КПП, ГП, карданЕрАЗ. Трансмиссия
Дима
Всего сообщений: 503
Вод.стаж с: 2006
 Re: Коробка переключения передач на ЕрАЗ
Сообщение Дима »
так и сделаю :beer: . честно говоря достали морозы. хоть лампа паяльная не подводит.
ну про неё наверное отдельная история.
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
леонид свистунов:в камазе я использовал на зиму, в мотор заливал свежее, а отработку с мотора в коробку и мосты
в тяжелой технике в кпп стоят насосы которые и гоняют мазуту как в двигателе, туда и можно заливать моторное.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
поставил сегодня коробушку. канисторочка с тад 17 пол дня стояла на улице(сегодня тепло было -25). текет этот "тад" на много быстрее из канистры чем нигрол...
залил, проехал 40 км, шумов посторонних шумов не услыхал. завтра еще попробую в мосту пробки выкрутить.
худа без добра не бывает, Я таки с ручником разобрался. собрал воедино колодки, барабан, тяги, пружинки... и всё работает без пузыря!!! :good:
я вот думаю, где рубашку тросика ручника искать... отгнила у самого основания... наверное заменю полностью на что-нить другое
Алексей К.
Всего сообщений: 438
Профессия: инженер
Сообщение Алексей К. »
Разгребал сегодня шмурдяк в сарае и обнаружил боковую крышку газ 21, прям новая..
ОЛЕГ35
Всего сообщений: 4
Авто: ЕРАЗ-762В
Вод.стаж с: 1989
Сообщение ОЛЕГ35 »
у меня КПП от буханки- песня!!!
ОЛЕГ35, а по размерам она как? с карданом пришлось там что-то делать, тем кто устанавливал? И как кулису сделали, если можно - фотки! Правда, я тут наслышан, что буханковская кулиса еще хуже еразкиной.
petr
Всего сообщений: 34
Авто: ваз-2109, вис-1706
Вод.стаж с: 1992
Сообщение petr »
Подскажите,.... на Еразе с двиг газ-24 и 3-х ступкой какой марки стоит корзина , сцепление и маховик? А то начитался всякого по сайтам, а сейчас путаюсь- если маховик устанавливался от газ-21- то как он прокручивался стартером газ-24(ведь маховик - то по диаметру больше?)
Всего сообщений: 843
petr:Подскажите,.... на Еразе с двиг газ-24 и 3-х ступкой какой марки стоит корзина , сцепление и маховик? А то начитался всякого по сайтам, а сейчас путаюсь- если маховик устанавливался от газ-21- то как он прокручивался стартером газ-24(ведь маховик - то по диаметру больше?)
Не совсем так. Маховик там стоит УАЗовский.
И сцепление оттуда же.
И, кстатьи, стартеры УАЗа и Волги всегда были взаимозаменяемы.
Это факт.
А дальше я наврал:
А колокол - родной, ЗМЗ.
Не знаю уж чем еще, кроме отверстий под корзину, Уазкин маховик отличается от Волговского...
И насколько я знаю, венец маховика 24 и УАЗ - один и тот же. Т.е. диаметр одинаков.
А вот именно за 21-й маховик - не поручусь. Но по идее он должен быть прототипом Уазовскому... Таки может и диаметры их равны? Запамятовал, надо бы порыться в книжках
Итак, исправляюсь.
Маховики УАЗ и ГАЗ-21 - одинаковы. и они действительно больше 24-го.
Выходит, колокол - УНИКАЛЬНЫЙ. Он сопрягается с блоком 24/402, но место под стартер сделано в нем таки из расчета на большой маховик!
Впрочем, если вспомнить, что мотроы 402 на и УАЗы совсем недавно ставились заводом официально, как вариант, то...
выходит, что колокола такие и в постеразовскую эпоху выпускались.
Лишь бы крепление коробки совпадало...
Последний раз редактировалось Р/762в 16 авг 2012, 18:03, всего редактировалось 4 раза.
А по идее ведь можно купить корзинку волговскую, а диск уазовский? А то уазовские лепестковые корзинки очень редко бывают хорошие и стоят много.
GluxDan:А по идее ведь можно купить корзинку волговскую, а диск уазовский? А то уазовские лепестковые корзинки очень редко бывают хорошие и стоят много.
Волговская 24-я корзина - меньше. В неё диск УАЗа не влезет.
А 21-я = УАЗовской, и тоже лапчатая и нету их давно.
ЛУК-УАЗ рулит, хоть и дорог. Главное - корзина, а диск можно и отечественный подобрать.
Есть вариант (непростой!) - пересверлить маховик под "406-е сцепление". Такое же на УАЗах последних, а диск там - с крупными шлицами бывает как раз.
Диаметр его - промежуточный между 24 и 21/уаз
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
мой ераз не разгоняется больше 70км/ч!! двиган орет, обороты большие, а машина можно сказать ползет. раньше мне часто доводилось ездить на 21 волге которая непринужденно держала 110-120 км/ч. вот Я :unknown: может у меня в мосту ГП какая нибудь грузовая????
У РАФа-977, Волги-21 и ЕрАЗа 4.55. На поздних ЕрАЗах возможно 3.9 или 4.1. РАФ-2203 и ГАЗ-24-10 - 3,9; ГАЗ-24 4.1.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Может у тебя коробка от газона? :)
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
3-х скоростных Я еще не видел газонов.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
а с какого нибудь зима не может стоять гп??
У ЗИМа те же 4,55! :-)
На счет 3,9 - не верю совершенно. Тож 4,1 - маловероятно, но не исключаю.
На аэропортовских автопоездах "Рига" ставили мост ГАЗ-63, но это уж совсем экзотика.
А может таки сцепление буксует?
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
Р/762в:А может таки сцепление буксует?
исключено, т.к. это изначально было как Я сел за эту машину, грузил машину часто. диск бы давно сгорел.
Вернуться в «ЕрАЗ. Трансмиссия»
