РАФ 2203 ⇐ РАФ. Наши авто
Автор темыvalera5134
- Авто: пока нет
Re: РАФ 2203
Пришла весна. И начал я восстанавливать потихоньку РАФик. Выяснил причину поломки стартера. Ею оказался венец маховика. Сейчас занимаюсь его заменой. Заодно поменяю ведомый диск сцепления.
Рама в целом более-менее, хотя есть и гнилые места. Но они все по боковым направляющим. Из-за них если надо поднять передние колеса, я поднимаю за самый перед(угол рамы), а не за пяту для домкрата. Благо ромбовый домкрат помогает. Думаю заняться постройкой гаража. А в нем уже можно будет провести и КВР.
Re: РАФ 2203
и бендикс проверь, причиной износа зубьев маховика, может быть он.valera5134:Пришла весна. И начал я восстанавливать потихоньку РАФик. Выяснил причину поломки стартера. Ею оказался венец маховика.
- Авто: пока нет
Re: РАФ 2203
Бендикс вроде в идеале. Вогда я его покупал ,то продавец мне говорил про неполадки со стартером. Когда я снял старый стартер, то увидел сломанную крышку (Хотя стартер новый). Но ввиду отсутствия на данный момент ее в магазине и срочности необходимого ремонта, пришлось купить новый стартер.леонид свистунов:и бендикс проверь, причиной износа зубьев маховика, может быть он.valera5134:Пришла весна. И начал я восстанавливать потихоньку РАФик. Выяснил причину поломки стартера. Ею оказался венец маховика.
- Авто: пока нет
Re: РАФ 2203
Как я и говорил сдох венец. Видимо когда на старом стартере сорвало крышку, она прошлась по венцу и стерла на полсантиметра половину зубьев. Сейчас заменил . Ради пробы завел. Завелся отлично. Новый венец работает классно.
- Авто: пока нет
Re: РАФ 2203
Фу-у-у-ф. Небольшое продвижение. Мне все-таки сегодня выдали заявление с резолюцией. Теперь могу закорачиваться насчет диагностической карты. Начинаю переделку салона. Сделаю фото отчет.
СЕНЬКА
- Профессия: электромеханик
- Авто: пока нет
Re: РАФ 2203
Хочу поменять стоковые приборы на приборы от 31029+ часы механику и вольтметр от рации. Как вам? И вопрос какое примерно сопротивление нужно, если учесть, что вольтметр рассчитан на 5-6 вольт.
serik
- Профессия: механик KOMATSU.
Re: РАФ 2203
шунт надо расчитывать из сопротивления вольтметра
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
а вообще проще купить другой, чем париться потом с переводом шкалы каждый раз
- Авто: пока нет
serik
Re: РАФ 2203
Никогда не променяю амперметр на вольтметр. При небольшом перезаряде на вольтметре этого не заметишь,а амперметр сразу же кинет стрелку на плюс. Если конечно не учитывать электронный вольтметр.
- Авто: пока нет
Re: РАФ 2203
З.Ы. спасибо за совет по печкам. Греют классно.
А кто сказал, что я собираюсь менять. Я как дополнение к амперметру.serik:Никогда не променяю амперметр на вольтметр. При небольшом перезаряде на вольтметре этого не заметишь,а амперметр сразу же кинет стрелку на плюс. Если конечно не учитывать электронный вольтметр.
- 8 Ответы
- 3015 Просмотры
- 1272 Просмотры
Последнее сообщение Павел С
- 1263 Просмотры
- 1086 Просмотры
Последнее сообщение grigorii
- 11 Ответы
- 1358 Просмотры
Последнее сообщение александр116
