Установка расширительного бачка.РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
kegli
Авто: РАФ 2203
Профессия: Теплотехник+ИП
Сообщение kegli »
udarnick: Если есть куда крючки цепануть, то сгодится
Если бы было куда :D
А нужен ли вообще этот бачок, если ездить на воде? Ну выкипает она потихоньку, подливаешь по чуть-чуть....и ладно :D
На воде лучше не ездить. По бачку, лучше ставить как на этом фото
На машинах с тремя главными цилиндрами, бачок можно закрепить вплотную к самому правому по ходу ГТЦ, я крепил прямо к нему.
Есть и ещё одно простое решение. Берётся пластиковая литровая бутылка, прочная и лучше прозрачная, из под молока, например. В крышке делается отверстие, в которое до дна вставляется шланг от радиатора. Бутылка ставится на передний усилитель кузова (профиль за передней панелью) и заполняется охлаждайкой до половины. Деться оттуда бутылка никуда не может, а упасть ей мешает шланг.
При расширении тосол вытесняется в бутылку, при остывании в радиаторе образуется разряжение, и тосол втягивается обратно в радиатор.
kegli
Авто: РАФ 2203
Сообщение kegli »
Спасибо за предложение. Буду пробовать внедрить! Фото приложу как сделаю :)
kegli
Авто: РАФ 2203
Re: Установка расширительного бачка.
Сообщение kegli »
Как и обещал, прикладываю фото, куда я примастырил расширительный бачок:
Установка расширительного бачка. - WP_20160710_12_15_27_Pro.jpg (55.28 КБ) 816 просмотров
Хомут пришлось вырезать из кровельного железа и закрепить на болт, который притягивает жалюзи к корпусу. Т.к. стандартный шланг от классики оказался короток, был использован второй, а соединил из переходником с хомутами. Не течет пока.
  • Перенос бачка сцепления.
    tolik616 » » в форуме РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Сцепление
    1299 Просмотры
    Последнее сообщение tolik616
  • Установка магнитолы
    RO-Man » » в форуме РАФ 2203-22038. Электрооборудование
    20 Ответы
    3496 Просмотры
  • Установка стеклоподъемников...
    shponochnik » » в форуме Barkas. Рама, салон, кузов
    9 Ответы
    1739 Просмотры
    Последнее сообщение Remember_September
  • Снятие и установка двигателя.
    maksim » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    21 Ответы
    4281 Просмотры
  • Установка другого двигателя на LT
    Кирилл (тягач) » » в форуме LT
    22 Ответы
    7995 Просмотры
    Последнее сообщение avant38
