КПП, ГП, карданЕрАЗ. Трансмиссия
МАРГУС
Всего сообщений: 432
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
 Re: КПП, ГП, кардан
Сообщение МАРГУС »
Дима: траверса от нашей кпп подойдет??
Подойдёт, ведь она не имеет каких либо сложно-конструктивных особенностей. К примеру, для установки КПП ГАЗ24 потребовалось всего лишь немного сместить её назад, и пересверлить отверстия крепления опорной подушки.
Дима
Всего сообщений: 503
Вод.стаж с: 2006
 Re: КПП, ГП, кардан
Сообщение Дима »
а опорная подушка наша останется? а кардан насколько надо отрезать???
МАРГУС
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
 Re: КПП, ГП, кардан
Сообщение МАРГУС »
Дима:а опорная подушка наша останется? а кардан насколько надо отрезать?
Подушку лучше применить от КПП. Да, кардан отрезал, но насколько не помню, вымерял на шлицах в КПП, по ходу (вывесу) заднего моста.
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: КПП, ГП, кардан
Сообщение Дима »
приобрёл мост от газ 21 с редуктором от 24. тормозные щит тоже от 24. получится ли мне развести колодки только нижнеми эксцентриками?
Всего сообщений: 2796
 Re: КПП, ГП, кардан
Получится. На 24-ых тормозных щитах нет верхних эксцентриков, поскольку стоят самоподводящиеся цилиндры.
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: КПП, ГП, кардан
Сообщение Дима »
Я думал что там ручником колодки подводятся.
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: КПП, ГП, кардан
Сообщение Дима »
Проехался на этом мосту. Результатом остался доволен. 1 и 2 передачи короткие, а 3 ооочень длинная. Вот со спидометром проблемка , раньше хоть примерно в милях показывал, то теперь погоду показывает... южную...
МАРГУС
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
 Re: КПП, ГП, кардан
Сообщение МАРГУС »
Дима:Проехался на этом мосту. Результатом остался доволен. 1 и 2 передачи короткие, а 3 ооочень длинная
Так ты ГП заменил, или МКПП?
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: КПП, ГП, кардан
Сообщение Дима »
Установил только мост с гп от 24-ки, мкпп пока оставлю
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: КПП, ГП, кардан
Сообщение Дима »
Кажись подшипники полуосей загудели блин
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: КПП, ГП, кардан
Сообщение Дима »
Сегодня заменил оба подшипника полуоси, ничего сложного в замене нет. Использовал комплекты ремофф. В подшипники забил смазку мс 1000
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: КПП, ГП, кардан
Сообщение Дима »
В кпп газ 21 подходит привод спидометра от газ 24?
Добавлено спустя 1 час 8 минут 48 секунд:
Как отремонтировать родную кулису?
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: КПП, ГП, кардан
Сообщение Дима »
Хочу попробовать установить кулису тросовую от иномарки. На буханки уже внедряют.
Всего сообщений: 3415
 Re: КПП, ГП, кардан
Дима: На буханки уже внедряют.
не слышал,но очень полезный девайс.
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: КПП, ГП, кардан
Сообщение Дима »
На уазбуке люди делают
  • Кардан на Раф
    Александр R » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    830 Просмотры
  • КАРДАН?
    Александр3567 » » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия
    28 Ответы
    3804 Просмотры
    Последнее сообщение Швед
  • Рулевой кардан и вал
    filin207 » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    602 Просмотры
    Последнее сообщение filin207
  • Кардан на ЕРАЗ
    ft-master » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    580 Просмотры
    Последнее сообщение ft-master
  • Кардан короткий для РАФ.
    Тенгиз » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    3279 Просмотры
    Последнее сообщение Тенгиз
Вернуться в «ЕрАЗ. Трансмиссия»
