КПП, ГП, кардан ⇐ ЕрАЗ. Трансмиссия
Дима
- Всего сообщений: 503
- Вод.стаж с: 2006
Убитый
- Всего сообщений: 276
- Вод.стаж с: 1996
Автор темыGluxDan
- Всего сообщений: 3057
- Всего сообщений: 850
Re: КПП, ГП, кардан
прикручен к кромке арки со стороны моторного отсека двумя болтиками.
Выключатель - такая цилиндрическая хренька на кронштейне.
С вращающимся рычажком и двумя контактами.
От него небольшая тяга - к одной из "переключалок",
которую дергает сам рычаг вперед и назад.
Оно довольно хлипкое и капризное,
а уж если изношен сам механизм переключения, то вообще труба.
У меня он просто болтался на проводах.
Налаживать не стал, снял и спрятал для истории...
А фонари белые переделал в красные: отдельно габариты, отдельно стопы.
При заднем ходе пользуюсь аварийкой, когда нужно.
По стандартам на момент выпуска машины фонарь заднего хода не был обязательным,
а лишь рекомендовался. Никаких претензий по этому пункту никогда не получал...
Если он вообще находится, то да, возле рычага переключения передач,Убитый:Где находится включатель фанарей заднего хода?
Последний раз редактировалось Р/762в 25 апр 2013, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Автор темыGluxDan
- Всего сообщений: 1440
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Танкостроение
Автор темыGluxDan
Re: Меняем рессоры на Ераз 762 ВДП фермер
Ну сальник значит. Хотя сальник (как мне кажется) и не должен стоячее масло удерживать (мост наклонен был), а только брызги во время работы.
Если там стоит сальник 24-10, то таки должен держать. А если более ранний, который еще с ЗИМа шел, то там действительно пародия, почти пыльник.
Размер одинаков, есличо
- Вод.стаж с: 2000
Автор темыGluxDan
ну написано же: 12-2402052-Б1 - сальник фланца крепления карданного вала. Применяемость:
ГАЗ-12 "ЗИМ"
ГАЗ-21 "Волга"
ГАЗ-24 "Волга"
ГАЗ-13 "Чайка"
Да собственно нечего тут разбираться - покупай новый и всё. (Современный Волговский 24-10 и т.п.)
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
редуктор бы промыть, а то больше на ржавую воду смахивает, чем на масло ))
ГАЗ-12 "ЗИМ"
ГАЗ-21 "Волга"
ГАЗ-24 "Волга"
ГАЗ-13 "Чайка"
- Вод.стаж с: 2000
GluxDan, спасибо тебе за инфу . Завтра куплю новый. Редуктор помою когда полностью его разберу. Надо все проверить
Автор темыGluxDan
На всяк случ предупредю:
Есть еще один сальник того же размера "3105-". Его- не брать!!!
Оно на передний ведущий мост полноприводных модификаций,
там насечка в обратную сторону.,
Он же идет на ГАЗели с Соболями, есличо...GluxDan:Современный Волговский 24-10 и т.п.)
Автор темыGluxDan
Re: КПП, ГП, кардан
Ребят, подшипник первичного вала родной КПП - не подскажите, может кто ставил, есть современные аналоги? Чтобы мне самому не искать... Почему-то в каталогах он называется задний... хотя находится как-бы ближе к мотору... Или я не туда в каталоге смотрю.
Вот позиция "4" 20-1701032 который должен быть под крышкой "49" 20-1701040-Б http://www.konsulavto.ru/acat/cars/gaz/ ... a#p1158779
Там написано ГПЗ-50208У, вроде-как бъётся по базам такой же на УАЗ469, УАЗ469Б, ГАЗ69-68, УАЗ452.
Просто досталась мне коробка на вид живее моей, и раз уж полезу корзинку менять, то и ее хочу попробовать поставить, но там подшипник надо бы заменить.
- 781 Просмотры
- 28 Ответы
- 3673 Просмотры
Последнее сообщение Швед
- 535 Просмотры
Последнее сообщение filin207
- 538 Просмотры
Последнее сообщение ft-master
- 3205 Просмотры
Последнее сообщение Тенгиз
