Заменил опорные диски на ГАЗ-21,рабочие цилиндры самоподводящиеся,вакуум и ГТЦ от ВАЗ-2103.Пропали
передние тормоза,после настройки хода поршня ГТЦ появились,но задние начали очень сильно греться.
Можно ли их уровновесить,или что еще можно сделать?
Какой еще подходит главный тормозной цилиндр? ⇐ Zuk, Nysa. Рулевое управление
- Всего сообщений: 402
Re: Какой еще подходит главный тормозной цилиндр?
После регулировки штока ВУ у тебя не растормаживаются колёса, тк добившись тормозов с первого качка педалью жидкость в данном случае не может свободно вернуться в бачки, тк поршень ГТЦ перекрывает отверстие в корпусе. Для правильной работы тормозной системы с передними РТЦ Д-32мм и задними РТЦ Д-28мм самый оптимальный ГТЦ от УАЗа Д-28мм. У ГТЦ от Жигулей иаленький диаметр, и расхода жидкости не хватает прижимать колодки (при правильной регулировке всех зазоров между штоками и поршнями).
- Всего сообщений: 1650
Всё так. Я у себя сколхозил ГТЦ УАЗ и ВУ 2103, чтобы по диаметру вошло.
- Всего сообщений: 161
Саш дай ему ссылку где ты описывал ремонт тормозов
У меня всё стоит от Г-24 (все тормоза барабанные), включая тормозные щиты, я только ГТЦ с ВУ колхозил.
- 8 Ответы
- 552 Просмотры
Последнее сообщение sever
27 июн 2012, 23:57
Нужен рабочий цилиндр сцепления
Flomaster » 26 авг 2013, 23:31 » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти - 7 Ответы
- 459 Просмотры
Последнее сообщение михаил 50
27 сен 2013, 06:52
- 20 Ответы
- 1282 Просмотры
Последнее сообщение gmoh
26 сен 2012, 21:57
- 1019 Просмотры
Последнее сообщение нико
19 фев 2016, 05:56
- 17 Ответы
- 4510 Просмотры
Последнее сообщение Магнит
02 ноя 2013, 17:25
