Re: Volkswagen LT-28 1984 от Jonny, ремонты
sever, у меня изначально был бензиновый двигатель, а потом стал дизельным. И конструкция моего топливного бака и заливной горловины чуть-чуть другая, чем у тебя.
Вот такая картина внизу. Локальный кошмарик. :oops: Подсохнет буду ковырять дальше. Я думаю, что необходимо будет заказывать новую заливную горловину или мастырить аналогичную с какого-нибудь японца.
Вид с кормы и внутри буса. У меня сейчас запаска крепится внутри будки. Если её поставить на левую створку двери, то дверь не сможет открываться более 90 гр, т.к. она будет упираться колесом в левую заднюю стойку. Что же делать? А может быть просто предусмотреть крепление, а возить его внутри, и при необходимости дальних поездок кидать второе назад, на дверь. Или, как сделано на многих ЛТ вторая запаска крепится слева под низом буса, между левым передним колесом и выхлопной трубой, там где проходит тяга ручного тормоза.
Вопрос, а где можно приобрести такую новую шестерёнку, которой затягивают ремень генератора? Моя уже совсем слизана и очень сложно ремень затянуть. Приходится тщательно "ловить" момент, когда шлицы соскальзывают.
Вот недавно был на одной установке, разрешили бус поставить в подземный паркинг. Я немного постоял, а потом пришла мысль, что на сумму стоящих рядом автомобилей можно приобрести штук 50 моих бусов. :D Мне уже четвёртый десяток пошёл, а я всё в машинки играюсь.... :
Дмитриев
Авто: Газели,газ 24
Сообщение Дмитриев »
Шестеренку думаю проще заказать токарю.Да и вообще знакомый токарь очень пригодится в эксплуатации :) .Выточить втулки маятниковоых рычагов например.Если позволите,еще несколько советов:если сломаются ручки стеклоподьемников-покупайте от транзита,подходят один в один,но надежнее,а наружные ручки передних дверей ставят от иж412.Запаску под брюхо вешать не рекомендую,тем более с левой стороны,не всегда можно сьехать на обочину и безопасно ее снять,лучше сзади,или на штатном месте.
igor1965
Авто: VW T2b + VWT2a(прицеп)
Вод.стаж с: 1983
Сообщение igor1965 »
К стати ! Ручки стекло подъемника можно также взять отМ412 ,по шлицам почти тютилька в тютильку .
Под крышкой горловины поменяй резинку ,она у тебя пересохла или вмялась .\
А с рычагом переключения - ищи другой .Там рычаги сделаны из силумина ,сплав такой , и на концах рычагов есть аппендицитики ,которые входят в пластмасовый переключатель - так вот они и ламаются .Восстановить не реально - ажурное литье .А сделать новые из металла можно попытаться . (пройденый этап)
Такое же Г и правый рычаг ,с ними нужно осторожно .
Дмитриев, шестерёнку проще купить новую. Как мне ездить пока токарь её сделает?
Можно один раз смазать сам механизм стеклоподъёмников и усилие на ручках будет намного меньше.
А ручки можно купить новые, но цена там около 105$ за 1 шт. Я так и сделал. :oops:
А запаску всё равно думаю вешать под днище и назад на дверь.
igor1965, ещё до конца не разобрал эту систему. А крышка у меня не понятная. Отфоткаю выложу.
Дмитриев
Авто: Газели,газ 24
Ну,не напильником же он шестеренку выпиливать будет :) ,авось как то за часик,не торопясь,и управится.Можно и на общественном транспорте метнуться :) .В общем же,я тоже сторонник аутентичных деталей,но не люблю кормить перепродавцов запчастей,подымающих не меньше 100% на любой железяке-от кузовщины до колесной гайки.Извините что не совсем по теме.
Лучше быть чем казаться.
Дмитриев, вы, что Одессу не знаете? Здесь если говорят, что сделают за час, это ещё ничего не значит! :D А мысль трезвая! Спасибо, я подумаю над этим.
Про запчасти, выйти бы на поставщика оригинальных деталей ФФ. Я искал, но не нашёл... :(
igor1965, вот как у меня выглядит заливная горловина:
Уже как месяц мой ЛТ нормально не хочет передвигаться. Двигателю не хватает топлива, глохнет в насос не может закачать топливо с бака. Приходилось ездить с постоянно утопленной педалью газа. Купил новые шланги, новый топливный фильтр Кнехт. Не помогло. Уже катаюсь неделю не используя бак. Это меня решительно достало и настало принимать меры. Всё-таки сподвигнуться и снять это бак и заглянуть что же это там так мне выносит мозг. :%)
Сам бак. Вид сзади.
Сам бак. Вид сзади.
Вход трубки от заливной горловины.
Вид бака с переди. Откручиваем 4-е болта на 13.
Предварительно подкладываем пару деревянных поддонов, чтобы бак не упал на асфальт.
Вот он, грязный красавец! :) Старые шланги решил не оставлять и просто их обрезал.
Вынимаем пластиковую трубку и вытягиваем на дневной свет этого грязнулю.
