Bedford cf2, 1985 г.в., грузовой фургон, 20s, Архангельск ⇐ Bedford. Наши авто
Автор темыбегемот
- Авто: bedford cf2,1985 г.в.,грузовой фургон,20s
- Профессия: ип
Всем привет! Фотка пока одна. На днях вырвало нижнею шаровую, не знаю от чего подобрать.Облазел весь авторынок все разводят руками и выпучивают глаза услышав марку. Может кто подскажет?
Abodator
Re: Bedford CF280 1980 LWB. Проект "Мурзик" (Одесса, Украина).
а) посадочный диаметр корпуса,
б) общая длина штока,
в) длина зоны конуса на штоке,
г) покатость конуса (диаметр конуса максимальный, диаметр конуса минимальный и расстояние между ними по оси штока),
д) длина резьбы на штоке.
На верхнем и нижнем рычагах нужен размер:
а) глубина посадочного места под корпус ШО (по оси штока ШО, от края поверхности рычага до линии упора стопорного кольца ШО).
Если ты мне эти свои размеры скажешь, то я постараюсь помочь тебе с подбором, т.е. пойду к человеку мне точно в такой же ситуации помог разрулить проблемму со всеми моими шаровыми опорами.
В принципе, если у тебя шаровые еще оригинальные, то диаметр корпуса (по заводу) бывает 2=х вариантов: либо 41 мм (+/-) либо 43 мм (+/-). Замерь диаметр корпуса ШО по месту посадки ШО в рычаг. Остальные параметры я могу и сам найти. Т.е. они такие же как и у меня (покатости конусов и размеры резьб).
п.с. У меня нижние ШО стоят не оригинальные. Кто-то из предыдущих владельцев, скорее всего первый из них, который из Набережных-Челнов на Украину камазовские запчасти лет 10-ть возил, усиливал всю подвеску.
В рессоры под оригинальные пружины были подставлены по два дополнительных листа от Волги, а также были установлены более мощные нижние ШО (он рассверлил отверстия в рычагах под ШО и заново вварил новые упорные кольца в этом месте для установки бОльших по размеру ШО). Они у меня сейчас по диаметру корпуса - аж 52 мм, супротив стандартных.
Так, что когда я свои ШО менял не так давно, то точно по такой же методике (как указано выше) я себе их подбирал. Удалось найти аналогичные по размерам, совпадающие по диаметру посадочного места в рычаге, по длине штоков и по параметрам покатости конуса. Но, так как, сам конус оказался толще на 1 мм диаметрам, как нижнему, так и верхнему, пришлось на токарном станке всё лишнее убрать, чтобы конус совпал по всем своим размерам один в один.
п.п.с. На фотке мои нижние шаровые (уже после проточки конуса).
Фотка приведена для того, чтобы ты представлял наглядно о каких размерах идет речь:
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
Желаю ему Тыщи километров дорог!
Да, и тебе тоже.
Бензиновый или дизель?
Если не затруднит то пофоткай плиз машинку и снизу и сверху, т.е. внутри
Очень интересно
У шаровой опоры (ШО) есть параметры:бегемот:Всем привет! Фотка пока одна. На днях вырвало нижнею шаровую, не знаю от чего подобрать.Облазел весь авторынок все разводят руками и выпучивают глаза услышав марку. Может кто подскажет?
Красавчик!бегемот: ... Фотка пока одна.
Да, и тебе тоже.
Очень интересно
Автор темыбегемот
- Профессия: ип
Большое спасибо за добрые пожелания
двигатель на старике стоит родной ,бензиновый, 2-х литровый аналог двигателя Opel Rekord. Кушает примерно 8-9 литров аи95 по городу. Фотки будут какие нужно только позднее на улице минус 35 очень холодно
ШО стоят родные с 1985 их не трогали,размерпо посадочному в рычаг 43 мм
Автор темыбегемот
- Профессия: ип
бегемот:Большое спасибо за добрые пожеланиядвигатель на старике стоит родной ,бензиновый, 2-х литровый аналог двигателя Opel Rekord. Кушает примерно 8-9 литров аи95 по городу. Фотки будут какие нужно только позднее на улице минус 35 очень холодно
Abodator
Re: Bedford cf2, 1985 г.в., грузовой фургон, 20s, Архангельск
Извиняюсь за паузу, но только сегодня смог съездить на наш автобазар и пораспрашивать того продавца зап. частей, который мне помогал с поиском/подбором шаровых опор. И, Значицо так ...
