообщение aleksey.novikov
- 22 Ответы
- 1344 Просмотры
- 50 Ответы
- 4311 Просмотры
Последнее сообщение TRUMAN
