Volkswagen LT 28, 1982 год, Бусик .LT
Den
Всего сообщений: 43
Авто: Volkswagen LT-28 1984
Профессия: Слесарь
 Re: Volkswagen LT 28, 1982 год, Бусик .
Сообщение Den »
от эфирчика двишка перестаёт крутиться .
jazz
Всего сообщений: 580
Профессия: металист
Сообщение jazz »
Den:от эфирчика двишка перестаёт крутиться .
Почему это??? В каком смысле перестаёт крутится ??? :%)
Den
Всего сообщений: 43
Профессия: Слесарь
Сообщение Den »
прогрел дизуль и фильтр ,в воздушный калектор вставил технический фен и врубил его на максимум ,начил запускать дизель крутил ,вродеи начил схватывать но не получалось ,убрал фен ,кручу дизель стартером и прыскаю в колектор быстрым стартом в итоги перистаёт крутится стартер и в итоги ,я так думаю ,накрылся гениратор из за этого
:%) :cry:
Дмитриев
Всего сообщений: 287
Авто: Газели,газ 24
Сообщение Дмитриев »
Не понимаю,каким боком тут генератор.Он работает при заведенном двигателе,вращается отдельным ремнем,и в процессе запуска двигвтеля никакой роли не играет.
Полагаю,если при вращении стартером и одновременном впрыске эфира обороты двигателя падают,то у Вас неполадки в газораспределительной системе.Впрочем я могу ошибаться.
Для получения вспышки в цилиндре,необходимо чтоб правильная топливовоздушная смесь в определенный промежуток времени,при определенной температуре в камере сгорания с определенной скоростью сжалась :) .Ищите чего в Вашем случае не хватает.
Лучше быть чем казаться.
jazz
Профессия: металист
Сообщение jazz »
Den:прогрел дизуль и фильтр ,в воздушный калектор вставил технический фен и врубил его на максимум ,начил запускать дизель крутил ,вродеи начил схватывать но не получалось ,убрал фен ,кручу дизель стартером и прыскаю в колектор быстрым стартом в итоги перистаёт крутится стартер и в итоги ,я так думаю ,накрылся гениратор из за этого
:%) :%) :crazy: :crazy:Блин!!! От такой информации!!! :crazy: :crazy: :%) ! Пойду схожу к психиатору!!! Den, Ты же вроде слесарь??!!
jazz, это точно, я тоже в "тему" не въехал! :shock:
Den
Всего сообщений: 43
Профессия: Слесарь
Сообщение Den »
Странна щяс потеплело до нуля и завелась и гениратор даёт 14.3 v .Вот ржавею :shock:
ОМГ! :shock: Неприятно...
Алексей К.
Всего сообщений: 438
Профессия: инженер
Сообщение Алексей К. »
Заботливые руки коррозии,мля :) плоские внешние панели- это не проблема, вот арки колёсные ... надо или родные искать или похожие, чтоб хорошо смотрелись + сварка-болгарка=будет всё ОК! :good:
Дааа, бедный бусик. :cry: Мой, пожалуй, по веселее будет. Арки там хитрые просто сваркой необойтись. Донор нужен, так будет намного проще.
Den, а как у тебя сдвижа работает? Такое ощущение, что она уже почти на улице. :(
Сергей
Всего сообщений: 614
Профессия: Механик
Сообщение Сергей »
Алексей К.:Заботливые руки коррозии,мля :) плоские внешние панели- это не проблема, вот арки колёсные ... надо или родные искать или похожие, чтоб хорошо смотрелись + сварка-болгарка=будет всё ОК! :good:
сварку и болгарку не отменяли)
:D А так сгнил хорошо...
Den
Всего сообщений: 43
Профессия: Слесарь
Сообщение Den »
Движка с -6 до + ой температуры работает как часы.
Den, значит работают не все свечи накаливания и угол впрыска на ТНВД надо подкрутить.
Den
Всего сообщений: 43
Профессия: Слесарь
Сообщение Den »
Сегодня мой бусик умер :cry: , порвало ремень гениратора и ГРМ и сломался распредвал :o ,завтра произведу вскрытие :shock:
sever
Всего сообщений: 1610
Сообщение sever »
Сочувствую..... :(
  • Volkswagen LT-28 1982 г.в. почти кемпер
    sever » » в форуме LT
    15 Ответы
    5716 Просмотры
    Последнее сообщение sever
  • Volkswagen LT-28 1982 г.в. от автохлама к кемперу
    Jonny » » в форуме LT
    37 Ответы
    5702 Просмотры
  • Volkswagen LT 28, 1982 год, желтый дьявол
    serega_ud » » в форуме LT
    1772 Просмотры
    Последнее сообщение Jonny
  • Вот мой бусик.
    as2181 » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    1183 Просмотры
  • Мой Бусик
    Serg-SSP » » в форуме Transit. Наши авто
    26 Ответы
    3340 Просмотры
