Volkswagen LT 28, 1982 год, Бусик .LT
Den
Всего сообщений: 43
Авто: Volkswagen LT-28 1984
Профессия: Слесарь
 Re: Volkswagen LT 28, 1982 год, Бусик .
Сообщение Den »
кароче тот мужик сдаёт свой грузавик в утиль и надо чтоб машина была в полной комплектации чтоб ему за неё дали 120 000 рублей ,но самое главное что не обезателно чтоб на своём ходу ,так что я ему предложил махнуться запчастями ,я снему у него его голову и паставлю сваю,он вроди сагласился и вот думает сколко мне заредит за голову ,так что невсё потерино и ест спасение :%) А там может и ещё что прикуплю 8)
Кароче с галовой всё в порядке ,поменял направляющие ,маслосёмники и клапана ну и поставил быушный распредвал.Паставил голову и самое интересное это поставить ремень грм,для этого я перед установкой голавы потренировался ставить первый целиндр от маховика в ВМТ по метке на маховике затем отвёл все поршя вниз потом на голове прокрутил вал так чтоб ,от ремня грм,кулачки 1-го целиндра смотре в верх ,а кулачки шестого в низ и при этом клапона должны быть закрыты,и нашкря самарезам риску на валу и крышки патшибника чтоб савподали в этом положении вала.Затем паставил голову и аптенул,затем выставил махавик по метке и одел ремень грм,затенул шкив прокрутил двигатель в ручную ,всё в норме ,иду в кузав и смотрю что там лежит пыльник,каторый ставиться под шкив ,блин пришлось снимать шкив и снова выставлять пометкам ремень. :o :%)
Последний раз редактировалось Den 09 июн 2011, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Den
Всего сообщений: 43
Профессия: Слесарь
Сообщение Den »
Сделал движку так теперь стартер мозги парит палес снимать так шпилька куда прикручивается плюс ,на втягивающей релюхе,вырвалась с корнем,так вот,интересно, на что я попал или на релюху или на стартер ещё не понятно,завтра узнаю в магазине :o
Den, а какой там стартер? У меня их две штуки и оба Бош, но один сделан в Испании,а другой германческий. И оба чуть-чуть другие. :)
Den
Всего сообщений: 43
Профессия: Слесарь
Сообщение Den »
Бошевский вроди австрия ,к щястью релюху втягивающего по номеру стартера подобрали без проблем и она даже оказалась вмагазине и не пришлось заказывать, обошлась всего 800 рублей а новый стартер стоит 8 000 рублей. Смотрел новое железо на заказ к примеру переднее боковое крыло с подношкой стоит 4 500 рублей и левое и правое , а также нижнии боковые части и заднии боковины крыла но чуть подешевли. Жаль передних вар небыла ,а то маи в нутри згнили и крепление габаритных лампачек держится на чесном слове.
Так вот сделал стартер не заводится но пытается пойду щяс регулировать подачу топлива ,так ка я думаю что ано позднее.
Леший
Всего сообщений: 68
Авто: VW Т-2 1977
Профессия: авторемонт
Сообщение Леший »
Den, а ты с правописанием прикалываешься,или в натуре русский язык для тебя темный лес? :
Den
Всего сообщений: 43
Профессия: Слесарь
Сообщение Den »
да бывают трудности :o .
Блин не получается настроить нормальную подачу топлива , вроди всё по меткам и дизель не схватывает :cry:
Den, а кузовное железо какого производителя ты смотрел?
А бошевские стартера всегда ремонтируются на ура. :)
Den
Всего сообщений: 43
Профессия: Слесарь
Сообщение Den »
По железу мне сказали что этот фирмапроизводитель делает качественное железо потому и дорого стоитю :good:
Den, кузовное железо всегда недёшево. Но 100 баксов за крыло, несколько неадекватно.... :%)
на 2104 задние крылья столько же стоят...
Den
Всего сообщений: 43
Профессия: Слесарь
Сообщение Den »
Походу акум здох ,блин и дабанак не добраться ,акум бошевский (Bosch S5 50130) нерегулируемый :cry: :o и вот незнаю пакупать или нет :( подскажите какой минимальной ёмкости брать АКБ :Search:
Столько же или на пару ампер меньше, чем генератор выдает.
Саня ялта
Всего сообщений: 295
Профессия: авто слесарь
Сообщение Саня ялта »
Den такой вопрос как акб может быть регулируемое :%) я первый раз такое читаю акб только обслужиаемые и :o нет
Den
Всего сообщений: 43
Профессия: Слесарь
Сообщение Den »
:D :lol: :ROFL:
аха.. с автотрансформатором 12-127В =)))))
  • Volkswagen LT-28 1982 г.в. почти кемпер
    sever » » в форуме LT
    15 Ответы
    5716 Просмотры
    Последнее сообщение sever
  • Volkswagen LT-28 1982 г.в. от автохлама к кемперу
    Jonny » » в форуме LT
    37 Ответы
    5700 Просмотры
  • Volkswagen LT 28, 1982 год, желтый дьявол
    serega_ud » » в форуме LT
    1772 Просмотры
    Последнее сообщение Jonny
  • Вот мой бусик.
    as2181 » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    1183 Просмотры
  • Мой Бусик
    Serg-SSP » » в форуме Transit. Наши авто
    26 Ответы
    3339 Просмотры