Добавлено спустя 24 минуты 32 секунды:
Так он выглядит при дневном свете:
А вот как выглядит днище без бака, пустовато будет. :)
Сперва бак потёрли, почистили, потрусили. И водрузили на стол. И начали экзекуцию. :)
Вытаскиваем датчик уровня топлива, вместе с подающей и обратной магистралью.
Вот и сам датчик с очччень непонятным резиновым шлангом на подающей трубке... :%)
Взгляд поближе на это чудо резинотехнической промышленности:
Снять эту резиновую трубку не получилось, так как она просто стала расползаться. Когда я её разрезал, оттуда вывалилось пару мелких камней. Неужели эти камешки виноваты в отсутствии топлива в магистрали?
Чистим датчик от грязи и вот что получилось. Интересно, а почему в этом датчике три трубки? Одна это подающая, другая это обратка, а третья, куда? 8)
Последний раз редактировалось Jonny 20 дек 2010, 06:36, всего редактировалось 2 раза.
igor1965
Вод.стаж с: 1983
Jonny:вот как у меня выглядит заливная горловина:
Женя , она у меня аналогичная ,один в один .
А наличие посторонних предметов в топливозаборнике не есть гуд .Мой совет : поставь сеточку на заборник ,к примеру от жигуля .
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Jonny:а третья, куда?
Может быть сопун
Skeeff
Авто: VW LT40 2.4DW 1986г.
Сообщение Skeeff »
Привет.
Из бака выходят всего 4 трубки. Подача, обратка, сапун и последняя к началу заливной горловины.
Ну и соответственно плюс сама заливная труба, она из пластика.
Последний раз редактировалось Skeeff 11 дек 2010, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
igor1965
Вод.стаж с: 1983
Под сопуном подразумевалась вентиляция бака ,так как заливная горловина с пробкой должны быть герметичны .
Skeeff
Сообщение Skeeff »
igor1965:Под сопуном подразумевалась вентиляция бака ,так как заливная горловина с пробкой должны быть герметичны .
Да именно так называется.
Но могу сказать, что крышки у нас не имеют полную герметичность.
Лично полностью ее разбирал и обнаружил заводские отверстия непонятно для каких целей.
А сетку на заборнике на дизель ставить не советую, если не хотите проблем зимой.
Просто выкинуть ту трубку, что какой-то кулибин поставил, и почистить и все.
Проще лишний раз фильтр поменять, чем лезть в бак.
При сборке особое внимание кольцу между баком и датчиком.
Уже второй раз снимал, все равно подтекает.
Skeeff, добро пожаловать на наш форум!
Из бака у меня выходят пять трубок, из них три из самого датчика. Это меня и удивило. Без той резиновой трубки, та металлическая трубка не достаёт и до половины бака. Получается, что она остаётся. Через резинку датчика топливо у меня не травит, чуть потеет внизу в резиновом уплотнении, куда вставляется пластиковая трубка. И очень сильно течёт из под самой крышки. Сегодня её сфотографирую. Чувствую, что придётся заказывать новую, как обычно... 8)
igor1965, а сапун у меня идёт ровно по центру бака. А бак на вашем Т2 тоже на 70 литров? И датчик такой же?
Последний раз редактировалось Jonny 12 дек 2010, 07:02, всего редактировалось 1 раз.
jazz
Профессия: металист
Сообщение jazz »
Jonny, У нас бак 55 л. а датчик просто поплавок с реостатом и сверху 2 клеммы . А штуцер для бензина с низу бака. и по бокам вентиляция.
igor1965
Вод.стаж с: 1983
jazz,
Андрюша ,бак на 60л + почти 5л горло до пробки (3канистры 20 -ки + 1\2 десятки)
Дмитриев
Авто: Газели,газ 24
Правильный пистолетчик не краснея зальет и 70! :D
То jonny:Раз уж занялись системой питания,рекомендую установить фильтр-сепаратор,очень у нас соляра нехорошая!Вода-смерть для ТНВД.Совет не от балды-работал в "дизель-сервисе",насмотрелся...
igor1965
Вод.стаж с: 1983
Согласен с Дмитриевым . 100%
Похожие стоят на IFA W50 ,в пневмо системе .
В противном случае поставь фильтр отстойник для воды ,такие продаются на МЕТРО или Новой Линии - прозрачный корпус и съемный фильтр стоит копейки (притом разной констукции и пропускной способности ).Бдет фильтровать соляру :%)
  • Создай свою тему или не лезьте к Jonny....
    sever » » в форуме VW
    2563 Просмотры
  • VW LT28 1991г.в. ремонты от Санек Романовский.
    92 Ответы
    10043 Просмотры
  • Ераз 1984
    Павель » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    39 Ответы
    3810 Просмотры
    Последнее сообщение Sagiq
  • Мой транзит 1984 (пепелац)
    2461 Просмотры
    Последнее сообщение Camelot23
  • ТРАНЗИТИК 1984 года
    Артур » » в форуме Transit. Наши авто
    42 Ответы
    5809 Просмотры
    Последнее сообщение Артур