На 43 см по посадочному диаметру корпуса (по его сведениям) можно попытаться поискать шаровую опору от
Honda Legend.
Придя домой, я в инете порылся и вот что нашел:
1. фотка:
2. ссылка на список моделей и номер зап. части: http://www.gaosun.net/productInfo.jsp?pro=2652
3. Тут еще пару моделей на куда она ставилась: http://www.skruvat.se/Kulled-Spindelled-P39104.aspx
Короче говоря, что-то в инете на 43 мм есть. Но, вот как совпадать будет конус, чесно говоря я не знаю.
Очень вероятно, что токарить все равно придется. Но, так как шток опоры имеет резьбу аж 14-го размера, т.е шток толстый, то я думаю, что переточить под твои размеры токарь сможет. Главное, что корпус по диаметру посадочного размера совпасть должен.
Искренне желаю удачи в решении сего "кроссворда".
Honda Legend.
1. фотка:
Автор темыбегемот
- Профессия: ип
Всем привет. За наводку по шаровым огромное запоздалое спасио. С небольшими переточками встали как родные. За пршедшее время на старика поставлено много условно нового. На днях выложу фотки и комментарии.
Abodator
Не пропадай на долго
Автор темыбегемот
- Профессия: ип
Павлентий
Abodator
Адаптацию коробки и кулисы сам делал или до тебя?
Очень интересный момент, однако!
Если сам, то ... (падаю на колени) ... выложи, плиз, весь процесс в рассказе и фотках (если таковые есть).
Очень, прошу.
Очень, прошу.
Автор темыбегемот
- Профессия: ип
Коробку от рекса запехивал сам (встала за два дня).
На днях все сфоткаю и выложу с комментариями.
Abodator
А, сцепление (диск, маховик, корзина) оригинальные (от Бедфорда) или тоже что-то от сородичей по производителю?
Если "чужак", то ... не упусти, пожалуйста, и этот момент в рассказе про адаптацию.
Чем подробнее, тем лучше!
Ну, и не маловажный момент, какие потребовались переделки в крепеже и прочее.
Кузовные детели не резал? Новые не изготавливал?
Блин, у меня вопросов, как на всю жизнь.
Автор темыбегемот
- Профессия: ип
Маховик родной от Бедфорда,диск сцепления и выжимной от омеги,корзину подгонял от рекса (сверлил новые крепежные дырки).
Кардану делалось "обрезание" около 10-15 см со стороны подвесного подшипнка.
Крепление колокола к блоку подошло идеально.
Самая гнусная история была с адаптацией кулисы и рычага переключения передач.
Более подробно (о кулисе) с фотками после 25 числа.
Нет времени очень много работы.
Abodator
Не помнишь, корзина была 4-х дырочная под крепление к маховику или 6-ти дырочная?
Ох, как фотки охота глянуть.
Ты многим бедфордистам, у которых дизельные моторы стоят (2, 2,1 и 2,3 литра) сможешь жизнь облегчить если получится отчет по адаптации расписать пошагово.
С нетерпением буду ждать 25-го числа
Удачи в работах.
Удачи в работах.
emirspb
народ а в чем сложность родные шаровые купить? на ebay я их видел. стоят вполне гуманных денег.
- 32 Ответы
- 6644 Просмотры
Последнее сообщение Алик
- 3650 Просмотры
Последнее сообщение Иванов
- 567 Просмотры
- 57 Ответы
- 4703 Просмотры
Последнее сообщение ратибор
- 26 Ответы
- 1923 Просмотры
Последнее сообщение Владимир1959
