Ага понятно... Буим глядеть!михмех:михмех
402 в морозы перестал нормально работать.... ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель
Автор темыsmit2000 - Интересующийся
- Всего сообщений: 40
- Авто: РАФ 2203м01. Нива для троффи. ВАЗ-2104.
- Профессия: Предприниматель
Re: 402 в морозы перестал нормально работать....
Ну вот! Коллектора нашлись!
Анатолий Васильевич
- Всего сообщений: 2
- Авто: РАФ220301 1988 г.в.
Всем привет.
1. Не пойму в чем причина. Движок 402, летом работал идеально. Наступила зима - троит, на холостых не работает, выхлоп черный - не сгорает бензин. Трамблер поставил новый, карбюратор прочистил перебрал, свечи поменял, сапун вывел на улицу. Ничего не помогает.
2. Когда двигатель работал нормально, стало прохладно не мог согреть салон. Где у водителя обогрев ног, не могу найти, подскажите что за система?
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
И ещё как регулируется развал схождения. Заезжал на станцию мне сказали, что нет каких-то данных, которые надо заносить в компьютер. Подскажите.
Сергей - Бывалый
- Всего сообщений: 614
- Профессия: Механик
Анатолий Васильевич,
Валенки вот это обогрев) а так конструкций не предусмотрено
Kubik - Участник
- Всего сообщений: 109
Сергей:Валенки вот это обогрев) а так конструкций не предусмотрено
Shuriken - Специалист
- Всего сообщений: 1701
А до какой температуры прогревался мотор?Анатолий Васильевич:Когда двигатель работал нормально, стало прохладно не мог согреть салон.
Не факт что детали стали исправнее от этого. Банально проверяем искру, а скорее всего таки чудит карбюратор. Вариант - переставить заведомо рабочий с другого мотора.Анатолий Васильевич: поставил новый, карбюратор прочистил перебрал
tolik616 - Постоялец
- Всего сообщений: 310
- Вод.стаж с: 1986
ребята!нужен совет!двигатель после капиталки ,402.на холодную работает тихо,но помере прогрева начинается появляться шум как на дизеле.компресия в норме,замена вала коромысел,толкателей,штанг,шестерен,не помагла!был ремонт головки,направляющие,клапана,ну короче все кроме пружин!грешу на них!но не факт!распред также в норме.
- Всего сообщений: 3415
Тяжеловато быдет.Надо конечно звук послушать и до,и после прогрева.При повышении темп.металл расширяется и при неисправности производит посторонний звук.Дизельный звук это чаще всего ГРМ или зажигание.Надо думать......
- Вод.стаж с: 1986
вот и я ломаю голову!на каком тО форуме по волге видел статью по этому поводу,но там движок 406,но не могу его наити!буду дальше думать,всеравно надо снимать голову,для перевода ее под 92.потеплеет займусь.
Слушай,я вспомнил,что у меня когда на волгаре стоял 402 такой звук давал клапан находящийся под карбом на впускном коллекторе. Он подключен к системе холостого хода.Если его снять с обратной стороны у него два отверстия одно диаметром около-9 мм и второе 2-3 мм.У меня они були закоксованы всякой хренью.Прогнал отверстия сверлом и полегчало.Работа этого клапана на прямую зависит от темп.двигателя.
- Вод.стаж с: 1986
клапан рециркуляции отработанных газов.нет у меня колектор старого образца!однотрубный.без этого клапана.а Так его ообще глушить надо.он не на что невлияет кроме душилова двигателя.что то типа обсорбера.и лямбда зонда.дожиг топлива которое несгорело.попытка наших конструкторов о заботе природы.
Не знаю,а мне нравится(такая хреновина не обычная) не у кого больше такого нет !
- Вод.стаж с: 1986
ну а как по поводу потери мощности.она у тебя подключена,или так болтается?если она начнет компосировать мозги!то долго искать причину!будут признаки неисправности карба!и зажигания!и т.д.и т.п.
Было подключено, стояло от 406карбюраторного(у него обём клапана больше) только того мотора уже нет ,продан в связи с заменой на 406 инж.
- Вод.стаж с: 1986
ребята!может создадим тему по поводу неисправностей двигателя и методах их устРанения!а то замучился искать причину в инете!хотя нашел!у кого какие были проблемы с движком!хотя у меня вот такое!!!!!!первый раз!сколько перебиРал! но такое! первый раз! все подгонялось,проверялось,перепроверялось!взвешивалось!но так попасть!
А чем эта тема не подходит?[tolik616:может создадим тему по поводу неисправностей двигателя и методах их устРанения
- 783 Просмотры
Последнее сообщение ЖЕКА
- 27 Ответы
- 2166 Просмотры
Последнее сообщение Rigik
Как заставить работать ГТЦ от ВАЗ 2101 на Жуке?
Павел матийко » » в форуме Zuk, Nysa. Рулевое управление - 17 Ответы
- 2868 Просмотры
Последнее сообщение Shuriken
- 50 Ответы
- 7870 Просмотры
Последнее сообщение саша 42
