КПП, ГП, карданЕрАЗ. Трансмиссия
Shuriken
Всего сообщений: 1701
 Re: Коробка переключения передач на ЕрАЗ
Сообщение Shuriken »
Посмотри как у меня на жуке рычаг сделан.
Алексей К.
Всего сообщений: 438
Профессия: инженер
Сообщение Алексей К. »
Родная для ераза это КПП газ 21.(но с другой боковой крышкой) Она по внутрянке точно как газ69, но сзади удлинитель с барабаном ручника установлен. А боковая крышка отличается тем, что у волги рычаги вилок вниз направлены а у ераза вверх. Но переделывается просто. На мой взгляд переключение удобно и усилия маленькие. У меня несколько раз клинило на третьей пока не выкинул синхрон, и наступило счастье. При переборке собирал одну из двух и поставил разные валы в итоге получил завывание не 1 и 2 , потом догадался что валы подбираются по шумности и поставил от одной. Теперь всё ОК.Завтра сфоткаю боковую крышку (запасную) если интересно. Кардан у меня газ 21 т.е. родной.
Спасибо, Алексей К., что разъяснил всё! Фото, конечно, не мешало бы, для архива знаний, так сказать! :)
Алексей К.
Профессия: инженер
Вот фотка . На переднем плане в трубке трос ручника, ниже трос спидометра. На 21 й оба рычага развёрнуты вниз на 180 град.
Сергей
Всего сообщений: 614
Профессия: Механик
Сообщение Сергей »
:wink: может понадбица)
Добавлено спустя 28 секунд:
5 ступка кстати
http://trucks.auto.ru/light_trucks/used ... -dafa.html
Shuriken
Ценник достойный однако!
Ruten
Всего сообщений: 24
Авто: Ераз 762в 88 змз-402, Mitsubishi IO 98
Профессия: Системный инженер
Сообщение Ruten »
Дополню Алексея К., если позволите. Про переделку крышки КПП Газ21 на крышку КПП Ераз.
Рычаги осей вилок переключения передач крепятся шплинтами. С помошью ММ шплинты выбиваются, рычаги поворачиваются на 180 градусов и снова шплинтуюся. Всё).
А на 21-ой 4 передачи? Учитывая, что эти коробки еще можно найти - вполне хороший вариант замены родной. А про "Ценник достойный однако!" могу скозать только, что я куплю за 7000, а потом вложу (может) столько же, зато всё буду делать по-своему и всё буду знать (где что и как). :)
ЗлойЛеха
Всего сообщений: 166
Вод.стаж с: 1982
Профессия: Водитель АБСДЕ
Сообщение ЗлойЛеха »
На 21-Волге стоит 3-х скоростная 4-х ступенчатая КПП.
А можно вопрос,зачем вам Ераз?С какой целью так сказать интересуюсь? Это к Пионеру вопрос
Модераторское. Тема разделена: Обсуждение ЕрАЗов
Shuriken
У Г-21 рычаг на руле. А как сделан привод переключения? А если на ЕрАЗ тоже поставить рычаг на колонку - на "Старте" именно так сделано! По-моему, это будет очень на стиль!
Алексей К.
Профессия: инженер
На 21 й сделано очень просто. В принципе прт наличии кулисы Г-21 её можно на ёрик приколхозить.Будет действительно стильно! Останется только крышку переделать.
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
Сообщение Павел »
Ребя,не заморачивайтесь кулисой,разные у них углы и длина дышла.Это я про рулевые колонки Волги и Ёрика. :oops: Неудобняк дикий получится.
Алексей К.
Профессия: инженер
Правильно! Мне как-то больше ручник не равится , а рычаг кпп и так вполне удобно. За ручник всевремя носком правой ноги цепляюсь.
Павел
Сообщение Павел »
Алексей К.:Правильно! Мне как-то больше ручник не равится , а рычаг кпп и так вполне удобно. За ручник всевремя носком правой ноги цепляюсь.
Ручник! Открутил два дааальних болтика,ссилой приподнял дальний край вверх просверлил новые дырочки и закрупил назад.Гнется легко -благо медь.Поднимать немного до 2 см.Вот и всё!
:P
Оказывается: "Вал гибкий спидометра ЕрАЗ,УРАЛ-375Д l=2600мм", наверно продается.
Вернуться в «ЕрАЗ. Трансмиссия»
