КПП, ГП, кардан ⇐ ЕрАЗ. Трансмиссия
Автор темыGluxDan
КПП, ГП, кардан
Товарищи, а на ЕрАЗе коробка ГАЗ-66? Или что-то своё? Как обстоит дело с кулисой и верхней частью? Ставится ли волговская 4-хступка с заменой верхней части на РАФовскую (чтоб ручка на месте была)?
Дмитриев
- Авто: Газели,газ 24
Автор темыGluxDan
Павел
Re: Коробка переключения передач на ЕрАЗ
Каробка газ 24 крышка Раф.Размещение стандарнтное,дырка под рычаг в крышке движка.
В салоне немного увеличен короб под ручаг.
- КПП, ГП, кардан - DSC08050.JPG (19.95 КБ) 4157 просмотров
- КПП, ГП, кардан - DSC08038.JPG (21.02 КБ) 4157 просмотров
Последний раз редактировалось Павел 26 дек 2010, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Автор темыGluxDan
Интересно, кардан резать придется или просто волговский встаёт без проблем?
Павел
большой кардан от Газ 24 я урезал.Стоит один от кпп до моста-без подвесного.
Автор темыGluxDan
Понятно. А можешь размер дать? Чтоб уж всем видно было сколько резать
Да и поискать можно - может такого размера есть от чего-нить готовый (ну, переходник на фланцы - это меньшая кровь, чем кардан пилить и балансировать потом...)
Павел
Ты знаеш,а я неготов так сразу и сказать размер-дело в том что я делал на "глазок"то-есть когда кардан был в зборе установил на место передний конец в кпп,а сзади увидел на сколько флянец кардана дальше флянца редуктора откинул припуск на ход кардана на прогиб рессор при нагрузке,это где-то 5-8мм. и поставил метку.Затем разобрал все крестовины-всеравно новые надо была ставить.Хороший токарь это всё зделал и баллансировать не пришлось.Скорость в 100км.едет без вибрации.Главное передок кардана,при примерке, полностью вогнать в кпп без зазара-будет надежней и лучше.Вот как-то так.
Автор темыGluxDan
Понятно, тогда когда в следующий раз полезешь вниз (не накаркать бы поломку
), если не затруднит - замерий что-нить. Я только что-то не пойму как он без подвесного держится? Не провисает?
Павел
Дмитриев
Автор темыGluxDan
Нет, ну крестовины то есть! Их вес кардана нагружает. Я просто думал, что там как на тазах - одна крестовина посередине - тогда он провис бы без подвесного, а если у фланцев - то конечно не провиснет.
Сергей
- Профессия: Механик
Я как понял что на еразе такое не удобное переключение что беда
как на 66 газоне..
Павел
Это самопал.Да, неудобно,если со стороны смотреть,я привык.Передачи не каждую секунду переключаем,так-что терпимо.Сергей:Я как понял что на еразе такое не удобное переключение что беда
как на 66 газоне..
Сергей
Ну если сравнивать с РАФом то не удобно!
Павел:Это самопал.Да, неудобно,если со стороны смотреть,я привык.Передачи не каждую секунду переключаем,так-что терпимо.Сергей:Я как понял что на еразе такое не удобное переключение что беда
как на 66 газоне..
- 837 Просмотры
- 28 Ответы
- 3854 Просмотры
Последнее сообщение Швед
- 617 Просмотры
Последнее сообщение filin207
- 590 Просмотры
Последнее сообщение ft-master
- 3286 Просмотры
Последнее сообщение Тенгиз
