Нид хеллп!!! Заклинило коробку! (газельскую)Zuk, Nysa. Трансмиссия
Сцепление, КПП, карданный вал
KAE
Всего сообщений: 513
 Re: Нид хеллп!!! Заклинило коробку! (газельскую)
Сообщение KAE »
Shuriken:Разве эти пружинки влияют на включение?
Пружинки на включение не влияют. Они выставляют рычаг в прорези среднего ползуна т.е. 3 и 4 передачи.
Shuriken
Всего сообщений: 1701
Сообщение Shuriken »
Всё собрал, поездил полдня, и рычаг опять вылетел! Происходит это когда бросаешь сцепление на 1 передаче. Отполз к обочине, бросил машину. Потом вернулся. Скинул рычаг, им же (обратным концом) воткнул нейтраль, собрал обратно - около часа на всё про всё. Собрал поехал. Но почему он сука вылетел опять? Значит, проблема не решена?
Резиновый чехол значительно (!!!) затруднил сборку.
Купил новый верхний корпус и новый рычаг. Он заметно больше даже моего наваренного.
Сходу рычаг не заменить - надо снимать старый и варить по образцу (точнее, вврарить в старый вместо изношенного новый кусок)
89635885896 hizir
Всего сообщений: 1
Авто: Змз-402 1998г.в,газель
Вод.стаж с: 2013
Профессия: Слесарь АВР-РСУ
Сообщение 89635885896 hizir »
Здравствуйте ребята у меня на Газели заклинило коробку ,что делать .
dmi3
Всего сообщений: 125
Авто: Zuk, 1978 г.в A06 ЗМЗ 402
Вод.стаж с: 1996
Профессия: КИП холодильщик
Сообщение dmi3 »
Разбирать и менять детали. Ничего сложного. Правда есть маленькая хитрость. На ютубе посмотрите.
Всего сообщений: 1054
Сообщение Борис »
Shuriken, на место твоего наваренного рычага так и просится кулиса., сколько ход рычага по ощущению ? , кулису мудрить не надо берёшь готовую от 2109,1118 ,2110 в общем какая понравится и размер более подходящий и сделать разъёмную будет счастье и ход рычага не метровый :good:
Shuriken
Прошло 10 лет... Вставить вылетевший рычаг - 15 минут, из машины даже можно не выходить. Однако, после того. как я облегчил рычаг на 20 см и несколько килограммов (!) - проблема стала возникать крайне редко.
Вернуться в «Zuk, Nysa. Трансмиссия»
