КПП, ГП, кардан ⇐ ЕрАЗ. Трансмиссия
Дима - Бывалый
- Вод.стаж с: 2006
Павел - Бывалый
Re: КПП, ГП, кардан
GluxDan,
Даня,правильно говорят что задний.
Передний находится в маховике,на него опирается первичный вал,а задний -под передней крышкой КПП.
Вот как-то так.
Удачи.
Вот как-то так.
Удачи.
Автор темыGluxDan - Почётный деятель клуба
Убитый - Постоялец
- Вод.стаж с: 1996
Re: КПП, ГП, кардан
Не работал спидометр.
При осмотре привода троса (стоит в КПП) обнаружил развальцованный внутрений квадрат. Был квадратный стал круглый.
Вопрс: Реально найти новый привод или пытаться восстановить старый (погреть и сплющить в форму квадрата)?
DED - Постоялец
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Лаврик
- Авто: Газ 21, 75 г.в.
- Профессия: Доктор
Re: КПП, ГП, кардан
- КПП, ГП, кардан - post-9440-1391190621,8427_thumb.jpg (4.34 КБ) 836 просмотров
Последний раз редактировалось Лаврик 16 фев 2014, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Лаврик
- Профессия: Доктор
Убитый - Постоялец
- Вод.стаж с: 1996
Re: КПП, ГП, кардан
Верхняя не открывается, а нижняя не увеличивается
А эта деталь, предположительно, откуда?
Заинтересовало.
Заинтересовало.
Лаврик
- Профессия: Доктор
Re: КПП, ГП, кардан
Не могу больше сделать, потому что фото не мое. Предмет соответственно тоже. Деталь похожа на привод рычага переключения КПП ГАЗ 21, но развернута в обратную сторону. Есть предположения что от УАЗ 450. Вроде бы по каталогу кем то опознана. Выдвинуто предположение, что такая же может и на РАФ-ЕрАЗ применяться.
Re: КПП, ГП, кардан
У ЕрАЗа рычаг кулисы КПП не на руле стоит.
По маленькому фото не опознал ни одной детали из узла кулисы ЕрАЗ. Не наше это.
Лаврик
- Профессия: Доктор
К. Владимир - Участник
- Вод.стаж с: 1978
Re: КПП, ГП, кардан
Это кулиса от ГАЗ-21 которая стоит на руле в салоне, от неё рычаг отходит за который эти скорости переключаются.
Дима - Бывалый
- Вод.стаж с: 2006
- 830 Просмотры
- 28 Ответы
- 3805 Просмотры
Последнее сообщение Швед
- 602 Просмотры
Последнее сообщение filin207
- 581 Просмотры
Последнее сообщение ft-master
- 3279 Просмотры
Последнее сообщение Тенгиз
