КПП, ГП, кардан ⇐ ЕрАЗ. Трансмиссия
Дима
- Всего сообщений: 503
- Вод.стаж с: 2006
Re: Коробка переключения передач
сегодня покрутил машину за колесо. сделал 10 оборотов колеса, а кардан про крутился 23 раза.
Автор темыGluxDan
- Всего сообщений: 3057
И всё-таки передаточные числа не так считаются, как я описывал.... надо погуглить...
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
Ну как я и думал - диф удваивает число оборотов колеса:
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
а учитывая, что идеальное совпадение меток ты не проверял, то это 4,55
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
Re: КПП, ГП, кардан
подсоедени тахометр какой-нибудь, посмотри какие обороты у тебя на 70км\ч, может там 2500 всего
Т.е. у тебя получилось 10/2/23=4,6http://reduktor.nsk.ru/: способ – расчётный
Требующий наличие смотровой ямы, домкрата и определённых навыков.
Можно расчитать передаточное число путём вращения редуктора за одно ведущее колесо и подсчёта соотношения количества оборотов сделанных фланцем редуктора к количеству оборотов сделанных колесом.
Для этого необходимо:
Заехать на смотровую яму,
зафиксировать автомобиль противооткатным башмаком
поставить КПП в нейтральное положение,
поддомкратить одно ведущее колесо (Внимание! если автомобиль имеет два ведущих моста, то подсчёт передаточного числа лучше производить на исправном мосту), и поставить метки (мелом) на колесе и на полу, так что бы они совпали.
спускаемся в смотровую яму, и делаем аналогичную метку на фланце и корпусе редуктора.
Внимание! Обе метки (на колесе и на кардане), перед началом отсчёта должны совпадать.
Следующий этап выполняется с помошником (хотя если нанести метку на колесе с внутренней стороны (со стороны редуктора), то можно обойтись и без помошника). Один человек вращает поднятое колесо (в любую сторону), и в слух считает количество сделанных полных оборотов колеса, а второй человек в это время так же в слух, считает количество оборотов сделанных карданом. В случае если Вы будете вести подсчёты без помошника – Вам придётся самому одновременно считать обороты сделанные колесом и карданом.
Важно вести подсчёты до тех пор, пока обе метки не совпадут максимально точно (как были поставлены первоначально). В этот момент нужно остановить вращение колеса и запомнить / записать посчитанное количество оборотов сделанных колесом и фланцем редуктора. Чем точнее Вы добьётесь совпадения меток- тем точнее будет расчёт. Можете не сомневаться – на любом автомобиле данные метки рано или поздно совпадут максимально точно. Наибольшая вероятность что это произойдёт с 16 -го по 22 -й оборот колеса.
В итоге мы получили две цифры. 16 и 39 которые позволят нам определить передаточное число данного редуктора. Обратите внимание, что полученные цифры не являются передаточным числом или количеством зубьев главной пары этого редуктора- это всего лишь расчётные цифры.
Внимание!!! При подсчёте количества сделанных оборотов колеса / фланца будьте максимально точны и внимательны!!! Малейшая ошибка (в количестве посчитанных оборотов) может привести к покупке не подходящего редуктора!!! Если сомневаетесь, лучше лишний раз повторите подсчёт.
Окончательный расчёт передаточного числа по формуле
Поскольку механика работы дифференциала любого редуктора такова, что при вращении одного колеса (как мы и делали) – количество его оборотов удваивается, нам потребуется сделать корректировку полученных расчётных цифр (оборотов).
Корректируем число оборотов колеса, для этого полученное количество оборотов колеса необходимо поделить на 2. Пример: 16/2=8. Окончательно получаем два числа 8 и 39.
Для получения передаточного числа редуктора нужно количество оборотов кардана (бОльшее число) поделить на количество оборотов сделанных колесом (меньшее число)
Пример: 39/8 = 4,875
Полученное число 4,875 и есть передаточное число Вашего редуктора.
Re: КПП, ГП, кардан
Дима
- Вод.стаж с: 2006
Re: КПП, ГП, кардан
блин, а больше не хочется крутить мотор.GluxDan:подсоедени тахометр какой-нибудь, посмотри какие обороты у тебя на 70км\ч, может там 2500 всего
Дима
- Вод.стаж с: 2006
Re: КПП, ГП, кардан
теперь у меня ряд вопросов возникает. можно ли в мой мост поставить более скоростную гп? и, летом Я ставлю диски R16 с газелевской резиной, не будет ли после замены гп на более скоростную ехаться тяжелее????
