Установка расширительного бачка. ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
Автор темыvalera5134
- Авто: пока нет
Доброй ночи. Такой вопрос. Где именно и от какой машины у РАФика установлен расширительный бачок? А то у меня из радиатора выведена трубка, которая вставлена в пластиковую бутылку.
ЖЕКА - Специалист
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Re: Установка расширительного бачка.
От завода за фарой с права . Я буду ставить перед радиатором справа.
- Авто: пока нет
ЖЕКА - Специалист
Если я неошыбаюсь то ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, Москвич как и у рафа РАФ он одинаковый, вооше ставь что станет , я от LT посвил бы но дорого для РАФа.
- Авто: пока нет
Николай
СЕНЬКА - Постоялец
- Профессия: электромеханик
кстати , моя затея поставить новый радиатор 9 без крышки вверху 029, а от 105 волги) и расширительны поставить примерно в месте номера кузова .
Николай:Я новую купил и поставил от ваз-2101
ЖЕКА - Специалист
DED - Постоялец
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
При замене ОЖ возникла необходимость промыть расширительный бачок, снимать не хотелось, много лишней работы, лень подсказала: снял шланг с радиатора, через лейку заполнил водой с каким-то моющим, ртом продул хорошенько, прополоснул пару раз и через лейку заполнил ОЖ до нужного уровня. Времени заняло примерно столько, чтобы снять фару. Может кому-нибудь пригодится.
Шмель - Администрация форума
- Профессия: анестезиолог
Не забудьте проверить/прочистить/заменить крышку с клапаном
kegli - Постоялец
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Теплотехник+ИП
Тут пишут, что штатно расш. бачок стоит за фарой справа. Но я смотрю, там места кот наплакал и такой арбуз если и встанет туда, то с великой натяжкой. И как он крепится, точней к чему? Но самый главный вопрос - как его туда доставить? Если только через снятую фару, других способов ввиду малого пространства, я не придумал. Подскажите, знающие! Пожалуйста.
Andrews6666 - Опытный
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
Справа по ходу движения. Если стоять лицом к наружному капоту то слева. Примерно отметил на фото.
Попробуй засунуть его туда через низ, из под бампера вверх.
udarnick - Специалист
- Авто: РАФ 22038 02
Я через фару ставил.....4 винта и всего-то делов. Крепил там где нет штатного хомута резинкой с крючками багажной, он оттуда никуда не денется
kegli - Постоялец
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
Я смотрел туда, но там, если смотреть сверху вниз, идет сужение из-за спадающей арки правого колеса. И у меня была полная уверенность, что он снизу, ну никак не просочится. Видимо я что-то недоглядел. Посмотрю при ближайшем свидании. Спасибо за подсказку;)
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Штатная резинка для бачка 2101 не сгодится?
Если есть куда крючки цепануть, то сгодится
- 1299 Просмотры
Последнее сообщение tolik616
- 20 Ответы
- 3497 Просмотры
- 9 Ответы
- 1739 Просмотры
Последнее сообщение Remember_September
- 21 Ответы
- 4281 Просмотры
- 22 Ответы
- 8008 Просмотры
Последнее сообщение avant38
