КПП, ГП, карданЕрАЗ. Трансмиссия
Всего сообщений: 1051
 Re: КПП, ГП, кардан
Сообщение Борис »
вот и мне придётся такое приделывать , только на ваших КПП два рычага а на пятиступке просто кулиса вот и думаю как быть на самой КПП :good:
Дима
Всего сообщений: 503
Вод.стаж с: 2006
 Re: КПП, ГП, кардан
Сообщение Дима »
На жигули тоже тросовую кулису ставят
 Re: КПП, ГП, кардан
Сообщение Борис »
Дима:На жигули тоже тросовую кулису ставят
да там уже год как ставят ,на гранты, приоры ,калины
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: КПП, ГП, кардан
Сообщение Дима »
Может ли при трогании с места подклинывать коробка? Причем назад и в перед. В движении потом все нормально.
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
 Re: КПП, ГП, кардан
Сообщение Павел »
Как это происходит?
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: КПП, ГП, кардан
Сообщение Дима »
Чаще всего при движении задним ходом, как будто колеса упираются во что-то.
МАРГУС
Всего сообщений: 430
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
 Re: КПП, ГП, кардан
Сообщение МАРГУС »
Дима:при трогании с места подклинывать коробка
А может не коробка? Ведь подклинивание, кроме КПП, может происходить и в задних тормозных механизмах, и в редукторе главной передачи, и в стояночном тормозе на коробке и даже в подвесном подшипнике карданного вала. Постарайся сузить место поиска дефекта, произведи поочерёдный осмотр перечисленный узлов и агрегатов. Если появление или исчезновение неисправности сопровождается звуком, прислушайся, откуда он исходит, и каков характер звука. Удачи.
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: КПП, ГП, кардан
Сообщение Дима »
Сегодня обнаружил люфт в крестовине, в той что у заднего моста. Завтра буду менять все крестовины. Раз одна разболталась, думаю остальным тоже не долго осталось тихо себя вести. Вероятно в этом тоже может быть причина. Заодно посмотрю механизм ручника.
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: КПП, ГП, кардан
Сообщение Дима »
Заменил крестовины. Покрутил коробку за половинку кардана. Вал вращался с разным усилием, то тяжелее его крутить, то очень легко.
Всего сообщений: 850
 Re: КПП, ГП, кардан
Надо снимать, вскрывать. Подшипник наверно какойнть развалился.
думаю - задний
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: КПП, ГП, кардан
Сообщение Дима »
Подшипники там оригинальные или можно с чего то подобрать?
Всего сообщений: 1440
 Re: КПП, ГП, кардан
В продажи есть . Только сними образец
МАРГУС
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
 Re: КПП, ГП, кардан
Сообщение МАРГУС »
Дима:Покрутил коробку за половинку кардана. Вал вращался с разным усилием, то тяжелее его крутить, то очень легко.
Между тем местом за которое ты крутил и самой коробкой есть ещё стояночный тормоз. Может быть там создаётся переменное сопротивление вращению?
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: КПП, ГП, кардан
Сообщение Дима »
Когда приходилось прилагать большее усилие, был небольшой свободный ход. Несколько миллиметров. ...
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: КПП, ГП, кардан
Сообщение Дима »
У меня еще 3 передача вылетает, синхронизаторы стерлись.
Вернуться в «ЕрАЗ. Трансмиссия»
