КПП, ГП, кардан ⇐ ЕрАЗ. Трансмиссия
вик69тор
- Всего сообщений: 51
- Авто: ЕРАЗик 83 года рождения, АЗЛК 86 г.р., ВАЗ копейка синяя 75 г.р. ВАЗ копейка белая 86 г.р. два мотороллера МУРАВЕЙ, скутера Альфа и Сузуки ну и естемтвенно на все по кучке запчастей...
- Профессия: пенсионер
Re: Рабочая лошадка
А у меня рычаг кпп сзади как то, не удобно блин, добавь фоток как он должен стоять, может у меня чего нету???
Автор темыGluxDan
- Всего сообщений: 3057
Re: Рабочая лошадка
вик69тор, у тебя коробка рафовская видать. с завода там две тяги должны быть и кулиса около правой ноги
вик69тор
Re: Рабочая лошадка
Если б кто фоток от а до я добавил именно этого узла был бы благодарен, может смогу по фоткам и себе что то подобное забабахать...
Автор темыGluxDan
Re: Рабочая лошадка
Вряд ли ты себе забабахаешь, надо родное искать. Фотки кое-какие есть в разделе Ераз - коробка переключения передач
Алексей К.
- Всего сообщений: 438
- Профессия: инженер
Re: Рабочая лошадка
Кулиса родная хоть и простая, но вряд ли самому сделать под силу . Надо попытаться найти родную, а уж если кпп от газ 24или газ 53, то можно сочинить по типу как на автобусе кубань. В теме рафистов есть с фотками.
вик69тор
Автор темыGluxDan
вик69тор
Автор темыGluxDan
Re: Рабочая лошадка
Если захочешь поставить родную и, даже найдешь ее и кулису, не забудь про кардан - у волговской коробки хвостовик есть и кардан полюбому укорачивали, когда ставили эту коробку.
вик69тор
Re: Рабочая лошадка
Та не, спасибо но менять пока ничего не буду, разберусь с мелочами что в моем еразе и пусть ездит, в этих местах работоспособность в норме, хотя на будущее прийму во внимание, жаль что нет лит-ры по ним, оно ведь как получается, то же чть и Волга, ан трохи не то...
morzenakles
- Всего сообщений: 97
- Авто: опель рекорд 1981г. 2.л. инжектор. ваз 2106 94г., ваз 2105 96г, лянча бетта HPE 2л., у папы ераз
- Профессия: печник, ип.
Re: Коробка переключения передач на ЕрАЗ
ссылка вроде актуальна! эт на тему подумать
http://www.drive2.ru/users/drift011/blo ... 151831840/
там фото в профил есть, вот я к чему, если (кто тригонометрию изучал - поймёт) всё это развернуть и тягу горизонтальную согнуть и выгнуть под капотом то чем чёрт не шутит!
на армянском сайте, мне друг переводил, есть ёрик у которого стоит ручка от 412 москаля прям в партпризе, аля мерседес вито. армянин там расказывал что просто удлинял родные тяги и всё это колхозил. т.к. это армян - я думаю что это работает, но не на долго))))))) без обид, я не ксенофоб!
мне дико понравилась мысля!
Сергей
- Всего сообщений: 614
- Профессия: Механик
morzenakles,
Да все это понятно... но мы РАФоводы до сей поры не можем сделать... 5 ступенчатую КПП
morzenakles
а как насчёт своять електро переключатель коробки, как на меринах почтовиках! ведь там система с 7ю кнопками работала шикарно! выжал сцепуху, нажал кнопку, отпустил педаль и поехал!
мене парень предлогал свои услуги в плане инженерии и чертежей! но бабулик захотел много, а сам как то не могу в голове этот кубик сложить!
morzenakles
кстати сегодня довелось проехать на хундай каунти, так там мотор и коробка стоят как в ёрике, рядом с водилой, не как в жуке или рафе, а именно как еразе, так вот я подумал, а как там сделана кулиса!? и есть ли вариант с него присалапетить коробку к примеру на еревана и тд.
народ у кого есть возможность поднырнуть под оного и рассмотреть там как и что создано корейцами!
просто вопрос коробки на еразе меня всегда больше всего волновал, как говорится идея фикс что ли, все остальные болячки еревана меня меньше всего интересовали на тему передела в эксплуатационную пригодность. вот и ломаю голову как можно усовершенствовать узел кулис и при этом воткнуть 5ти ступку.
Автор темыGluxDan
Ответ для Николы из темы про 406:
Мои мысли насчет соленоидов на коробку родную. Просто берем промышленные двенадцативольтовые соленоиды (или магнитнофугальные двигатели), 4 штуки по два на каждый рычажок, можно концевики поставить, чтоб на приборке лампочки включеной передачи светились, схему управления по месту подогнать (главное разобраться с выходом в нейтралку, а то может еще два соленоида придется ставить). Получается замечательный полуавтомат. Жаль пятиступок с рычажками не бывает
- 781 Просмотры
- 28 Ответы
- 3670 Просмотры
Последнее сообщение Швед
- 534 Просмотры
Последнее сообщение filin207
- 535 Просмотры
Последнее сообщение ft-master
- 3199 Просмотры
Последнее сообщение Тенгиз