Павел
- Всего сообщений: 559
Re: КПП, ГП, кардан
Повторюсь-где-то уже писАл:всё было хорошо,но захотелось поставить главную пару от газ-24,поставил.
Так вот,на разгонах стало тяжеловато.
Как не крути, а Волга весит меньше и ей легше с такой парой,а МЫ должны грузы возить.
Ну что зделал то зделал,рад и этому.
Дима,не спеши переделывать,поездий,попревыкай к тому что есть.Я поначалу просто был в шоке от рева мотора и медленном передвижении,а потом привык,все притерлось в механизмах и стало быстро и тихо.Шумоизоляция вам в помощ.
Удачи.
Удачи.
- Всего сообщений: 849
Re: КПП, ГП, кардан
Да, они обе меньше ЗИМовской диагоналки. Но селяви. Да и чутка повышения динамики в современном потоке иномарок - только на пользу.
А вот для "тихой" максималки - пятиступка нужна, это да.
Газелевская резина практически не отличается по внешнему диаметру от Я-288.Дима:теперь у меня ряд вопросов возникает. можно ли в мой мост поставить более скоростную гп? и, летом Я ставлю диски R16 с газелевской резиной, не будет ли после замены гп на более скоростную ехаться тяжелее????
Дима
- Вод.стаж с: 2006
Re: КПП, ГП, кардан
у моего друга стоит форд транзит разбитый, он его продавать по запчастям будет. вот Я подумал об установки коробки с форда. тут где то уже писали об установки фордовской кпп.
Я так понимаю, что на дисках R16 машина резвее????Р/762в:Газелевская резина практически не отличается по внешнему диаметру от Я-288.
Дикий
- Всего сообщений: 136
- Авто: Ераз762В-1987,мотор форд 2.0(R4)Таз2102-1980(1300)Форд Таунус 1.6турбо-1978,Форд Таунус 2.0-1976,Форд Таунус 2.0-1982,ТМЗ-Тула -1990,ИЖ-Ю 1962
- Вод.стаж с: 2003
- Профессия: автослесарь,авантюрист))
Re: КПП, ГП, кардан
Я бы тогда с двиглом мостил,я в общем в будующем так и зделаю,ша просто хожу примеряюсь с линеечками,пока машины клиентов крутю!
Дима
- Вод.стаж с: 2006
Re: КПП, ГП, кардан
меня вполне устраивает простой и не прихотливый двигатель газ 24д. дизельный фордовский в разы будет тяжелее
Автор темыGluxDan
Дикий
- Вод.стаж с: 2003
Re: КПП, ГП, кардан
итак нарыл 24-ку в разбор,вопрос следующий,без каких либо переделок на стремянках можно пересадить 24-й мост или там де-то засада?
Павел
Дикий
- Вод.стаж с: 2003
Re: КПП, ГП, кардан
то понятно,а выставить зазоры думаеш не проблемма?Меня,до этого обходила эта участь!мне ша проще мост перекидать,хоть с ресорами,а в ГП я еще не лазал никада!
24-ка поедет в метал,так что нужно определится,что полезное оставить
Дима
- Вод.стаж с: 2006
Re: КПП, ГП, кардан
у меня потек один сальник полуоси. думаю поменять сразу оба. да и подшипники проверить надо бы. теперя вопрос, как добраться до сальника, как вытащить подшипник и от чего это все подходит???
александр116
- Всего сообщений: 236
Re: КПП, ГП, кардан
Дмитрий ,сложности там нету в замене и проверке подшипника.При поднеми домкратом сторону на которой потек сальник,сними колесо,4ре болта на 17 с внутреней стороны моста,за опорным кожухом колодок,и выбивай полуось либо съёмником полуоси от москвича 412 подходят либо надстовляй на полуось и выбивай.Снимиш полуось,увидешьв чулке сальник,а подшипник на полуоси проверь какой люфт в нём,как крутиться,при ссборке помажь сальник смазкой,подшипник стоит 308 если память не изменяет,я просто переберал мост,ераз и раф конструкция моста одинаковая .Дима:у меня потек один сальник полуоси. думаю поменять сразу оба. да и подшипники проверить надо бы. теперя вопрос, как добраться до сальника, как вытащить подшипник и от чего это все подходит???
- 90 Ответы
- 11396 Просмотры
Последнее сообщение Ричард
- 777 Просмотры
- 28 Ответы
- 3660 Просмотры
Последнее сообщение Швед
- 531 Просмотры
Последнее сообщение filin207
- 535 Просмотры
Последнее сообщение ft-master
