КПП, ГП, карданЕрАЗ. Трансмиссия
lexa93
Всего сообщений: 3
Авто: хонда степ 2000
 Re: Коробка переключения передач на ЕрАЗ
Сообщение lexa93 »
осталась коробка с крышкой родные3ступени,после переборки отездила 50 км ,не шумит ,переключатель не подкиливает,кому надо могу продать-пишите в личку
или скаип -акк077
Последний раз редактировалось lexa93 07 мар 2011, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Витек
Всего сообщений: 26
Авто: Ераз 762 - В, 1986 г выпуска, ЗМЗ - 401 (двигатель)
Профессия: техник - механик
Сообщение Витек »
У меня у товарищя был Ераз. Коробка стояла г 24 . Он удлинил рычаг коробки буквой Г и вывел в кабину за спиной водителя под правую руку .На коробке поставил вал удлинитель и один кардан. Но. кажется, менял еще задний мост от г24
Всего сообщений: 851
GluxDan:Оказывается: "Вал гибкий спидометра ЕрАЗ,УРАЛ-375Д l=2600мм", наверно продается.
Конечно. Я покупал, менял.
Кстати, он же и на ГАЗ-63, и РАФ-2203 применялся.
Но есть еще запасной вариант: чуть-чуть длиннее ГВ от ЗАЗ-968...
Возможно его купить даже легче где-то окажется.
Ну, у нас один полудохлый магазин по Зиперам остался... там на старые мало чего, в основном на Шансы и т.п...
restavrator
Всего сообщений: 412
Авто: ЕрАЗ 762В,РАФ 2203,ЛиАЗ 677М,Ford Transit mk2,и другие.
Профессия: Реставрация ретро автомобилей
Сообщение restavrator »
Коллеги,покажите на фото как выглядит родное переключение передач. Может у кого то таки оно сохранилось? Суть в чем-присмотрел ЕрАЗ,а там кулису выкинули и воткнули ручку напрямую.Это не очень удобно,хотелось бы посмотреть как должно быть Сенкс.
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
Сообщение Павел »
restavrator,
Скорее там РАФовская КПП-неудобно но практично,привыкнеш. :good:
Да, скорее всего, ибо к еразовской коробке чисто физически не приделаешь ручку (тут ранее фото коробки выкладывали - там видно 2 квлочка, к которым тяги идут) А фото кулисы отдельно через пару недель смогу выложить (у меня запасная есть)
restavrator
Ну хозяин сказал что стояла кулиса,работала нечетко.Ему не нравилась и мешала,он ее выкинул и воткнул рычаг.Коробку точно не менял. Может крышку? И какая тогда родная крышка? Аналогична 21й? Потому что под рычаг он мог взять крышку с 69го. Все бы ничего,но для установки рычага он прорубил здоровенную дыру в перегородке.Это то мне больше всего и не нравится. Вобщем если б еще фото родного увидеть-было бы чудесно!
demonito
Всего сообщений: 33
Авто: ЕРАЗ-762, 1985 гв
Профессия: студент
Сообщение demonito »
У меня тоже рычаг напрямую (получается, торчит изза спины горизонтально). Тоже дыра в перегородке :) Изза большого удаления ручки рычага от оси самого рычага, при включении задней передачи он иногда "выкручивается, вылетает", приходится раскручивать колпак корпуса рычага, рычаг вытаскивать и ставить на место. Очень неудобно. Однако, в моем случае это может быть из-за того, что один из штифтов 295032-П18 ( http://www.avtoall.ru/acat/?model=14&group=93 ) самопальный, из болта, не совсем цилиндрический. Заменю штифт, не поможет - буду мудрить с кулисой
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Вот фото
restavrator
Вот вот,и там нечто похожее. Только сама коробка не такая. Все же видимо 21я с 69й крышкой..
Алексей К.
Всего сообщений: 438
Профессия: инженер
Сообщение Алексей К. »
Да , на фотке где рычаг в салоне торчит ваще жесть :shock: . Погодите до вечера , домой приду и выложу, и кулису и боковыю крышку. К стати от 69го подойдёт без проблем, но мне родная кулиса нравится. Переключается легко и ходы приемлемые.т.к. тяги прямые, без дополнительных колен всяких как на уазе. тем более что я пользуюсь в основном 2й и 3й, тоесть рычаг вперёд-2я, назад-3я. :good:
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Павел:Ручник! Открутил два дааальних болтика,ссилой приподнял дальний край вверх просверлил новые дырочки и закрупил назад.Гнется легко -благо медь.Поднимать немного до 2 см.Вот и всё!
Во во, так и сделаю.
Алексей К.
Профессия: инженер
если что ещё надо , сфоткаю
кулиса
кулиса
боковая крышка ЕРАЗ. ГАЗ-21 - рычаги развёрнуты на 180 град. вниз
restavrator
Алексей,спасибо! Крышка точно 21я подойдет. А вот кулису прийдется поискать..
morzenakles
Всего сообщений: 97
Авто: опель рекорд 1981г. 2.л. инжектор. ваз 2106 94г., ваз 2105 96г, лянча бетта HPE 2л., у папы ераз
Профессия: печник, ип.
Сообщение morzenakles »
я тут гдето пол года назад в контакте в группе автомобилисты видел переделку коробки для 6ки! ну ручку поставили по серёдки, между сёдлами! причём миханизм до безобразия просто. если найду - кину ссылку на фотку.
я к чему - с такой преблудой реально можно присалапетить 24 каробку 5ти ступку с нормальным включением!
Алексей К.
Профессия: инженер
Запросто можно!!! Самая простая и надёжная кулиса была на автобусе "кубань" .Нету у меня фотки или рисунка.. :( . Та проще один раз поглядеть и весь принцип ясен будет. Тут у кого-то из рафистов переделана КПП от газели и есть ссылка на фото кулисы.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Попробывать поискать стоит ,многие снимаю кулису.
Вернуться в «ЕрАЗ. Трансмиссия»
