КПП, ГП, карданЕрАЗ. Трансмиссия
Сергей
Всего сообщений: 614
Профессия: Механик
 Re: Коробка переключения передач на ЕрАЗ
Сообщение Сергей »
:o Автомат это бред!! на ЕРАЗЕ как на РАФе жопа очень легкая и если ты живешь не за бугром где Зимы нет
А у нас снега по яйца эээ по колени и не по буксуешь на автомате и с толкача не заведешь...
Дима
Всего сообщений: 503
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
Сергей:и с толкача не заведешь...
для этих целей на еразиках есть кривой стартер
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
на механике ерик тоже далеко не оффроудная машина, поставив автомат не сильно изменятся его внедорожные паказатели.
pilot
Всего сообщений: 230
Сообщение pilot »
Автомат это очень приятно,безопасно,особенно когда пробки, пи.. по тлф.это придумали люди для людей ,и инвалид может рулить на равных!(Я^10л рулю на авт.) Парни, стремитесь к норм.аккумуляторам а не к кривым стартерам! :)
morzenakles
Всего сообщений: 97
Авто: опель рекорд 1981г. 2.л. инжектор. ваз 2106 94г., ваз 2105 96г, лянча бетта HPE 2л., у папы ераз
Профессия: печник, ип.
Сообщение morzenakles »
автомат автоматом. проблема с чего он. у меня шеф с этой херью столкнулся. у него ауди би турбодизель автомат.
значится поставил он фаркоп - коробка после трёх поездок завыла, при переключении хрустела а потом и вовсе не включилась. за б/у попросили 170 т.р. и один дедуля в салоне сказал так, что завод, если вы заказываете опционально фаркоп, ставит уже другую коробку, типо таскающую.
так что хер его знает, но возможно есть в этом правда.
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
Непонимаю я както фаркоп и прицепы , просто в своё время выбирал между прицепом или нет , то купил жука в трое дешеле прицепа и не и парился , а дальше понислась ........ вот и в этот дурдом попал :D 8)
morzenakles
Всего сообщений: 97
ну на жуке не перевезёшь гидроцикл и семью! как то директору стрёмно ехать на море с семьёй в жуке и гидроциклом в салоне. ему комфорт нужен.
это мы прёмся чтоб чем громче, ушатаней тем лучше для доработок! :)
:beer:
KAE
Всего сообщений: 513
Сообщение KAE »
В большинстве автомобилей с КПП автоматом присутствует гидромуфта. Установить ее просто так на стандартный двигатель будет сложно и дорого. Главную пару в заднем мосту придется устанавливать другую, карданный вал тоже. Думаю, это мало кого устроит. Разве поговорить....
pilot
Сообщение pilot »
Здесь, я вижу, этого не переводно!
Никола
Всего сообщений: 40
Авто: ЕрАЗ, 1990 г.в. дв. 402 ЗМЗ, грузовой фургон и Ямаха R-1.
Сообщение Никола »
Автомат мне кажется на наших пациентов не особо нужен. По мне так проще и надежней чем механика ничего не существует, Автоматы, роботы, типтроны мутатроны... Вспомните, сколько стоит замена масла на автомате и замена коробочных фильтров, ремонт ее в конце концов и сразу станет ясно, что механику можно починить и обслужить с помощью молотка и какого-то там хрена у себя в сарае под выпивон с друзьями, а автоматы для людей у которых ни Еразов ни РАФов нет и которые им нужны как зайцу стоп-сигнал. Эти люди на другой технике катаются и лбы себе не морщат. У них приоритеты немного другие. Так что мне кажется автомат и ЕрАЗ/РАФ - как-то фантастично и мажорненько звучит. Пятиступка не помешала бы.
morzenakles
Всего сообщений: 97
мажорненько - типтрон 6 ступенчатый или кваттро.
не я тоже считаю что пятишка - это надо! но вот думать на тему кулис - это тоже надо!
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
как вытащить обойму привода спидометра из коробки?
morzenakles
Всего сообщений: 97
с помощью монтажки и :%) Матери
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
что помимо нигрола можно залить в коробку, а то на улице далеко за минус 30... прогревая коробку спалил диск нафиг!
Всего сообщений: 1388
Сообщение леонид свистунов »
Дима:что помимо нигрола
самое хорошее добавить керосину 10%, А так моторное масло
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
Т.е- слить нигрол и залить вместо него моторное масло? Дизельное в таком случае нормольно? Или можно ТАД-17 залить?
  • Кардан на Раф
    Александр R » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    830 Просмотры
  • КАРДАН?
    Александр3567 » » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия
    28 Ответы
    3804 Просмотры
    Последнее сообщение Швед
  • Рулевой кардан и вал
    filin207 » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    602 Просмотры
    Последнее сообщение filin207
  • Кардан на ЕРАЗ
    ft-master » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    580 Просмотры
    Последнее сообщение ft-master
  • Кардан короткий для РАФ.
    Тенгиз » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    3279 Просмотры
    Последнее сообщение Тенгиз
Вернуться в «ЕрАЗ. Трансмиссия»
