1 и 2 сухие 3 и 4 заливаетРАФ 2203-22038. Двигатель
valera5134
Всего сообщений: 176
Авто: пока нет
Сообщение valera5134 »
Добрый вечер. Имеется РАФ с 402 движком. такой вопрос. После замены прокладки ГБЦ собрал движок. Заменил также бензонасос и патрубки. Ввиду зимы, слишком обильных осадков, решил стартер не менять. Запускаться с кривого не захотел. Вывернул свечи. В 1 и 2 цилиндрах они сухие, в 3 и 4 залитые бензом. Поменял комплект. Повторилось. Вывернул свечи оставил на ночь. Утром заменил крышку трамблера, бегунок и высоковольтные провода. Попробовал еще раз завести. Повторилось. 1 и 2 сухой. 3 и 4 залитый. В чем может быть причина?
антоха
Всего сообщений: 312
 Re: 1 и 2 сухие 3 и 4 заливает
Сообщение антоха »
контакты перерывателя смотрел???или у тебя бесконтактное???
Снова на РАФе
valera5134
Авто: пока нет
После первой заливки я полностью заменил свечи, крышку трамблера, бегунок и высоковольтки.
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
Проверь уровень в карбе ,..3-4 ниже какбы стекает туда :%)
valera5134
Авто: пока нет
ЖЕКА:Проверь уровень в карбе ,..3-4 ниже какбы стекает туда :%)
Понял.Спасибо. проверю.
Сообщение ЖЕКА »
Както было 4 заливало ..., уровень в карбе зделал чуточку ниже нормы и все пришло в норму
РАФ-22038
Всего сообщений: 28
Авто: РАФ-22038
Сообщение РАФ-22038 »
Парни, привет...
новую тему не буду открывать, спрошу тут...
при работе на ХХ и малом газе при езде ( двиг 402), всё нормально, как в горку или тапок пониже то такое ощущение, что двигатель задыхается.
искра синяя, чуть с краснотой, Вч проводку сменил 300 метров назад, свечи - ЧОРНЫЕ, их то же сменил, но всё одно-чернеют, копоть не жирная, то есть сухие.
ну да....наверное я всё же чего то не до понимаю,может это зажигание, но заводится с первого раза, не троит, нет вибрации...работает оч ровно и тихо. не стреляет ни вверх, ни через глушитель.....наполнение газом( тыговитость) ровное но только по прямой....дальше мощи не хватает.....
Спасибо....
раф 22038
змз 402-1 (_http://automn.ru/gaz-3110/gaz-35834-10.m_id-4644.m_id2-4654.html)
трамблёр (_http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=4249)
карбюратор 127(_http://orda2000.narod.ru/volga/2410/10.htm)
но какой то с придурью....там ни 2 отдельных камеры с задвижками, а одна большая.
4yMagaH
Всего сообщений: 378
Профессия: Водитель
Сообщение 4yMagaH »
компресионные кольца на издыхании, обрати внимание на то как двиг поглащает масло.
Всего сообщений: 2796
К-127 однокамерный от запорожца, если действительно такой стоит, то неудивительно, что двигатель задыхается. Ещё однокамерный может быть К-124, К-129 , К-131.
РАФ-22038
Всего сообщений: 28
Авто: РАФ-22038
привет всем, попеременял всё, новое, блестящее....
нихрена не едет... :o устал...
облазил всю машину, каждый винтик протёр и потрогал, есть много интересного, но...
блин.... нашлась спустя 6 часов спустя....сажал патрубок бензопровода на штуцер и смазал его герметиком...ну для того, что бы не текло если, что.... :lol: :lol:
так, вот.......как он туда прилип....налипло немного на патрубок и не давало возможности полноценного насыщения топливом карбюратор....( :ROFL: о какие слова помню)
убрал продул, проверил, сменил на новый....и БЕГОМ!!!!!!
всем - СПАСИБО, оч приятно...за помощь..... :good: :good: :good:
блин НАФИГА там герметик!!! :ROFL:
РАФ-22038
Всего сообщений: 28
Авто: РАФ-22038
GluxDan:блин НАФИГА там герметик!!! :ROFL:
вот и я теперь думаю.....нунахрена............. :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
  • Заливает свечи
    troy » » в форуме Barkas. Консультация от Кекса
    926 Просмотры
    Последнее сообщение Rigik
  • Кто какое масло заливает
    Bar » » в форуме Barkas. Двигатель
    1057 Просмотры
    Последнее сообщение Bar
